意大利York单向阀/止回阀
单向阀广泛应用于工厂、加热系统、压缩空气、供水等装置中,阻止回流或排放,单向阀可水平或垂直安装,能有效降低压损
意大利YORK单向阀的技术参数:
符合ISO228标准
最大工作压力:12bar 最高工作温度:100℃ 接口尺寸:3/8″-4″
单向阀的结构:
阀体:黄铜 弹簧:不锈钢 密封圈:丁腈橡胶
单向阀的简介:
启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫单向阀。单向阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。
单向阀的结构:
单向阀(One-way valve):按结构划分,可分为升降式单向阀、旋启式单向阀和蝶式单向阀三种。升降式单向阀可分为立式和卧式两种。旋启式单向阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式单向阀为直通式、以上几种单向阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。
单向阀的选用:
1.单向阀一般适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。
2.对于DN50mm以下的低压单向阀,宜选用蝶式单向阀、立式升降单向阀和隔膜式单向阀;对于DN200-DN1200的中低压单向阀,宜选用无磨损球形上回阀;对于DN 50-DN2000的低压单向阀,宜选用蝶式单向阀和隔膜式单向阀。
3.隔膜式单向阀适用于易产生水击的管路上,隔膜可以很好地消除介质逆流时产生的水击,但受温度和压力限制,一般使用在低压常温管道上。
4.对于要求关闭时水击冲击比较小或无水击的管路,宜选用缓闭旋启式单向阀和缓闭蝶式单向阀。
单向阀的安装:
1.在管线中不要使单向阀承受重量,大型的单向阀应独立支撑,使之不受管系产生的压力的影响。
2.安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。
3.升降式垂直瓣单向阀应安装在垂直管道上。
4.升降式水平瓣单向阀应安装在水平管道上。
单向阀的常见故障及处理方法:
阀瓣打碎
介质倒流
引起阀瓣打碎的原因是:
单向阀前后介质压力处于接近平衡而又互相“拉锯”的状态,阀瓣经常与阀座拍打,某些脆性材料(如铸铁、黄铜等)做成的阀瓣就被打碎。
预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的单向阀。
介质倒流的原因是:
1.密封面破坏;
2.夹入杂质。修复密封面和清洗杂质,就能防止倒流。
