江苏安科瑞电器制造有限公司
  • 开口式、闭合式、分体式电流互感器选型
  • 发布时间:2012/4/29 16:32:43   修改时间:2012/4/29 16:32:43 浏览次数:1682
    安科瑞 徐玉丽
    江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405
    开口式电流互感器(江苏安科瑞)主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电安装,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。
    AKH-0.66系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。
    符合标准
    产品符合国标GB1208-2006。
    技术指标
    规格参数对照表
    规格参数对照表
    规格参数对照表
    规格参数对照表
    选型说明
      一、根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。
      二、工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h;
      根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流;
      三、产品极性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端;
      四、测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格;
      五、注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。
    如需更多详细资料,请联系:
    江苏安科瑞电器制造有限公司—安科瑞(股票代码:300286)
    销售兼技术支持:徐玉丽 13771584106
    Q Q:
    1759867226
    旺旺:xuyuli808284
    MSNxuyuli808284@hotmail.com
    邮箱:
    1759867226@qq.com
    主页:
    http://www.jyacrel.cn/
    http://jyacrel.cnsb.cn/
    地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:徐玉丽
地址:江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179968
传真:0510-86179970
公司网址:
