SICK传感器高性能工业传感器色标传感器KT系列
可在黑色和白色之间区分30级灰度
开关输出触发点可手动或通过自学习模式(静态或动态)设定
开关频率高(10000Hz)
可检测印刷标记,(利用标记和背景之间的对比度)
有可适用玻璃光纤电缆的型号选择
KT8CAN
可与CAN Bus总线集成 全自动动态自学习,可以保存参数 自动漂移校正 具有镜头污染报警和印刷颜色自动纠正功能 强大的网络功能,远程控制和监...
KT8 Laser
检测距离可达到800mm 在150mm内光斑大小可控制在直径0.3之内 开关频率17,000Hz 具有模拟量辅助纠偏功能无技术参数!
KT1M
体积短小,方便安装 检测8级灰度 白色光源,检测距离23.5mm,光斑直径2mm 手动调节灵敏度 价格经济无技术参数!
KT10-2
用于快速应用,响应时间20微秒 摆动小,光点落位精确 三色发光二极管技术 自动漂移校正 探测可靠性显示于条形显示器上 5种自学习可记忆 ...
KT5-2 Display
十段LED显示,可以显示对比度 带+/-按钮,可微调 三色光源,可以检测30级灰度 二次按键式静态自学习 镜头可以互换 Model Name P...
KT5-2
三色,单色,二色光源可以选择 各种自学习记忆功能满足个性化需求 提供多种扫描范围(10, 20,40mm) 镜头可以互换 金属机架,防护等级IP 67 KTL5,可以连接玻...
KT3
小型机架,在狭窄空间中使用的理性选择 三色发光二极管技术 动态自学习记忆 目标及背景静态自学习记忆 KT 3L-激光,光点小,但扫描范围广 ...
KT2
源自W12-2产品系列的金属外客 烟草行业专用 红色或绿色光源 用于调整临界值的电位计 Model Name Part Number Adjus...
编码器
高精度位移及角度测量
位移、位置、角度——工业自动化要求位置的准确测量,而编码器则是必备之物。
编码器同样适用于速度及加速度的测量,采用光电测量原理的编码器测量线性位移时,分辨率可达到微米级,而测量角度时,分辨率可达千分之几度。当然,这些传感器都能轻松自如地处理不是很棘手的作业。
比起增量式编码器,绝对式编码器有个决定性的优势——绝对式编码器在每一位置都能提供一个绝对的位置码,掉电时数据不会丢失.
• 1至10000线的脉冲分辨率
• 轻按按钮即可完成零脉冲自学习记忆功能
• 采用专用的集成光电芯片处理技术
• 品种繁多的实心轴及空心轴外形结构
• 多种电气接口
DKS40系列
技术规格
分辨率: 1至2,048线的常用脉冲
防护等级:IP64
外形尺寸(毫米):Ø 50
接口/驱动器:NPN开路集电极, TTL/RS422, HTL/推挽式
电源电压(伏特):DC 4...6 or DC 10...30
夹紧法兰:8mm实心轴
最大运行速度:6.000 转/分钟
工作环境温度:0 °C ... +60 °C
连接类型:电缆轴向或径向可调节
DKV60系列
技术规格
每200毫米线性长度:1至2,048的标准脉冲(20,200,1000,2000)
电气接口:4.5 … 5.5 V, TTL/RS 422, 6通路;10 … 30 V, HTL, 6通路
测量轮表面材质:滚花表面;O形环表面
连接类型:1.5m电缆
防护等级:IP65
DRS60系列
通用数据
分辨率:1到8,192线之间的任意脉冲
外形尺寸(毫米):Ø60
接口/驱动器:TTL / RS 422, HTL /推挽式
电源电压(伏特):DC 4.5 ... 5.5 DC 或 DC 10 ... 32
工作环境温度:-20 °C...+85 °C
实心轴
伺服法兰:6mm 实心轴
夹紧法兰:10mm实心轴
连接类型:轴向/径向电缆,轴向/径向圆形车削螺纹连接器系统
防护等级:IP65 / IP66
通孔型
轴直径:Ø6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 1/4", 3/8", 1/2"
最大运行速度:3,000 min-1
连接类型:轴向/径向电缆, 轴向/径向圆形螺纹系统
防护等级:IP65 / IP66
盲孔型
轴直径:Ø6mm, 8mm, 10mm, 12 mm, 1/4", 3/8", 1/2"
最大运行速度:3,000 min-1
连接类型:电缆,径向圆形车削螺纹系统
防护等级:IP 64
DGS60系列
技术数据
分辨率:100至10,000的常用脉冲
外形尺寸(毫米):Ø60
实心轴
伺服法兰:6mm实心轴
夹紧法兰:10mm实心轴
最大运行速度:6,000 / 10,000 min-1
工作环境温度:0 °C ... +85 °C
DGS65系列
技术数据
分辨率:100至10,000的常用标准脉冲
外形尺寸(毫米):Ø60
盲孔型
轴直径:6mm, 8mm, 10mm, 12 mm
最大运行速度:6,000 min-1
工作环境温度:-20 °C...+70 °C
连接类型:电缆,径向圆形车削螺纹系统
防护等级:IP 65 / IP 66
DGS66系列
技术数据
外形尺寸(毫米):Ø60
电源电压(伏特):DC 4...6 或 DC 10...30
轴直径:Ø6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15 mm, 1/2"
最大运行速度:6,000 min-1
连接类型:径向线
防护等级:IP 65 / IP 66
单圈绝对编码器
ARS60系列
技术数据
分辨率:分辨率从2到32.768街?lt;/FONT>
尺寸(毫米):直径60
接口/ 驱动器:SSI或平行式(推挽式)
电源电压(伏特):DC 10...32
实心轴
伺服法兰:6mm 实心轴
面装法兰:10mm实心轴
最大运行速度:6.000 / 10.000 min-1
防护等级:IP 65 / IP 66
盲孔型
轴直径:6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15 mm, 1/4", 3/8", 1/2"
最大运行速度:3.000 min-1
防护等级:IP 65 / IP 67
通孔型
轴直径:6mm, 8mm, 10mm, 12 mm, 1/4", 3/8", 1/2"
最大运行速度:3.000 min-1
连接类型:电缆,径向圆形车削螺纹系统
防护等级:IP 64
多圈绝对编码器
ATM60系列
技术数据
分辨率:每圈分辨率8,192,最大圈数8,192(SSI接口最大25位)
外形尺寸(毫米):ATM60: Ø60, ATM90: Ø93
接口/ 驱动器:SSI或并口(推挽式),Profibus, DeviceNet
电源电压(伏特):DC 10...32
实心轴
伺服法兰:6mm 实心轴
面装法兰:10mm实心轴
最大运行速度:6.000
工作环境温度: - 20°C ... +85 °C
连接类型:径向电缆,径向圆形车削螺纹连接器系统
防护等级:IP67
盲孔型
轴直径:Ø6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15 mm, 1/4", 3/8", 1/2"
最大运行速度:3.000转/分钟
连接类型:电缆,圆形车削螺纹连接器系统
防护等级:IP67
技术数据
电源电压(伏特):DC 10...32
通孔型
轴直径:Ø12 mm, 16 mm, 1/2"
最大运行速度:2.000转/分钟
连接类型:电缆,径向圆形车削螺纹系统
防护等级:IP65
ATM90系列
技术数据
电源电压(伏特):DC 10...32
通孔型
最大运行速度:2.000转/分钟
连接类型:电缆,径向圆形车削螺纹系统
防护等级:IP65
增量型拉线式编码器PKS系列
技术数据
测量范围(米):可达5米
分辨率(毫米):0.05毫米
重现精度:± 3个测量步
接口:TTL/RS 422, 6通路
电源电压(伏特):DC 4,5 ... 5,5
工作环境温度:-10 °C...+70 °C
连接类型:螺旋式系统
防护等级:可达IP 52
拉绳直径(毫米):0.6毫米
运行速度(米/秒):3.5米/秒
拉线盒外壳材质:铝
PRF系列
技术数据
测量范围(米):可达50米
分辨率(毫米):0.025 毫米
重复精度:± 1个测量步
接口:TTL/RS 422, HTL//推挽式
电源电压(伏特):4.5 ... 5.5 DC / 10...32 DC
连接类型:螺旋式系统
防护等级:可达IP 64
拉绳(毫米):各为0.81毫米,1.35毫米
运行速度(米/秒):4米/秒
拉线盒外壳材质:阳极氧化铝
绝对式拉线式编码器
BKS系列
技术数据
测量范围(米):可达5m
分辨率(毫米):0.05毫米
重复精度:± 3个测量步
接口:SSI
电源电压(伏特):DC 12 ... 30
连接类型:螺旋式系统
防护等级:可达IP 52
拉绳(毫米):0.6毫米
运行速度(米/秒):3.5米/秒
拉线盒外壳材质:铝
BTF系列
技术数据
测量范围(米):可达50米
分辨率(毫米):0.025 毫米
重现精度:± 1个测量步
接口:SSI, RS 422配置接口及Profibus, DeviceNet, CANopen 接口
电源电压(伏特):10...30 DC
连接类型:螺旋式系统,总线适配器
防护等级:可达IP 64
拉绳直径(毫米):各为0.81毫米,1.35毫米
运行速度(米/秒):4米/秒
拉线盒外壳材质:阳极氧化铝
线性编码器
HK53系列
技术规格
测量范围(m):KH53标准型: 38,107,354,,1,700m,
KH53增强型: 54, 548m
分辨率(mm):0.1mm
重复精度(um):300um
接口:SSI, RS 422, Profibus
电源电压(V):DC 10...32
工作环境温度:-20 °C...+60 °C(KH53标准型), -30 °C...+70 °C(KH53增强型),
连接类型:电缆或圆形车削螺纹系统
防护等级:IP 65 / IP 66
扫描间隔(ms):SSI: 0.8;RS 422: 0.9;Profibus: 1.1
电机反馈编码器
在全球,SinCos® 和 DiCoder®电机反馈编码器用于各种不同的应用和环境。将特定电机的数据写入电子标签和程序是这一系列产品的重要特色。
LinCoder L230采用最新的"迷你码盘"技术.体积小巧,128 SINE/COSINE分辨率.
