黑龙江第一工业耐磨焊条厂
  • 耐磨硬面堆焊焊丝
  • 发布时间:2010/8/13 9:58:26   修改时间:2010/8/13 9:58:26 浏览次数:1524
  • 堆焊焊丝
    型号
    PK-
    YD127
    PK-
    YD30
    PK-YD
    337
    PK-YD212
    PK-YD
    5Cr8Si3
    PK-YD
    5Cr6MnMo
    PK-YD
    547
    密炼机专用系列
    石油钻杆接头专用
    用途
    用于车轴、齿轮、搅拌机叶片等部件堆焊。
    用于一般阀门密封面堆焊。
    用于热加工工模具的堆焊,如热轧辊、热剪刀刃、热顶锻等。
    用于受磨料磨损和粘着磨损的机件表面,如齿轮挖斗等。
    堆焊各种受磨损机件表面。
    高硬度堆焊焊丝,可用于曲轴、拔丝罐等部件的堆焊。
    堆焊570℃以下工作的电站高压锅炉装置的阀门密封面及其它零件
    高铬铸铁型焊丝,用于高温下耐磨、耐蚀机件表面的堆焊,如橡胶机械,热轧辊等。
    相当于Arnco100XT、200XT药芯焊丝,专用于石油钻杆接头的堆焊。
    C
    ≤0.20
    ≤0.20
    0.15~
    0.40
    0.3~
    0.6
    ≤0.7
    ≤0.6
    ≤0.18
    ≤3.50
    ≤3.50
    Si
    2.0~3.0
    4.8~6.4
    ≤1.5
    ≤1.5
    Mn
    ≤4.20
    1.5~2.5
    0.6~2.0
    ≤2.0
    ≤1.8
    Cr
    ≥6.0
    2.0~3.5
    ≤5.00
    7.0~9.0
    5.0~7.0
    15.0~18.0
    22.0~28.0
    ≤26.0
    Ni
    ≤1.0
    7.0~9.0
    2.0~4.0
    ≤2.5
    Mo
    ≤4.00
    1.0~2.0
    0.8~1.5
    ≤2.5
    W
    7.0~10.0
    其它
    ≤1.50
    ≤2.50
    硬度
    HRC
    ≥30
    ≥25
    ≥48
    ≥50
    55~60
    55~60
    25~35
    40~50
    48~60
    保护
    气体
    CO2
    CO2
    CO2
    CO2
    CO2
    CO2
    CO2
    混合气
    保护
    氩气保护
    注:硬度是指在16Mn板上堆焊4层以上的硬度值,化学成分取样位置应距母材10毫米以上。
    在不影响硬度等性能的情况下,熔敷金属化学成分可以有微小变动。
    根据具体情况,工件要进行不同程度的预热和后热处理。
    参考规范:
    焊丝直径(mm)
    焊接电流(A)
    焊接电压(V)
    焊丝伸出长度(mm)
    CO2流量(L/min)
    Φ1.6
    200~360
    22~35
    15~20
    15~20
    Φ2.0
    260~380
    25~36
    15~25
    15~25
黑龙江第一工业耐磨焊条厂
联系人:张明泽
地址:黑龙江省哈尔滨市
邮编:150001
电话:0451-81608441
公司网址:
