wfm50-60n311SICK
- 发布时间:2011/12/8 13:57:18
修改时间:2011/12/8 13:57:18 浏览次数:1019
WFM
公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,罗斯蒙特. 图尔克TURCK,宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO,欧姆龙OMRON , 西门子SIEMENS ,罗克韦尔A-B ,恩德斯豪斯E+H, 力士乐 ,油研等进口知名品牌。
价格优惠!欢迎来电咨询
张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
名字wfm50-60n311模型
第一部分6037827
一眼就
显而易见的红色发光
没有安装,外部操作
360°输出指标
5叉大小:最大深度120毫米最大宽度180毫米
崎岖、IP对67铝合金外壳
你的福利
固定住宅保障高水平的操作安全简单的调试
一个可见的红光使校准更加容易和快速调整
360度黄色输出指标使连续的过程控制成为可能
一个广泛的不同尺寸增加灵活性。安装叉
铝壳符合所有的要求苛刻的工业使用情况特征
作用原理:光学检测原理
叉宽度:50毫米
叉深度:60毫米
MDO 1):0.8毫米
标签检测:-
光源:红色发光二极管
调整:没有
开关模式:光开关
1)最小探测对象
机械/电子
电源电压与直流10伏特…30伏
残余波纹1):< 10%
功率消耗2):< 20马
开关频率3):4 kHz
响应时间4):125μs
稳定的反应时间:±15μs
开关量输出:即插即用:高= VS -≤1.5 V /低档= 0 V
NPN:高=大约。VS /低≤1.5 V
开关量输出:npn
以输出电流。:100马
初始化时间:140女士
连接类型:连接器M8,3-pin
周围的光安全:
阳光:10000
防护等级5):3
电路保护:对连接reverse-polarity保护
输出问短路保护
干扰抑制
外壳等级:ip 67
重量:80克……ca。六)190克
房屋资料:铝
1)不得超过或低于公差的无生产负荷和2)(3)与光/暗比1:1 4)信号的转运时间与电阻负荷5)的参考电压50 V直流6)根据叉宽度限制价值观、极性相反的保护,短路保护运行网络马克斯。第八
环境数据
环境温度1):操作:-10……60°C
Storag
WFM50-60N311
WFM80-60P321
WFM80-60P311
WFM80-60N321
WFM80-60N311
WFM120-120P321
WFM120-120P311
WFM120-120N321
WFM120-120N311
WFM180-120P321
WFM180-120P311
WFM180-120N321
WFM180-120N311