技术数据
测量范围(m):40m
磁带的长度: 测量长度+130mm
分辨率(um):1um
重复精度(um):±10um
接口:SSI, HIPERFACE®
电源电压(V):SSI: DC 10...32, HIPERFACE®: DC7-12V
工作环境温度:SSI: 0 °C...+70 °C, HIPERFACE®: 0 °C...+60 °C
连接类型:M23插头
防护等级:IP65
最大运行速度(m/s): 6m/s
型号:单圈 (SKS) / 多圈(SKM)
每圈sine/cosine信号分辨率:128
外形尺寸 (mm):Ø 36
绝对分辨率:SKS: 4,096
SKM: 16,777,216 = 4,096 x 4,096
最大运行速度:SKS: 12,000转/分钟
SKM: 9,000 转/分钟
电源电压 (V):7 ... 12 DC
工作环境温度:+5 °C...+110 °C
安装方式:轴形 锥形轴
SRS/SRM50,SRS/SRM60
用于伺服电机反馈编码器,1024线SINE/COSINE分辨率
技术规格
每圈sine/cosine信号分辨率 : 1,024
绝对分辨率 : SKS: 32,768
SKM: 134,217,728 = 32,768 x 4,096
最大运行速度 : 6,000 转/分钟
电源电压 (V): 7 ... 12 DC
工作环境温度 : +5 °C...+110 °C
集成型:轴型 带橡胶支架的"插入轴"Ø 50 / Ø 60外径
锥轴,带弹性安装法兰盘Ø 66
锥轴,带旋变安装支架Ø 52
锥轴,带橡胶安装支架,Ø 50
标准型: 轴型 夹紧法兰Ø 10 mm实心轴
伺服法兰Ø6mm实心轴
SRS/SRM64 适合带"末端排风扇"的伺服电机使用1,024线SINE/COSINE分辨率.
技术规格
型号: 单圈 (SKS) / 多圈(SKM)
每圈sine/cosine信号分辨率: 1,024
绝对分辨率: SKS: 32,768
SKM: 134,217,728 = 4,096 x 32,768
最大运行速度: 6000转/分钟
电源电压 (V) : 7 ... 12 DC
工作环境温度: -20 °C...+110 °C
轴型: 空心轴, Ø10mm, 12mm, 14mm,1/2",3/8"
SCK/SCL25 to 53集成通孔型,1024线SINE/COSINE分辨率.
技术规格
每圈sine/cosine信号分辨率:1,024
绝对分辨率:SKS: 32,768 SKM: 134,217,728 = 32,768 x 4,096
最大运行速度:SKS: 12,000转/分钟 SKM: 9,000 转/分钟
工作环境温度:-10 °C...+100 °C
集成型 轴型:空心轴, Ø25mm, 35mm, 40mm,45mm, 53mm
SEK52采用"电容"检测原理的经济型伺服电机反馈编码器,16线SINE/COSINE分辨率
技术规格
型号:单圈
sine/cosine分辨率:16
外形尺寸 (mm):Ø 52
绝对分辨率:512
最大运行速度:6,000转/分钟
工作电压 (V):DC 7 ... 12
工作环境温度:-40 °C...+115 °C
集成型:轴型 空心轴
SHS17 伺服电机反馈编码器,512线SINE/COSINE分辨率.
技术规格
型号:单圈
sine/cosine分辨率:16
绝对分辨率:16,384
最大运行速度:3,600转/分钟
工作环境温度:0 °C...+185°C
集成型:轴型 空心轴Ø 50 mm
CNS50 带增量及换向信号的编码器 用于伺服电机的反馈编码器,脉冲分辨率为1,000到4,096线.
技术规格
增量分辨率:1,000, 1,024, 2,000, 2,048, 4,000, 4,096
最大运行速度:6,000转/分钟
供电电压 (V):5 ± 10 %
工作环境温度: -0 °C...+100 °C
集成型:轴型 带橡胶安装支架的插入轴Ø 50
带弹性安装支架的锥轴, Ø 66
带旋变安装支架的锥轴Ø 52
带橡胶安装支架的锥轴Ø 50
带增量及换向信号的CKS36编码器
技术规格
增量分辨率: 128---2,048
最大运行速度:12,000转/分钟
供电电压 (V):5 ± 10 %
工作环境温度:-20°C...+110 °C
集成型:轴型 锥轴
SICK传感器自动化识别及激光测量系统固定式一维条码扫描器
条码扫描器设备对于现代物体识别来说,变得不可缺少。施克为各种各样的、涉及自动识别的应用提供解决方案。不同系列满足了在工业、商业及运输业中快速及可靠的识别任务。
CLP100——CCD扫描器
阅读距离:30~50mm 扫描频率:500Hz 数据接口:RS232 CCD扫描器 固定,预调焦距 Technical specification ...
CLV405——迷你型
阅读距离:40~160mm 扫描频率:300~1000Hz 数据接口:RS232 激光型扫描器 固定,预调焦距
CLV41X——经济型
阅读距离:30~370mm 扫描频率:200~800Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485 可选:Profibus,Interbus,...
CLV42X——组SICK CAN网
阅读距离:50~730mm 扫描频率:400~1200Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANopen,SICK CAN网 可选...
CLV43X——智能解码功能
阅读距离:50~580mm 扫描频率:300~800Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANopen,SICK CAN网 可选:P...
SICK传感器自动化识别及激光测量系统二维条码扫描器ICR840系列——解码能力强的静态/低速型
ICR840——标准型
ICR840—XXXXS01——中距离型
ICR840—XXXXS02——高分辨率型
无技术参数!
