SICK传感器高性能工业传感器机器视觉智能相机IVC-3D
IVC-3D
特性与规格资料下载
IVC-3D:我们的三维智能相机IVC-3D,把传感器智能化和柔性自动化带进一个全新的领域。IVC-3D是世界上第一套智能的3D视觉系统,它把柔性的智能相机和高速的3D模块集成在一个适合工业环境的坚固外壳里。
IVC-3D - 世界上第一套3D智能相机!
工厂自动化的独立解决方案 - IVC-3D智能相机
SICK传感器的解决方案每天都在为全球数千家企业简化生产。我们的工业智能相机IVC-3D,把柔性自动化解决方案带进一个新的传感器智能化层次。
真实3D轮廓检测
在物体高度或者轮廓信息成为您的关注点时,使用传统的2D检测方法无法使您建立一个稳定而灵活的应用方案。IVC-3D智能相机是世界上第一套3D智能相机,它可以在很高速的情况下获取物体真实的轮廓信息,并且进行数据分析处理,结果输出等操作。
高性能 - 从容面对明天的需求!
无可比拟的速度和卓越的性能表现得益于SICK IVP的CMOS芯片专利技术,功能强大的图像处理器集成在芯片上,给予了视觉产品及至的速度体现。
缩减开发周期 - IVC Studio
IVC Studio是一个功能全面而且强大的软件开发平台。该软件提供超过100种专业的图像处理工具,让您可以很方便而且快捷地开发您的应用程序,并且快速完成调试工作。
规格/性能
性能:每秒5000条profile
以太网接口:Ethernet 100Mbit/s
串行接口:RS 485
数字I/O:2个输入 3个输出
编码器接口:RS 422
防护等级:IP 65
激光等级:2/2M
面包的体积以及形状检查
在面包的包装工位使用IVC-3D智能相机来检查有问题的面包,形状或者体积异常的面包会被自动剔除,大大提高了产品出厂质量。
曲奇饼干的检查
在对比度低的情况下,3D检查是首选方案,例如右图盒内曲奇饼干的检查:
- 3D形状是否正确
- 每一个物体位置是否正确
- 是否有物体缺失
刹车盘质量检测
在刹车盘上有三个重要的特征需要检测:
- 表面质量
- 螺栓的高度位置
- 金属弹簧的高度
如果只用一个2D相机是很难检测上述所有特征的,但IVC-3D可以在同一时间完成所有检测。SICK传感器工业用自动化传感器数据传输系统内置中继器型红外无线数据传输系统ISD300
ISD300
特性与规格资料下载
ISD 300, Profibus / RS 485
- 扫描范围:02 ... 120 / 200 / 300米
- 数据传输速率:1.5 MBit/s
ISD 300, Interbus / RS 422
- 扫描范围:0.2 ... 120 / 200米
-数据传输速率:0.5 MBit/s
ISD 300, Interbus, fibre optic
-扫描范围:0.2 ... 200米
-数据传输速率:2 MBit/s
ISD 300, DH+ / RIO
-扫描范围:0.2 ... 120米
- 数据传输速率:230.4 kBit/s
ISD 300, CANopen / DeviceNet
- 扫描范围:0.2 ... 200米
-数据传输速率:0.5 MBit/s / 1 MBit/s
ISD 300, Ethernet
-扫描范围:0.2 ... 200米
- 数据传输速率:2 MBit/s
ISD300 Profibus/RS-485
Model Name Part Number Scanning range from ... to Data interface Data transmission rate With Heating
ISD300-1221 6024838 0,2 ... 200 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1222 6024839 0,2 ... 200 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1121 6024840 0,2 ... 120 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1122 6024841 0,2 ... 120 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1111 6024761 0,2 ... 120 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1112 6024837 0,2 ... 120 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1212 6024760 0,2 ... 200 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1311 6028213 0,2 ... 300 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1312 6028214 0,2 ... 300 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300-1211 6024759 0,2 ... 200 m Profibus RS-485 1.5 MBit/s -
ISD300 Interbus/RS422
ISD300-2221 6024846 0,2 ... 200 m Interbus RS-422 0.5 MBit/s -
ISD300-2222 6024847 0,2 ... 200 m Interbus RS-422 0.5 MBit/s -
ISD300-2121 6024848 0,2 ... 120 m Interbus RS-422 0.5 MBit/s -
ISD300-2122 6024849 0,2 ... 120 m Interbus RS-422 0.5 MBit/s -
ISD300-2112 6024845 0,2 ... 120 m Interbus RS-422 0.5 MBit/s -
