sick 精确的背景遮蔽小的、精确的红色光点能够最适宜地和快速地校准设备通过按下自学习按钮,使设备参数化有菜单提示的显示器很容易读取,从而能够方便编程和参数化 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTB160T-E212 6020951 11 x 38 x 23 mm Cable, 2 m 10 .........
WTB27-3(标准型)
华东区:张龙刚 13817798194
Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTB27-3E2641 1027747 24,6 x 80,6 x 54 mm Connector, Q6, 6-pin, DC 30 ... 1.100 mm WTB27-3F2641 1027746 24,6 x 80,6 x 54 mm Connector, Q6, 6-pin, D......
WT4-3(迷你型)
可调校的高精度北京遮蔽功能 不受周围光源干扰(如HF高频光和闪烁的报警灯) 两传感器即使对面安装仍能可靠工作 工作温度为-40...600C 快速的响应时间 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTB4-3P1362 1028081 16 x 32 x 12 mm Cable, 2 m 4......
WTB190(T) Laser 小型
激光LED,可见红色光源,2级检测器便于用户使用,易于对准和设置高精度背景遮蔽功能通过旋转开关设置可选择亮通/暗通开关输出 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTB190L-N162 6026551 15 x 44,4 x 30 mm Cable, PVC, 2 m 40 ... 450......
WT160T(小型)
非常细小的光点高精度背景遮蔽功能,灵敏度高可检测最小的物体 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTB160T-E212 6020951 11 x 38 x 23 mm Cable, 2 m 10 ... 50 mm WTB160T-E311 6021317......
WTB190T Laser
激光LED,可见红色光源,2级检测器便于用户使用,易于对准和设置高精度背景遮蔽功能通过旋转开关设置可选择亮通/暗通开关输出 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTB190TL-N162 6026543 15 x 44,4 x 30 mm Cable, PVC, 2 m 25 ... 31......
WTB27-3Ex(标准型)
Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTB27X-3P1811 1027988 31,4 x 112,3 x 70,4 mm Cable, 10 m 30 ... 1.600 mm
WT140-2(迷你型)
增强型漫反射式光点开关适合标准应用场合开关点可调校可选择3针或4针M8插头 LED指示灯可显示运行备用 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing range min ... max WTB140-N122 6012628 11 x 31 x 20 mm Cable, 2 m 2 ... 500 mm WTB140-N132 ......
背景遮蔽BGS
探测指定扫描范围内的物体,扫描范围外的物体则探测不到。激光:带激光的小型接近开关:WTB 190(T) L, WT 9L, WT 12L-2 带激光的标准接近开关:WT 27-2 执行器-传感器接口带执行器-传感器接口小型接近开关:WT 12-2 带执行器-传感器接口的标准接近开关:WT 27-2 用于依照94/9/EC指令划分的危险区域的传感器(ATEX): 用于危险区域的标准接近开关: WT 24-2Exi 用于危险区域的标准接近开关: WTB 27-3 Ex 选择表......
唯有SICK轻松胜任保特瓶自动化封装的任务
检测、计数、定位与机械设备的防护,装瓶、货柜或栈板的自动辨识-最新型的保特瓶自动化封装设备拥有最高等级的自动辨识能力。Alpla公司完全信任SICK所提供的传感器解决方案。 包装工业--保特瓶封装检测 >> 保特瓶在加工前的瓶胚,是类似试管形状的小塑料管。Alpla公司的设备利用这些塑料管生产各式各样的塑料瓶。有免回收的PET保特瓶(PET聚对苯二甲酸乙二酯)、大型收纳容器,和日常生活用品所用的瓶盖、单次使用的果汁瓶、奶油罐。检测“晶透”的优势 在自动化的保特瓶生产设备中,在某些重要的检测点必须检......
前景遮蔽FGS
探测较低的物体,比如传动带上的物体。特点:激光:带激光的小型接近开关:激光WTB 190T选择表 产品分类 扫描范围(毫米) 光类型 电源电压 连接 小型接近开关 激光WTB 190T 25 - 310 激光 DC 插头/电缆 WTV 190T 50 - 300 红光 DC 插头/电缆 WT 11 35 - 100......
0.命名规则
①标准的光电开关命名规则是怎样? A: ②WTB/WTF/WTE代表什么? A:WTB:具有BGS功能的光电开关;WTF:具有FGS功能的光电开关;WTE:增强型光电开关。
WTB12-3P1711 Photoelectric sensors 1041426
WTB12-3P2411 Photoelectric sensors 1041422
WTB12-3P2411T01 Photoelectric sensors 1041425
WTB12-3P2413 Photoelectric sensors 1041423
WTB12-3P2431T01 Photoelectric sensors 1041414
WTB12-3P2433 Photoelectric sensors 1041412
WTB12-3P2433T01 Photoelectric sensors 1048278
WTB12-3P2441 Photoelectric sensors 1041421
WTB12-3P2441S50 Photoelectric sensors 1044106
WTB12-3P2461S02 Photoelectric sensors 1055582
WTB12-3P2461S58 Photoelectric sensors 1047850
WTB12-3P2531S46 Photoelectric sensors 1044103
WTB12C-3P2413 Photoelectric sensors 1042003
WTB12C-3P2433 Photoelectric sensors 1042002
WTB190T (小型)
Name Description / Product Finder Part Number
IODD Datei W12-3 Software and Downloads
WTB12-3N1011S42 Photoelectric sensors 1044101
WTB12-3N1011S47 Photoelectric sensors 1044104
WTB12-3N1111 Photoelectric sensors 1041429
WTB12-3N1231 Photoelectric sensors 1041419
WTB12-3N1711 Photoelectric sensors 1041430
WTB12-3N2411 Photoelectric sensors 1041427
WTB12-3N2413 Photoelectric sensors 1041428
WTB12-3N2433 Photoelectric sensors 1041417
WTB12-3P1111 Photoelectric sensors 1041424
华东区:张龙刚 13817798194