ICR840-0020
标准型正面窗 ICR 840-0020 技术规格 尺寸(宽 x高 x 长 mm) 80 x 39 x 112 连接 15针SubD连接器,R...
ICR840-1020
标准型侧面窗 ICR 840-1020 技术规格 尺寸 (宽 x高 x 长 mm) 80 x 39 x 112 连接 15针SubD连接器...
SICK传感器自动化识别及激光测量系统二维条码扫描器ICR86X系列——远距离CCD照相型
ICR86X系列——远距离CCD照相型
ICR860——标准型
ICR862——高分辨型
分辨率
640*480
1024*768
阅读距离
0.2--3m
帧率
30 fps(帧/秒)
感应光谱范围
约 400 nm ... 750 nm
镜头装配口
CS和C接口
曝光时间
64 μs ... 500 ms
电流消耗
< 400 mA (无负载, 无照明)
波纹(Ripple)
< 5 Vpp
连接器
电源(Power I/O): M12, 8-pin, male;
以太网(Ethernet):M12, 4-pin, D-coded, female;
RS 485:M12, 8-pin, female。
通讯接口
RS485;Ethernet(100M)
数字输入/输出
HIGH = 10 V ... 28.8 V/B types, < 100 mA
工作电压
DC 24 V +/- 20 %
防护等级
IP54,IP65(带镜罩), 铸铝外壳
工作温度/储存温度
0—50摄氏度/-20--70摄氏度SICK传感器自动化识别及激光测量系统二维条码扫描器Lector620
Lector620
特性与规格资料下载
SICK传感器推出全新二维条码阅读器Lector?620,二维条码阅读器Lector?620基于Camera的全新二维条码阅读器Lector?620,采用WVGA全方位快门成像,可识别各种静止和/或运动的一维(如C128、C39等)和二维条码(如Data Matrix、PDF417、QR等)。二维条码阅读器Lector?620拥有四种产品型号,它外形紧凑,更易于集成于各种工业网络环境。直观的操作和优秀的阅读性能使Lector?620能最大限度的满足您在自动化识别方面的需求。
二维条码阅读器Lector?620产品主要特点:
体积小,只有SICK原二维条码阅读器ICR845-2的1/3。
条码分辨率可达0.075mm。
自学习式自动聚焦技术。
自带红、蓝照明光源,1级激光定位。
最大支持32G Micro-SD卡,用于参数克隆、图形存储及固件升级。
集成功能按钮和LED显示,带旋转插接接头和滑动螺栓。
集成多种网络接口(以太网、串口和USB)
二维条码阅读器Lector?620为客户带来收益:
先进的智能解码算法提供了最可靠的阅读性能,显著提高读码率和输出能力。
支持多种接口方式,方便与各种工业网络集成。
智能化自动设置、自学习式自动聚焦和激光定位大大减少培训、安装的时间和生产成本。
紧凑的外形和灵活的旋转插接接头更加节省安装空间。
对读码率和条码质量的快速分析提供了更加有效的阅读控制。
参数备份克隆系统最小化意外情况下的当机时间。
Lector?620应用范围:
1.二维条码阅读器Lector?620用于电子行业
PCB和元器件的识别
太阳能模组生产中的晶元识别
2.二维条码阅读器Lector?620用于汽车行业
整车总装
动力总成(发动机)
汽车配件生产(刹车片、座椅、安全气囊等)
3.二维条码阅读器Lector?620用于日化行业
产品质量追溯及分类
食品饮料
医药和化妆品
SICK传感器自动化识别及激光测量系统二维条码扫描器手持式二维条码扫描器IT6300/IT6320(无线式)
能读取直接刻在物体上的条码,与基站IT2020-5(订货号:6029312)配套使用;带有无线蓝牙技术。
无技术参数!
IT6300/IT6320(无线式)
技术参数 分辨率 0.13mm 阅读距离 0-85 mm 阅读宽度 —— 扫描频率 —— 数据接口 P...
ICR840-0020S01
中距离型正面窗 技术参数 分辨率 0.25mm 阅读距离 105—125mm 聚焦最佳位置 115mm 阅读条码大小(...
ICR840-1020S01
中距离型侧面窗 技术参数 分辨率 0.25mm 阅读距离 105—125mm 聚焦最佳位置 115mm 阅读条码大小(...
ICR840-0020S02
高分辨率型正面窗 技术参数 分辨率 0.1mm 阅读距离 47—53mm 聚焦最佳位置 115mm 阅读条码大小(长×...
ICR840-1020S02
高分辨率型侧面窗 技术参数 分辨率 0.1mm 阅读距离 47—53mm 聚焦最佳位置 115mm 阅读条码大小(长×宽)...
CLV44X——动态调焦功能
阅读距离:30~840mm 扫描频率:300~800Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANopen,SICK CAN网 可选:P...
CLV45X——远距离大景深
阅读距离:200~1600mm 扫描频率:400~1000Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANopen,SICK CAN网 可...
CLV480——低温环境,带EEProm连接头可选
阅读距离:260~2050mm 阅读宽度:可达1200mm 扫描频率:600~1200Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANop...
CLV490——自动聚焦
阅读距离:500~2100mm 阅读宽度:可达1200mm 扫描频率:600~1200Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANop...
CLX490——最经济型全方位条码扫描系统
WTM160T
目标传感器 电缆及插头版 两个光发射口 Model Name Part Number Adjustment Switching outpu...
WLL170T-带光纤
绿光发光二极管 自学习记忆 Results Model Name Part Number Adjustment Switching output ...
SICK传感器高性能工业传感器色标传感器NT系列
无技术参数!
NT6
得到验证的技术 红光或绿光发光二极管,供选择 可选择明/暗切换 通过电位计进行调整 Model Name Part Number Adjus...
NT8
带白炽灯 金属机架 可互换透镜 Model Name Part Number Adjustment Switching outpu...
可在黑色和白色之间区分30级灰度
开关频率高(10000Hz)
有可适用玻璃光纤电缆的型号选择
KT8CAN
KT8 Laser
KT1M
KT10-2
KT5-2 Display
KT5-2
KT3
KT2
阅读距离:500~1750mm 阅读宽度:可达400mm 扫描频率:600~1200Hz 数据接口:RS232,RS422,RS485,CANope...
SICK传感器高性能工业传感器颜色传感器光纤型
按照颜色进行鉴别、检查和分类
透过检测分析发射光和接收光来精确地辨认颜色
可设定检测多至三颜色的开关输出
使用自学习模式设定
可与光纤电缆一同使用
无技术参数!
CSL1
多种纤维光缆,例如用于高温装置的纤维光缆 简单的自学习记忆功能 可调节颜色允许偏差 Model Name Part Number Switc...
SICK传感器高性能工业传感器颜色传感器标准型
按照颜色进行鉴别、检查和分类
可设定检测多至三颜色的开关输出
使用自学习模式设定
无技术参数!
CS8
可记录1或4种颜色 操作简单直观 响应时间高达6 kHz 颜色分辨率高 条形显示器显示颜色品质指标 双光线引出端,安装灵活...
CS1/CS3
响应时间高达1 kHz 可记录1 (CS 1) 或 3 (CS 3)颜色 可调节颜色允许偏差 各种扫描范围及光点大小 Model Name P...
CSM1
用于空间有限的小型机架 简单的自学习记忆功能 可调节颜色允许偏差 交换频率达1.5 kHz Model Name Part Number S...