ISD300-2211 6024842 0,2 ... 200 m Interbus RS-422 0.5 MBit/s -
ISD300-2212 6024843 0,2 ... 200 m Interbus RS-422 0.5 MBit/s -
ISD300-3221 6024852 0,2 ... 200 m Interbus/fibre optic 2 MBit/s -
ISD300-3222 6024853 0,2 ... 200 m Interbus/fibre optic 2 MBit/s -
ISD300-3211 3024850 0,2 ... 200 m Interbus/fibre optic 2 MBit/s -
ISD300-3212 6024851 0,2 ... 200 m Interbus/fibre optic 2 MBit/s -
ISD300-2111 6024844 0,2 ... 120 m Interbus RS-422 0.5 MBit/s -
ISD300 Interbus/fibreoptic
ISD300 DH+/RIO
ISD300-4221 6024856 0,2 ... 200 m DH+/RIO 230.4 KBit/s -
ISD300-4222 6024857 0,2 ... 200 m DH+/RIO 230.4 KBit/s -
ISD300-4211 6024854 0,2 ... 200 m DH+/RIO 230.4 KBit/s -
ISD300-4212 6024855 0,2 ... 200 m DH+/RIO 230.4 KBit/s -
ISD300 CANopen/DeviceNet
ISD300-5211 6027231 0,2 ... 200 m CANopen/DeviceNet 0.5 MBit/s, 1 MBit/s -
ISD300-5212 6027232 0,2 ... 200 m CANopen/DeviceNet 0.5 MBit/s, 1 MBit/s -
ISD300 Ethernet
ISD300-6211 6028692 0,2 ... 200 m Ethernet 2 MBit/s -
ISD300-6212 6028693 0,2 ... 200 m Ethernet 2 MBit/s -
ISD300-6221 6030557 0,2 ... 200 m Ethernet 2 MBit/s -
ISD300-6222 6030558 0,2 ... 200 m Ethernet 2 MBit/s -
ISD300-6311 6032711 0,2 ... 300 m Ethernet 2 MBit/s -
ISD300-6312 6032712 0,2 ... 300 m Ethernet 2 MBit/s
SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SRS/SRM50,SRS/SRM60
SRS/SRM50,SRS/SRM60
特性与规格资料下载
用于伺服电机反馈编码器,1024线SINE/COSINE分辨率.
HIPERFACE? SRS / SRM50, SRS / SRM60编码器
技术规格
型号
单圈(SKS) / 多圈(SKM)
每圈sine/cosine信号分辨率
1,024
绝对分辨率
SKS: 32,768
SKM: 134,217,728 = 32,768 x 4,096
最大运行速度
6,000 转/分钟
电源电压(V):
7 ... 12 DC
工作环境温度
+5 °C...+110 °C
集成型
轴型
带橡胶支架的"插入轴"
? 50 / ? 60外径
锥轴,带弹性安装法兰盘? 66
锥轴,带旋变安装支架? 52
锥轴,带橡胶安装支架,? 50
标准型
轴型
夹紧法兰? 10 mm实心轴
伺服法兰?6mm实心轴DS60
漫反射式/镜反射式 扫描距离(接近模式):0.2 ... 6米 扫描距离(反射体模式):0.2 ... 20米 分辨率:15毫米 Model Name Part Number Reproducibility Response time Accuracy Distance from ... to DS60-N21111 1016394 200 ... 6.000 mm DS60-N21311 1016686 ......
SKS/SKM36
采用最新的"迷你码盘"技术.体积小巧,128 SINE/COSINE分辨率. 技术规格 型号 单圈(SKS) / 多圈(SKM) 每圈sine/cosine信号分辨率 128 外形尺寸(mm) Ø 36 绝对分辨率 SKS: 4,096SKM: 16,777,216 = 4,096 x 4,096 ......
WS/WE9L Laser
2级红色激光光源 自学习功能 开关频率为1000/s 紧凑的ABS塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WS/WE9L-N330 1023995 12 x 40 x 22 mm Connector, PG13.5 0 ... 50 m WS/WE9L-N430 102399......
LMS211-S14快速型
Technical data Field of view: 90 ° Angular resolution: 0,5 ° Response time: 13 ms Resolution: 10 mm Systematic error: +/- 35 mm, +/- 5 cm Statistical error (1 sigma): 10 mm Laser class: 1 Enclosure rating: I......
WS/WE190 Laser
激光LED,可见红色光源,2级 传感器便于用户使用,易于对准和设置 通过旋转开关进行灵敏度设置 精确的自动校准镜头 可选择亮通/暗通开关输出 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WS/WE190L-N132 6026559 15 x 44,4 x 30 mm Cable, PVC, 2 m ......
