Joyner阀门系列产品为您提供专业的阀门技术。这些改进后的阀门系列产品包括M5至G1/2的套管阀门,NW3, NW4, NW5, NW8 和 NW12基座阀门,这些阀门既可以磁力制动,也可以气压制动。我们生产接口大小为M5至G1/2的手动及机动阀门。这些 (3/2-, 5/2- 和 5/3-方向阀)可以用不同的形式操纵:开关、手控杆、脚控板、冲杆、带归零和不带归零的滚轮杠杆。 我们还提供大小为M5至G1/2的流量控制阀和关闭阀。我们拥有众多的产品如:止回阀、快速排气阀、节流阀、节流止回阀、转换阀门。 此外我们还供应维护设备、螺栓固紧、特种气动阀、活塞密封装置、活塞和操纵设备。
1.公称通径:(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter),表示符号DN,就是各种管子与管路附件的通用口径。同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性.它不是实际意义上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等,为了使管子、管件连接尺寸统一,采用公称直径(也称公称口径、公称通径)。例如焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管。
2.公称压力:(Nominal pressure),表示符号PN,在一定温度下应用时允许的最大工作压力。对碳钢阀体的控制阀,指200℃以下应用时允许的最大工作压力;对铸铁阀体,指120℃以下应用时允许的最大工作压力;对不锈钢阀体的控制阀,指250℃以下应用时允许的最大工作压力。当工作温度升高时,阀体的耐压会降低。例如,公称压力为6.4MPa(PN64)的碳钢控制阀,用于300℃时的耐压为5.2MPa,用400℃时的耐压为4.1MPa,用于450℃时的耐压为2.9MPa。因此,控制阀公称压力的确定不仅要根据最高工作压力,还需根据最高工作温度和材质特性,而不仅仅只需满足公称压力大于工作压力。