SICK传感器高性能工业传感器距离传感器高精度的位移传感器OD/OD Hi
OD/OD Hi
特性与规格资料下载
漫反射式
测量范围0.2 ... 0.4米(OD)
测量范围:0 ... 0.14 米(OD Hi)
精确度: 高达80μA
模拟输出:4 ... 20 mA
OD
Model Name Part Number Reproducibility Response time Accuracy Distance from ... to
OD100-35N142 6022477 +/- 2% FS/90%-6% 65 ... 135 mm
OD100-35N840 6022479 +/- 2% FS/90%-6% 65 ... 135 mm
OD100-35P142 6022476 +/- 2% FS/90%-6% 65 ... 135 mm
OD100-35P840 6022478 +/- 2% FS/90%-6% 65 ... 135 mm
OD130-50N142 6021848 +/- 2% FS/90%-6% 80 ... 180 mm
OD130-50N840 6021850 +/- 2% FS/90%-6% 80 ... 180 mm
OD130-50P142 6021847 +/- 2% FS/90%-6% 80 ... 180 mm
OD130-50P840 6021849 +/- 2% FS/90%-6% 80 ... 180 mm
OD250-150N142 6021852 +/- 3% FS/90%-18% 100 ... 400 mm
OD250-150N840 6021854 +/- 3% FS/90%-18% 100 ... 400 mm
OD250-150P142 6021851 +/- 3% FS/90%-18% 100 ... 400 mm
OD250-150P840 6021853 +/- 3% FS/90%-18% 100 ... 400 mm
OD25-05N132 6020642 +/- 1% FS/18%-90%, +/- 4% FS/6% 20 ... 30 mm
OD25-05N830 6020646 +/- 1% FS/18%-90%, +/- 4% FS/6% 20 ... 30 mm
OD25-05P132 6020643 +/- 1% FS/18%-90%, +/- 4% FS/6% 20 ... 30 mm
OD25-05P830 6020647 +/- 1% FS/18%-90%, +/- 4% FS/6% 20 ... 30 mm
OD30-04N142 6021840 +/- 2% FS/90%-6% 26 ... 34 mm
OD30-04N840 6021842 +/- 2% FS/90%-6% 26 ... 34 mm
OD30-04P142 6021839 +/- 2% FS/90%-6% 26 ... 34 mm
OD30-04P840 6021841 +/- 2% FS/90%-6% 26 ... 34 mm
OD50-10N142 6020636 +/- 2% FS/90%-6% 40 ... 60 mm
OD50-10N840 6020640 +/- 2% FS/90%-6% 40 ... 60 mm
OD50-10P142 6020637 +/- 2% FS/90%-6% 40 ... 60 mm
OD50-10P840 6020641 +/- 2% FS/90%-6% 40 ... 60 mm
OD Hi
OD100-40N152 6025045 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 60 ... 140 mm
OD100-40N850 6025046 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 60 ... 140 mm
OD100-40P152 6025043 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 60 ... 140 mm
OD100-40P850 6025044 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 60 ... 140 mm
OD30-04N152 6025033 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 26 ... 34 mm
OD30-04N850 6025034 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 26 ... 34 mm
OD30-04P152 6026031 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 26 ... 34 mm
OD30-04P850 6025032 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 26 ... 34 mm
OD50-10N152 6025037 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 40 ... 60 mm
OD50-10N850 6025038 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 40 ... 60 mm
OD50-10P152 6025035 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 40 ... 60 mm
OD50-10P850 6025036 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 40 ... 60 mm
OD80-15N152 6025041 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 65 ... 95 mm
OD80-15N850 6025042 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 65 ... 95 mm
OD80-15P152 6025039 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 65 ... 95 mm
OD80-15P850 6025040 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 65 ... 95 mm
OD250-150N152 6028095 + - 1% / 6% - 90% Remission (FS) 100 ... 400 mm
OD250-150N850 6028097 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 100 ... 400 mm
OD250-150P152 6028094 + - 1% / 6% - 90% Remission (FS) 100 ... 400 mm
OD250-150P850 6028096 +/- 1%/6%-90% remission (FS) 100 ... 400 mm
SICK传感器高性能工业传感器距离传感器漫反射式距离传感器WTA24
WTA24
特性与规格资料下载
漫反射式
测量范围:0.1 ... 3米
精确度:当前值上1.5 ... 11.5 %
模拟输出:4 ... 20 mA
Model Name Part Number Distance from ... to Accuracy Reproducibility Response time
WTA24-P5201 1011504 250 ... 350 mm Grey (18%): 2%, Black (6%): 4%, White (90%): 1.5% Grey (18%): 1%, Black (6%): 1.5%, White (90%): 1% 5 ms
WTA24-P5201S04 1015804 100 ... 500 mm Grey (18%): 10.5%, Black (6%): 11.5%, White (90%): 6.5% Grey (18%): 2%, White (90%): 1% 100 ms
WTA24-P5401 1011505 600 ... 1.200 mm Grey (18%): 5%, Black (6%): 8%, White (90%): 3% Grey (18%): 2.5%, Black (6%): 4%, White (90%): 1.5% 5 ms
WTA24-P5501 1011515 1.000 ... 3.000 mm Grey (18%): 13%, Black (6%): 10%, White (90%): 5.5% Grey (18%): 10%, Black (6%): 8%, White (90%): 4%
SICK传感器高性能工业传感器距离传感器漫反射式距离传感器DT2
DT2
特性与规格资料下载
漫反射式
测量距离:0.05 ... 0,3 m
精确度:当前值上± 8%
模拟输出: 4 ... 20 mA
DT2-410 1024093 Object with 90% remission: 3% to 200 mm 200 ms Object with 90% remission: +/- 8% 50 ... 300 mm
SICK传感器高性能工业传感器距离传感器漫反射式距离传感器DT10
DT10
器DT10
DT10
特性与规格资料下载
漫反射式
测量范围:0.05 ... 0.5米
精确度:3 ... 8毫米
模拟输出:4 ... 20 mA
DT2
漫反射式 测量距离:0.05 ... 0,3 m 精确度:当前值上± 8% 模拟输出: 4 ... 20 mA Model Name Part ...
WTA24
漫反射式测量范围:0.1 ... 3米精确度:当前值上1.5 ... 11.5 %模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part Number Distanc...
DT10
漫反射式 测量范围:0.05 ... 0.5米 精确度:3 ... 8毫米 模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part N...
DT200
漫反射式 测量范围:0.1 ... 2米 精确度:± 5毫米 模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part Number ...
DS60
漫反射式/镜反射式 扫描距离(接近模式):0.2 ... 6米 扫描距离(反射体模式):0.2 ... 20米 分辨率:15毫米 Model Na...
DT60
漫反射式 测量范围:0.2 ... 5.3米 精确度:± 10毫米 模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part Num...
DL60
漫反射式测量范围:0.3 ... 24米精确度:± 15毫米模拟输出:4 ... 20 mA Model Name Part Number Reprod...
DS500
漫反射式测量范围:0.2 ... 30米反应时间:250 ms Model Name Part Number Reproducibility Resp...
DT500
漫反射式测量范围:0.2 ... 30米精确度:± 3 mm模拟输出:0/4 ... 20 mA数据界面:RS 422 Model Name Part N...
DME2000
镜反射式/谩反射式测量范围(镜反射式):0.1 ... 2米测量范围(谩反射式):0.1 ... 130米精确度:± 5毫米模拟输出:0/4 ... 20 mA数据界面:RS-232 ...
DME3000
镜反射式/谩反射式测量范围(镜反射式):0.1 ... 10米测量范围(谩反射式):0.1 ... 500米精确度:± 5 ... ± 30 毫米模拟输出:0/4 ... 20 mA数据界面:S...
DMT
漫反射式(DMT)/镜反射式(DML)测量范围(接近模式):0 ... 155米 (DMT)精确度:± 10毫米模拟输出:4 ... 20 mA,可编程数据界面:Profibus, RS 232...
DT50 Hi
DT50Hi激光测距传感器: 测量范围: 200 … 20,000 mm 分辨率: 1 mm 重复精度 : ± 1 mm ...
