![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/8/10/fed56f25-ea48-45fb-961d-4b57cd4247b2.jpg)
型号:ARM8006 (ARM 7处理器,PC104主板,特价600)
◆支持uCOS-II
◆72MHz ;SRAM 512K ;NAND FLASH 64MB ;NOR FLASH 256K
◆支持5.7"LCD,320x240分辨率 四线电阻式触摸屏
◆RS232接口 x 2 ;以太网接口x 1(10M/100Mbps自适应)
◆支持CF卡
◆CAN总线接口 x 2 ;
◆2×LED,1×蜂鸣器 ;外部独立RTC与后备电池
◆带有PC104总线,可以直接使用PC104测控板卡
◆工作温度:-40~85℃
◆尺寸:96mm×90mm 标准104大小
型号:ARM8008 (ARM 9处理器,工业级主板)
◆WinCE,Linux,及驱动程序
◆203MHz ;SDRAM 64MB ;NAND FLASH 64MB ;NOR FLASH 2M
◆支持TFT/STN LCD显示器 四线电阻式触摸屏
◆支持USB键盘、鼠标、U盘和USB摄像头
◆3×RS232接口 ; 1×以太网接口(10M)
◆IIS音频接口
◆40针扩展总线,数据宽度16位,地址宽度6位
◆1×EEPROM,1×复位按键,3×LED,1×蜂鸣器
◆工作温度:-0°C ~ +80°C
◆尺寸:96mm×90mm 标准104大小,适合系统集成
型号:ARM8009(ARM 9处理器,工业级主板,特价860)
◆WinCE,Linux,及驱动程序
◆存储器 2G SD卡 MMC卡
◆IIS音频接口
◆工作温度:-0°C ~ +80°C
◆尺寸:96mm×90mm
◆可以配套安装平板电脑 接口在主板同一侧
型号:ARM8019(ARM 10处理器,PC104主板)
◆WinCE5.0和Linux2.6.x 及驱动程序
◆520MHz ; SDRAM 64MB;NandFlash 256MB;NorFlash 32MB
◆支持RGB接口的DSTN和TFT液晶屏 ;支持 VGA接口;800x600分辨率
◆支持4线电阻式触摸屏
◆主USB x 1 ; 从USB x 1 全部 2.0标准
◆RS232接口 x 2 ; RS485接口 x 1
◆以太网接口x 1(10M/100Mbps自适应) ;无线网卡x 1(选配)
◆支持CF卡(可达1G)
◆AC97音频接口
◆带PC104总线,可以直接使用PC104测控板卡
◆尺寸:165mm x 115mm x 20mm
◆工作温度:-40°C ~ +85°C
型号:ARM8020(ARM 10处理器,PC104主板,特价1660)
◆支持TFT/STN 液晶屏 ;支持 VGA接口
◆支持4线电阻式触摸屏
◆主USB x 4 ; 从USB x 1 全部 2.0标准
◆RS232接口 x 1 ; RS485接口 x 1;以太网接口x 2 ;CANx 2
◆独立看门狗定时器;AC97音频接口
◆DO8路,DI8路
◆CF卡:最大1G
◆尺寸:165mm×115mm
◆工作温度:-40°C ~ +85°C
ARM8060((AT91RM9261处理器,PC104主板,特价990)
◆WinCE5.0和Linux2.6.27 及驱动程序
◆200MHz ;SDRAM 64M ;NandFlash 256MB ;NorFlash 4M
◆支持6.4"、10.4"LCD,640x480分辨率 四线电阻式触摸屏
◆RS232 x 1(三线串口) ;全功能串口×1(九线串口);485口 x 1
◆UART接口×1,TTL电平,用于扩展
◆USB接口 x 3 (Host× 2,Client× 1)
◆2×LED;外部独立RTC与后备电池;独立看门狗定时器
◆尺寸大小:146×102×20 mm
◆12V-36V宽范围直流供电
◆工作温度:-20~70℃