ISD260
-扫描范围:0.2...180米 -数据界面:Profibus,Interbus - 数据传输速率:0.5MBd Model Name Part Number Scanning range from ... to Data interface Data transmission rate With Heating ISD260-1121 1017381 0,2 ... 180 m Interbus RS-422, Profibus RS-4......
ISD280
- 扫描范围:0.2...150米 -数据界面:Profibus,Interbus -数据传输速率:1.5MBd Model Name Part Number Scanning range from ... to Data interface Data transmission rate With Heating ISD280-1121 1017375 0,2 ... 150 m Interbus RS-422, Profibus RS-48......
LD-LRS
Technical data Field of view: 360 ° Angular resolution: 1 ... 0,125 ° Response time: 66,6 ... 200 ms Resolution: 3.9 mm Systematic error: typ. +/- 38 mm Statistical error (1 sigma): 30 mm Laser class: 1 Enclo......
DT60
漫反射式 测量范围:0.2 ... 5.3米 精确度:± 10毫米 模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part Number Reproducibility Response time Accuracy Distance from ... to DT60-N111B 1025844 +- 8 mm typ. 50 ms ... 250 ms +- 10 mm 200 ... 5.300 mm DT......DME3000
镜反射式/谩反射式测量范围(镜反射式):0.1 ... 10米测量范围(谩反射式):0.1 ... 500米精确度:± 5 ... ± 30 毫米模拟输出:0/4 ... 20 mA数据界面:SSI, Profibus, RS 422 Model Name Part Number Reproducibility Response time Accuracy Distance from ... to DME3000-111 1013110 0.5......LMS211-30106高精度型
Technical data Field of view: 100 ° Angular resolution: 1 ... 0,25 ° Response time: 13 ... 52 ms Resolution: 10 mm Systematic error: +/- 15 mm Statistical error (1 sigma): 5 mm Laser class: 1 Enclosure rating......
LMS211-30206标准型
Technical data Angular resolution: 1 ... 0,25 ° Response time: 13 ... 52 ms Resolution: 10 mm Systematic error: +/- 35 mm, +/- 5 cm Statistical error (1 sigma): 10 mm Laser class: 1 Enclosure rating: IP 67 Am......
SICK的LMS221激光扫描器帮助ALMA无线电波望远镜的运送车辆进行定位及预防碰撞
应用在环境严峻的Atacama沙漠运输任务:位于智利海拔超越5,000m的Atacama沙漠,有两辆重达130吨的特殊运输车辆负责运送66个由Scheuerle公司所生产的无线电波望远镜到他们预定的地点。而SICK的LMS221户外型激光扫描器协助这些运输车辆做定位并预防车辆与车辆之间的碰撞。 >> 这两辆巨大的特殊运输车辆其尺寸长20公尺、宽10公尺、高6公尺,总重量高达250公吨,它们是由欧洲致力于南半球的天文学术研究的天文台-ESO所订购,而无线电波望远镜是ALMA项目所指定使用。欧洲南方天文台之......
WS/WE100 Laser
迷你型激光传感器 1级激光对人眼无害 开关频率200Hz Results Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WS/WE100L-E1131 6030717 11 x 32 x 20 mm Cable, 2 m 0 ... 35 m WS/WE100L-E2131 6030718 11......
VMS420/VMS520
施克VMS 420/520设计用于测量扁平传送带上的规则物体及非规则物体或包装。根据OIML 129号建议,VMS 520被确认为可以合法销售。这是系统集成商根据国家相关法规来进行体积&重量分析的基础。 VMS 520由OIML-R129认可的合法机构NMI测试和鉴定。OIML证书编号:R129/2000-NL-04-.01。VMS 200-用于超大物体的测量系统施克VMS 200满足涉及到超大物体、包装、托盘或行李的自动化体积测量需要。系统可以扫描被运输的物体,可靠的计算体积数据并适合室外使用。 ......RFH620
RFH620近距离式RFID阅读器: 符合ISO/IEC 15693标准的RFID阅读器 阅读器集成天线,读写范围达到160毫米 支持RS232,RS422/485的串口通信方式 内部集成了CAN,以太网 可通过外置的网关支持Profibus协议 与CLV6xx系列使用同样的平台:配件,连接组件和操作软件等,通用性强 RFH620的优势: 内置信号及数据处理系统,大大提高了通讯的速度 使用简单易用的SOPAS软件进行对设备的操作 ....销售:张龙刚
手机:13817798194 工作QQ: 304158330 QQ: 1491218376 MSN:zlgsh@hotmail.com