DT10-N10B5 1027327 3 mm 3 ... 8 mm 0,05 ... 0,5 m
DT10-N10D5 1027328 3 mm 3 ... 8 mm 0,05 ... 0,5 m
DT10-P10B5 1027325 3 mm 3 ... 8 mm 0,05 ... 0,5 m
DT10-P10D5 1027326 3 mm 3 ... 8 mm 0,05 ... 0,5 m
SICK传感器工业用自动化传感器漫反射式光电开关前景遮蔽FGS
探测较低的物体,比如传动带上的物体。
特点:
激光:
带激光的小型接近开关:激光WTB 190T
选择表
产品分类
扫描范围(毫米)
光类型
电源电压
连接
小型接近开关
激光WTB 190T
25 - 310
激光
DC
插头/电缆
WTV 190T
50 - 300
红光
DC
插头/电缆
WT 11
35 - 100
红光
DC
插头
WT 12-2
35 - 100
红光
DC
插头/电缆
WTB190T Laser
激光LED,可见红色光源,2级 检测器便于用户使用,易于对准和设置 高精度背景遮蔽功能 通过旋转开关设置 可选择亮通/暗通开关输出 Model ...
WTV190T
精确的背景遮蔽 小的、精确的红色光点能够最适宜地和快速地校准设备 通过按下自学习按钮,使设备参数化 有菜单提示的显示器很容易读取,从而能够方便编程和参数化 ...
WT11
红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的北京遮蔽功能 Model Name Part Number Di...
WT12-2
红色光源 可屏蔽周围环境光源 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的前景遮蔽和检测距离 Model Name Part Number...
WT100(小型)
漫反射式光电开关带背景遮蔽功能,使用可见红色光源帮助对准 开关点可调校 Model Name Part Number Dimensions (W...
WT160(小型)
检测距离长 红色光源,适合各种标准应用场合 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number Dimensions (...
WT170(小型)
聚焦型检测距;带背景遮蔽功能,灵敏度高 灵敏度可调校(2700) 可见红色光源辅助校准 Model Name Part Number Dim...
WT9-2(小型)
LED红色发射光、辅助对位 可调校检测距离 开关频率为800/s 输出短路保护 自学习模式 Model Name Part Number D...
WT14-2(小型)
红外光源 可调校的背景遮蔽功能 坚固的塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) C...
WT23-2(标准型)
背景遮蔽 红色光源,对准较容易 LED指示灯3600可见,实现更方便的监控 Model Name Part Number Dimensions ...
SICK传感器工业用自动化传感器漫反射式光电开关增强型
通过调整灵敏度可设置扫描范围/交换点。
特点:
带激光的圆柱形接近开关:VTE 18L
选择表
产品分类
扫描范围
(毫米)
光类型
电压
连接
微型接近开关
WT 2
2 - 55
红光
DC
电缆
WT 100
0 - 900
红光
DC
插头/电缆
WT 140-2
0 - 900
红光
DC
插头/电缆
WT 150
10 - 250
红光
DC
插头/电缆
小型接近开关
WT 160
0 - 900
红光
DC
插头/电缆
WTE 160T
0 - 1000
红光/红外线
DC
插头/电缆
WT 9
10 - 1500
红光/红外线
DC
插头/电缆
WT 11
10 - 1000
红光
DC
插头/电缆
WT 12-2
10 - 1000
红光
DC
插头/电缆
WT 14-2
50 - 1500
红外线
DC
插头/电缆
标准接近开关
WTE 23-2
50 - 2000
激光
DC
插头
WT 260
5 - 3500
红光/红外线
DC / UC
插头/终端
WT 280
10 - 1700
红光
DC / UC
插头/电缆/终端
WT 32
100 - 2000
红外线
DC / UC
插头/终端
圆柱形接近开关
VT 12-2
0 - 340
红外线
DC
插头/电缆
VT 18
2 - 800
红外线
AC / DC
插头/电缆
激光VTE 18
0 - 400
激光
DC
插头
MHT 15
5 - 350
红外线
DC
插头/电缆
WT280(小型),增强型
红色光源 端子排或电缆连接 随机提供安装支架(14301) CE通用防辐射标准EN61000-6-3(住宅区和商业区) Model Name P...
WT32(小型),增强型
红外光源 漫反射式光电开关,增强型 选择式时间延迟 接线端子座 Model Name Part Number Dimensions (W ...
VT12-2(圆柱形),增强型
检测距离可通过按下Teach-in按钮,或通过控制线输入来设定 开关形式:暗通或亮通的开关形式,可通过控制线来选择设定 对比度不够的信息可通过信号灯闪烁来表示 ...
VT18(圆柱形),增强型
增强型光电开关,标准应用时间检测距离长 有三个检测距离供选择:SD1=200mm;SD2=400mm;SD3=800mm 可选择VT18-3三线型号或VT18-4亮/暗控制线型号 很多...
VTE18 Laser(圆柱形),增强型
由于采用了小激光光点,可进行小部件精确检测 激光等级1 灵敏度可调 Model Name Part Number Dimensions (W x...
MHT15(圆柱形),增强型
Results Model Name Part Number Sensing range min ... max Dimensions Con...
WT2(迷你增强型)
精确细小的光点 极佳的体积/性能比率 坚固外壳,加装了金属套筒 在M3螺丝安装孔,以增强坚固性 Model Name Part Number ...
WT100(迷你增强型)
增强型漫反射式光电开关,适合标准应用场合 开关点可调校 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D)...
WT100 Laser(迷你增强型)
迷你型激光传感器 2级激光 开关频率2000Hz Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) ...
WT130 Laser(迷你增强型)
Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing ran...
WT140-2(迷你增强型)
增强型漫反射式光电开关适合标准应用场合 开关点可调校 可选择3针或4针M8插头 LED指示灯可显示运行备用 Model Name Part Nu...
WT150(迷你),增强型
增强型光电传感器,可作光电开关标准应用,可作简单色标检测 可见光LED(红光)以及细小的光点 Model Name Part Number Dim...
WTE160T(小型),增强型
检测距离长 红色光源,适合各种标准应用场合 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number Dimensions (W ...
WT170(小型),增强型
增强型漫反射式光电开关,适合标准应用场合 灵敏度可调校 可见红色LED光发射器辅助校准 Model Name Part Number Dimen...
WT9-2(小型),增强型
LED红外发射光 可调校检测距离 开关频率为500/s 输出短路保护 自学习模式 无技术参数!
WT11(小型),增强型
红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 增强型漫反射式光电开关,可调校 Model Name Part Numbe...
WT12-2(小型),增强型
红色光源 可屏蔽周围环境光源 可旋转900的M12插头或2m电缆 增强型漫反射式光电开关,距离可调校 Model Name Part Numbe...
WT14-2(小型),增强型
红外光源 功能强大的光电开关 自学习功能 坚固的塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions (W x H x...
WTE23-2(标准型),增强型
轻松快捷的自学习 红外光源,检测距离长 LED指示灯3600可见,实现更方便的监控 Model Name Part Number Dimensi...
WT260(小型),增强型
检测距离可调校 端子排或4针M12插头 测试输入端 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) ...
WT160(小型),增强型
水平和垂直型号 增强型检测器,适合标准应用场合 绿色LED指示灯显示污染控制和污染控制输出 Model Name Part Number Dim...
