德国ALTANTA,ALTANTA齿条,ALTANTA
ALTANTA代理 ALTANTA德国 ALTANTA价格 ALTANTA经销
宁波金晟杰机电有限公司供应德国ALTANTA,ALTANTA齿条,ALTANTA
德国ALTANTA采用世界上最先进的磨削制齿工艺制造的ALTANTA齿条,精度等级可达DIN5级GB4级,为目前世界上批量生产所能达到的最高精度;非工作面采用一次成型端面磨技术,具有更高的平行度;模数从0.5mm~26mm,并提供M 1.5915 、M3.1831的CP 齿条(整齿距齿条);材质有C45 、16MnCr5、不锈钢等、工程塑料等,满足不同工作环境的需要;直齿、斜齿均有可接长式设计,方形、圆形端面满足不同的安装形式;同时提供专门的齿条用导轨,使传动结构更加紧凑。适用于工厂自动化快速移载机构、机器人手臂抓取机构、智能立体仓库等;欧美机床和自动化领域已采用多年。
CUBIC齿条采用世界上最先进的磨削制齿工艺,精度等级可达DIN5级GB4级,为目前世界上批量生产所能达 到的最高精度;非工作面采用一次成型端面磨技术,具有更高的平行度;
模数为Module0.5-Module10,材质有S45C,SCM21,SCM440和SUS304等,专门为客户量身订做,可提供齿条表面处理;如表面发黑处理、冷电镀、电镀镍、电镀铬等方式;同时提供专门的齿条用导轨,使传动结 构更加紧凑。欢迎随时联络我们。
(1) 模数1~10,可接长之端部设计,可以任意连接/互换,行程无限延伸;
(2) 研磨级精度累计误差0.022mm/300mm;
(3) 具有直齿/斜齿齿型,适应各种使用条件;
(4) 具有热处理型/未热处理型,同一模数可有多种强度;
(5) 具有方形/圆形外观,容易整合使用;
(6) 多种材料:合金钢、不锈钢、工程塑料(POM)。
二、应用
适用于快速、精确定位机构:
(1) 适用于重负荷、高精度、高刚性、高速度、长行程之CNC工具机、铣床、钻床、车床、加工中心、 切割机械、木工机械、焊接机械、石材机械等;
(2) 适用于工厂自动化快速移载机构、机器人手臂抓取机构、智能立体仓库等。
三、型号
如:C8 L3H 3029 100
C6:表面淬火(研磨齿6H25级精度)
C8:调质(铣削齿8E27级精度)
C9:软材(铣削齿9E27级精度)
C10:高频淬火(铣削齿10E27级精度)
L:直齿条20度压力角;
S:斜齿条20度压力角,斜齿角度为19度31分42秒、右旋方向;
3:3个模数
H:有安装孔;
D:无安装孔
30:齿条截面宽30mm;
29:齿条截面高29mm;
100:齿条理论长度1000mm德国ALTANTA,ALTANTA齿条,ALTANTA该产品种类齐全,品质优良,如您有意购买,欢迎来电咨询!