SICK传感器工业用自动化传感器镜反射式开关镜反射式光电开关
机架兼备发送器和接受器。反射器则是必要的器件。不同尺寸的发射器适用于不同的反射范围及不同大小的物体。
激光:
带激光的小型反射开关:WL 190L, WL 9L, WL 12L-2
带激光的圆柱形反射开关:VL 18 L
探测玻璃:
用于探测玻璃的微型反射开关:WL100, WL11, WL 4G, WL 150
用于探测玻璃的小型反射开关:WL 170, WL 190 L, WL 11, WL 12G
执行器-传感器接口:
带执行器-传感器接口的小型反射开关:WL 12-2
带执行器-传感器接口的标准反射开关:WL 27-2
用于依照94/9/EC指令划分的危险区域的传感器(ATEX):
用于危险区域的标准反射开关:WL 24Exi
标识:Ex II 2G EEx ia IIC T4
用于危险区域的标准接近开关:WL 27-3Ex
标识:Ex II 3D IP 67 T70°C / Ex II 3G EEx nA II T4 X
选择表
产品分类
扫描范围(米)
光类型
电源电压
连接
微型反射开关
WL 2
0 - 0.8
红光
DC
电缆
WL 4-2
0 - 2.8
红光
DC
插头/电缆
WL 100
0.01 - 6
红光
DC
插头/电缆
WL 140-2
0 - 6
红光
DC
插头/电缆
WL 150
0 - 2.4
红光
DC
插头/电缆
小型反射开关
WL 160
0 - 6
红光
DC
插头/电缆
WL 160T
0 - 1.5
红光
DC
插头/电缆
WL 170
0 - 4
红光
DC
DC
插头/电缆
激光WL 190
1 - 55
激光
DC
DC
电缆/ 插头
激光WLG 190T
0 - 55
激光
DC
DC
电缆/ 插头
WL 9-20 - 4
红光
DC
插头/电缆
激光WL 9L
0.1 - 12
激光
DC
插头
WL 11
0 - 7
红光
DC / UC
插头/电缆
WL 12-2
0 - 7
红光
DC
插头/电缆
激光WL12L-2
0 - 18
激光
DC
插头
WL 14-2
0.15 - 6
红光
DC
DC
插头/电缆
WL 18-3
0 - 7
红光
DC
插头/电缆
标准反射开关
WL 23-2
0.1 - 10
红光
DC / AC
插头/电缆
WL 24-2
0 - 22
红光
DC / UC
插头/终端
WL 24 Exi
0 - 15
红光
DC
插头/终端
WL 250
0 - 13.5
红光
DC / UC
插头/电缆
WL 260
0 - 15
红光
DC / UC
插头/终端
WT 280
0.01 - 15
红光
DC / UC
插头/电缆/终端
WL 27-3
0.1 - 15
红光
DC / UC
插头/电缆
WL 27-3Ex
0.1 - 15
红光
DC
电缆
WL 34
0 - 22
红光
DC / UC
插头/终端
WL 36
0.1 - 22
红光
DC / UC
l
插头/终端
WL 45
1 - 55
红光
DC / UC
终端
圆柱形反射开关
VL 12-2
0.03 - 2.8
红外线
DC
插头/电缆
VL 18
0.005 - 5
红光/红外线
DC / AC
插头/电缆
激光VL 18
0.1 ... 35
激光
DC
电缆
MHL 15
0.04 - 5
红光
DC
插头/电缆
G6
G6迷你型光电开关(演示动画) 类激光PinPoint LED光源技术,光点明亮、精确、清晰 安装孔内嵌金属螺纹 SICK最新OES芯片技术,良好的背景...
WL2
精确细小的光点 可使用球型插座支架,安装及对准更快捷容易 坚固外壳,加装了金属套 筒在M3螺丝安装孔,以增强坚固性 ...
WL4-3
通过明亮光点实现快速、安全的设置 更能有效预防不必要的操作(不可调校) 容易在狭槽和道轨内安装 Model Name Part Number D...
WL100
配有偏光滤镜,因而对发光物体表面也能实现可靠的检测 也适用于“钻石等级”反射镜 亮通、暗通选择 Model Name Part Number D...
WL100 Laser
迷你型激光传感器 2级激光 开关频率2000Hz 使用偏光滤镜技术检测高反射率物体 Model Name Part Number Dimens...
WL130 Laser
WL140-2
配有偏光滤镜,因而对发光物体表面也能实现可靠的检测 特适合于“钻石等级”反射镜 灵敏度可调校 LED指示灯可显示运行备用 Model Name ...
WL150
配有偏光滤镜,因而对发光物体表面也能实现可靠的检测 特适合于“钻石等级”反射镜 灵敏度可调校 Model Name Part Number ...
WL160
水平和垂直型号 配有偏光滤镜,适合反光率大物体表面的检测 绿色LED指示灯显示污染控制和污染控制输出 Model Name Part Number ...
WL160T
非常细小的光点 响应时间短 可检测(半)透明的物体 可检测最小的物体 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number ...
WL170
是检测玻璃、透明物体以及细小物体的理想选择 检测可靠度,最小衰减率20%,最小发射差异15% 灵敏度可调校 聚焦镜头 Model Name Pa...
WL190 Laser
激光LED,可见红色光源,2级 传感器便于用户使用,易于对准和设置 通过旋转开关进行灵敏度设置 精确的自动校准镜头 可选择亮通/暗通开关输出 M...
WLG190T Laser
WL9-2
LED红色发射光、辅助对位 开关频率为800/s 输出短路保护 Model Name Part Number Dimensions (W x H...
WL9L Laser
2级红色激光光源 自学习功能 开关频率为1000/s 紧凑的ABS塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions...
WL11
红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 灵敏度,可调较 Model Name Part Number Dimensio...
WL12-2
红色光源 可屏蔽周围环境光源 可旋转900的M12插头或2m电缆 灵敏度,可调较 Model Name Part Number Dimensi...
WL12L-2 Laser
激光等级2级 焦距可调校 可旋转900的M12插头 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) ...
WL14-2
红色光源 配备的偏光滤镜使设备能够可靠检测表面发光的物体 坚固的塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions (W...
WL18-3
配自动校准镜头:目标检测可靠 不受周围光源干扰 容许的环境工作温度为-400C...+600C 测试输入端用于系统自检(可选) Model Nam...
WL18-3Ex
WL23-2
“即插即用”,安装,操作方便 卓越的反射镜对准能力 配偏光滤镜:即使对于发光表面也能可靠检测 Model Name Part Number Di...
WL24-2
坚固金属外壳 信号冗余量高,红色光源 可旋转900的端子座/插头 加热防雾镜片和选择式时间延迟(可选) Model Name Part Numb...
WL24-2Exi
红色光源 防爆等级EExia IIC T6A 可旋转900的插头 端子座 Model Name Part Number Dimensions ...
WL24-2Ex
WL250
配有偏光滤镜,因而对发光物体表面也能实现可靠的检测 坚固紧密的塑料外壳 带位置指示器(2700)的可调校灵敏度设置(2U) 可旋转900的M12插头无技术参数!
WL260
配有偏光滤镜,因而对发光物体表面也能实现可靠的检测] 检测距离可调校 端子排或4针M12插头 测试输入端 Model Name Part Numbe...
WL280
配有偏光滤镜 红色光源 端子排或电缆连接 可旋转900的M12插头 随机提供P250反射镜和安装支架 Model Name Part Number...
WL27-3
WL27-3阵列型镜反射式光电开关: 光阵列内物体检测,与位置无关 降低最多50%的安装成本 PinPoint技术和光学校直指示灯 连续自动阈值调节,...
WL27-3Ex
Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing r...
WL34
坚固塑料外壳 信号冗余量高,可见红色光源 可旋转900C的端子座 有时间延迟功能(可选)无技术参数!
WL36
WL45
坚固金属外壳 红色光源 灵敏度,可调校 加热防雾镜片(可选)无技术参数!
VL12-2
由于有偏光滤镜和红色光源,即使是反光物体也能可靠的检测到 开关形式:亮通或暗通开关或通过控制线L/D来选择 光预警信息通过操作保留显示 Model ...
VL18
带偏光滤镜保证能可靠地检测表面有光泽的物体 供应电压20...253V AC,TRIAC开关输出 4针M12插头或电缆无技术参数!
VL18 Laser
最大的检测距离 小光点可进行小部件的精确检测 激光等级1 偏光片保证了即使对光亮物体也可进行可靠检测 Model Name Part Numbe...
MHL15
偏光滤镜用于对发光面进行可靠检测 LED指示灯和调节旋钮一体设计 径向光轴900C 安装附件 Model Name Part Number D...
打印预览
推荐给朋友
SICK传感器工业用自动化传感器电容式接近传感器方形CQ35
CQ35
特性与规格资料下载
EMC电磁兼容
齐平式或非齐平式安装
PNP输出
感应距离可调校,4至25mm(非齐平式安装)
齐平式安装距离为16mm
常开/常闭输出功能
短路保护(脉冲式)
塑料外壳
电缆或接头
防护等级IP67
LED状态指示灯
Model Name Part Number Switching output Connection type Installation in metal Max. sensing range
CQ35-25NNP-KC1 6021464 NPN Connector, M12, 4-pin Non-flush 25 mm
CQ35-25NNP-KW1 6021463 NPN Cable, PVC, 2 m Non-flush 25 mm
CQ35-25NPP-KC1 6020479 PNP Connector, M12, 4-pin Non-flush 25 mm
CQ35-25NPP-KW1 6020478 PNP Cable, PVC, 2 m Non-flush 25 mm
SICK传感器工业用自动化传感器电容式接近传感器方形CQ28
CQ28
特性与规格资料下载
薄型:28x6x5.5mm(宽x深x高)
检测范围:1~10mm,可调,非齐平式安装
短路保护及反极性保护
通过按钮或COM输入的自学习记忆功能
CQ28-10NNP-KW1 6030133 NPN Cable, PVC, 2 m Non-flush 10 mm
CQ28-10NPP-KW1 6030132 PNP Cable, PVC, 2 m Non-flush 10 mm
SICK传感器工业用自动化传感器电容式接近传感器圆形CM30
CM30
特性与规格资料下载
EMC电磁兼容
齐平式或非齐平式安装
PNP输出
感应距离可调校
常开/常闭输出功能
短路保护(脉冲式)
塑料外壳,带M30x1.5mm细螺纹
电缆或插头
防护等级IP67
LED状态指示灯
CM30-16BNP-KC1 6021460 NPN Connector, M12, 4-pin Flush 16 mm
CM30-16BNP-KW1 6021459 NPN Cable, PVC, 2 m Flush 16 mm
CM30-16BPP-KC1 6020475 PNP Connector, M12, 4-pin Flush 16 mm
CM30-16BPP-KW1 6020473 PNP Cable, PVC, 2 m Flush 16 mm
CM30-25NNP-KC1 6021462 NPN Connector, M12, 4-pin Non-flush 25 mm
CM30-25NNP-KW1 6021461 NPN Cable, PVC, 2 m Non-flush 25 mm
CM30-25NPP-KC1 6020477 PNP Connector, M12, 4-pin Non-flush 25 mm
CM30-25NPP-KW1 6020476 PNP Cable, PVC, 2 m Non-flush 25 mm
CM30-16BAP-KW1 6028411 Cable, PVC, 2 m Flush 16 mm
CM30-25NAP-KW1 6028413 Cable, PVC, 2 m Non-flush 25 mm
SICK传感器工业用自动化传感器电容式接近传感器圆形CM18
CM18
特性与规格资料下载
EMC电磁兼容
齐平式或非齐平式安装
PNP输出
感应距离可调校
常开/常闭输出功能
短路保护(脉冲式)
塑料外壳,带M18x1mm细螺纹
电缆或插头
防护等级IP67
LED状态指示灯
CM18-08BNP-TW0 6026194 NPN Cable, PVC, 2 m Flush 8 mm
CM18-08BPP-TW0 6026195 PNP Cable, PVC, 2 m Flush 8 mm
CM18-08BNP-KC1 6021456 NPN Connector, M12, 4-pin Flush 8 mm
CM18-08BNP-KW1 6021455 NPN Cable, PVC, 2 m Flush 8 mm
CM18-08BPP-KC1 6020388 PNP Connector, M12, 4-pin Flush 8 mm
CM18-08BPP-KW1 6020136 PNP Cable, PVC, 2 m Flush 8 mm
CM18-12NNP-KC1 6021458 NPN Connector, M12, 4-pin Non-flush 12 mm
CM18-12NNP-KW1 6021457 NPN Cable, PVC, 2 m Non-flush 12 mm
CM18-12NPP-KC1 6020410 PNP Connector, M12, 4-pin Non-flush 12 mm
CM18-12NPP-KW1 6020389 PNP Cable, PVC, 2 m Non-flush 12 mm
SICK传感器工业用自动化传感器电感式接近传感器DC3-线
短小多功能型
产品系列 尺寸 感应距离 装置 交换输出端 连接 圆柱形设计: IM 12 M...
微型
选择表: 产品系列 尺寸 感应距离 装置 交换输出端 连接 圆柱形设计: IM 04 M...
短小型
所有类型,均采用带螺纹机架的圆柱形设计 选择表 产品系列 尺寸 感应距离 装置 交换输出端 连接 IM 08 M8 x 1 ...
短小增强型
选择表 产品系列 尺寸 感应距离 装置 交换输出端 连接 圆柱形设计: IM 08 M8 ...
多功能型
选择表 产品系列 尺寸 感应距离 装置 交换输出端 连接 圆柱形设计: IM 08...
INOX系列
选择表 产品系列 尺寸 感应距离 装置 交换输出端 连接 圆柱形设计: IM 12...
方形传感器
选择表 产品系列 尺寸 感应距离 装置 交换输出端 连接 IQ 05 5x5x25 0.8mm 齐平 PN...
标准型
所有类型,均采用带螺纹机架的圆柱形设计 选择表 产品系列 尺寸 感应距离 装置方式 交换输出端 连接 IM 08 M8 x ...
CLP100——CCD扫描器
CLV405——迷你型
CLV41X——经济型
CLV42X——组SICK CAN网
CLV43X——智能解码功能
SICK传感器高性能工业传感器色标传感器其他系列WTM160T
WTM160T
特性与规格资料下载
目标传感器
电缆及插头版
两个光发射口
Model Name Part Number Adjustment Switching output Type of light Scanning distance Time delay
WTM160T-E292 6020667 Teach-in: single teach button & cable NPN green light 12 mm
WTM160T-E391 6021505 Teach-in: single teach button NPN green light 12 mm
WTM160T-E492 6020695 Teach-in: single teach button & cable NPN green light 12 mm
WTM160T-F292 6020671 Teach-in: single teach button & cable PNP green light 12 mm
WTM160T-F391 6021351 Teach-in: single teach button PNP green light 12 mm
WTM160T-F492 6020785 Teach-in: single teach button & cable PNP green light 12 mm
WTM160T-N292 6020492 Teach-in: single teach button & cable NPN green light 12 mm
WTM160T-N391 6021382 Teach-in: single teach button NPN green light 12 mm
WTM160T-N492 6020494 Teach-in: single teach button & cable NPN green light 12 mm
WTM160T-P292 6020493 Teach-in: single teach button & cable PNP green light 12 mm
WTM160T-P391 6021506 Teach-in: single teach button PNP green light 12 mm
WTM160T-P492 6020495 Teach-in: single teach button & cable PNP green light 12 mm
CLV44X——动态调焦功能
CLV45X——远距离大景深
CLV490——自动聚焦
DT2
特性与规格资料下载
漫反射式
测量距离:0.05 ... 0,3 m
精确度:当前值上± 8%
模拟输出: 4 ... 20 mA
识别系统 ? 光电识别系统 一维和二维码读取器 ? 系统介绍
用于读1D和2D代码的传感器 ? 检测距离 ? 至200 mm
型号 尺寸 最小的像场大小 像场大小最大值 读写操作 运行速度最大值 管路接口 工作电压 耗用电流 订购编号
[mm] [mm] [1/s] [m/s] [V] [mA]
一维和二维码读取器 ? CMOS图像传感器S/W,VGA分辨率640 x 480 ? 红光(625 nm), 分为4个范围, 通过PC操作程序,可单独控制)
60 x 42 x 53,5 20 x 14 68 x 50 ≤ 20 ≤ 7 以太网TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 24 DC ± 10 % < 300 O2I100
60 x 42 x 53,5 46 x 32 140 x 100 ≤ 20 ≤ 7 以太网TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 24 DC ± 10 % < 300 O2I102
一维和二维码读取器 ? CMOS图像传感器S/W,VGA分辨率640 x 480 ? 红外线(850 nm), 分为4个范围, 通过PC操作程序,可单独控制)
60 x 42 x 53,5 20 x 14 68 x 50 ≤ 20 ≤ 7 以太网TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 24 DC ± 10 % < 300 O2I101
60 x 42 x 53,5 46 x 32 140 x 100 ≤ 20 ≤ 7 以太网TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 24 DC ± 10 % < 300 O2I103
SICK传感器高性能工业传感器色标传感器NT系列NT8
NT8
特性与规格资料下载
带白炽灯
金属机架
可互换透镜
NT8-01412 1005981 Manual (potentiometer) NPN White 9 mm
NT8-02412 1005985 Manual (potentiometer) NPN White 9 mm
SICK传感器高性能工业传感器色标传感器KT系列KT5-2
KT5-2
特性与规格资料下载
三色,单色,二色光源可以选择
各种自学习记忆功能满足个性化需求
镜头可以互换
金属机架,防护等级IP 67
KTL5,可以连接玻璃光纤电缆
无技术参数!
SICK传感器高性能工业传感器色标传感器KT系列KT3
KT3
特性与规格资料下载
小型机架,在狭窄空间中使用的理性选择
三色发光二极管技术
动态自学习记忆
目标及背景静态自学习记忆
KT 3L-激光,光点小,但扫描范围广
KT3W-N1115 1025325 Teach-in dynamic (min/max) NPN Red, green, blue 12.5 mm
KT3W-P1115 1025326 Teach-in dynamic (min/max) PNP Red, green, blue 12.5 mm
KT3G-N1116 1019445 2-point Teach-in, static NPN green light 12.5 mm Without timer
KT3G-P1116 1019446 2-point Teach-in, static PNP green light 12.5 mm Without timer
KT3W-N1116 1019337 2-point Teach-in, static NPN Red, green, blue 12.5 mm Without timer
KT3W-P1116 1019338 2-point Teach-in, static PNP Red, green, blue 12.5 mm Without timer
KT3W-P1126 1022933 2-point Teach-in, static PNP Red, green, blue 12.5 mm Off delay, 20 ms
KT3L-N3216 1026245 2-point Teach-in, static NPN Laser 40 mm 20 ms
KT3L-P3216 1026244 2-point Teach-in, static PNP Laser 40 mm 20 ms
型号 材料 测量范围 设计 输出功能 许可证 订购编号
G ? I V2A 0...600 bar M12 AS-i PPA060
G ? I V2A 0...600 bar M12 DC PA3060
G ? I V2A 0...600 bar M12 DC PA9060
G ? I V2A 0...600 bar /
0...8700 PSI /
0...60 MPa M12 DC PNP PN3060
0...8700 PSI /
0...60 MPa M12 DC PNP/NPN PN7060
G ? I V2A 0...600 bar M12 DC PX9060
夹子适配器 V2A 0...600 bar M12 DC PNP/NPN PY9000
G ? I V2A 0...400 bar M12 AS-i PPA020
G ? I V2A 0...400 bar M12 DC cULus PA3020
?" NPT V2A 0...400 bar M12 DC PA3220
G ? I V2A 0...400 bar M12 DC PA9020
G ? I V2A 0...400 bar /
0...5800 PSI /
0...40 MPa M12 DC PNP cULus PE3000
G ? A V4A 0...400 bar /
0...5800 PSI M12 DC PNP/NPN PG2450
G ? A / M5 I 0...400 bar /
0...5800 PSI M12 DC PNP cULus PK5520
?" NPT A / M5 I V4A 0...400 bar /
0...5800 PSI M12 DC PNP cULus PK6220
G ? A / M5 I V4A 0...400 bar /
0...5800 PSI M12 DC PNP cULus PK6520
0...40 MPa M12 DC PNP cULus PK6530
R ? A / M5 I V4A 0...400 bar /
0...40 MPa M12 DC PNP cULus PK6730
0...5800 PSI M12 DC PNP cULus PK7520
0...40 MPa M12 DC NPN cULus PK8730
0...5800 PSI /
0...40 MPa M12 DC PNP/NPN cULus PN2020
?" NPT V2A 0...5800 PSI /
0...400 bar /
0...40 MPa M12 DC PNP/NPN cULus PN2220
0...5800 PSI /
0...40 MPa M12 DC PNP cULus PN3000
?" NPT V2A 0...400 bar /
0...5800 PSI /
0...40 MPa 1/2" AC / 三端双向可控硅开关元件triac cULus PN4220
0...5800 PSI /
0...40 MPa M12 DC PNP cULus PN5000
0...400 bar /
0...40 MPa M12 DC PNP cULus PN5200
0...5800 PSI /
0...40 MPa M12 DC PNP/NPN cULus PN7000
0...400 bar /
0...40 MPa M12 DC PNP/NPN cULus PN7200
7/16-20UNF(SAE) V2A 0...400 bar /
0...5800 PSI /
0...40 MPa M12 DC PNP/NPN PN7300
G ? A / M5 I V2A 0...400 bar /
0...5800 PSI /
0...40 MPa M12 DC PNP e1 PP000E
0...5800 PSI /
0...40 MPa M12 DC NPN PP0520
0...5800 PSI /
0...40 MPa M12 DC PNP PP7550
G ? A V4A 0...400 bar M12 DC cULus PT3540
G ? A V4A 0...400 bar M12 DC cULus PT3550
G ? A V4A 0...400 bar M12 DC cULus PT9540
G ? A V4A 0...400 bar M12 DC cULus PT9550
G ? A / M5 I V4A 0...400 bar M12 DC PX3980
G ? I V2A 0...400 bar M12 DC PX9020
CETOP / G ? I / M6 I V2A 0...400 bar /
0...5800 PSI /
0...40 MPa M12 DC PNP/NPN PY7000
G ? I 0...400 bar /
0...5800 PSI /
0...40 MPa 1/2" AC / 三端双向可控硅开关元件triac cULus PY9920
V2A 0...400 bar /
0...5800 PSI /
0...40 MPa M12 DC PNP/NPN PY9970
SICK传感器高性能工业传感器距离传感器镜反射式距离传感器DME5000
DME5000
特性与规格资料下载
镜反射式
测量范围:0.15 ... 70/150/300米
精确度:± 2/± 3/± 5毫米
数据界面:SSI, Profibus, RS 422, DeviceNet,HIPERFACE
DME5000-121 1024083 0.5 mm +- 2 mm 0,15 ... 70 m
DME5000-111 1022949 0.5 mm +- 2 mm 0,15 ... 70 m
DME5000-112 1023668 0.5 mm +- 2 mm 0,15 ... 70 m
DME5000-113 1025048 0.5 mm +- 2 mm 0,15 ... 70 m
DME5000-114 1025832 0.5 mm +- 2 mm 0,15 ... 70 m
DME5000-115 1025833 0.5 mm +- 2 mm 0,15 ... 70 m
DME5000-122 1024084 0.5 mm +- 2 mm 0,15 ... 70 m
DME5000-123 1025249 0.5 mm +- 2 mm 0,15 ... 70 m
DME5000-124 1025836 0.5 mm +- 2 mm 0,15 ... 70 m
DME5000-211 1024081 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 150 m
DME5000-212 1024082 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 150 m
DME5000-213 1025250 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 150 m
DME5000-214 1025834 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 150 m
DME5000-215 1025835 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 150 m
DME5000-221 1024085 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 150 m
DME5000-222 1024086 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 150 m
DME5000-223 1025251 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 150 m
DME5000-224 1025837 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 150 m
DME5000-311 1025244 4 mm +- 5 mm 0,15 ... 300 m
DME5000-312 1025245 4 mm +- 5 mm 0,15 ... 300 m
DME5000-313 1025252 4 mm +- 5 mm 0,15 ... 300 m
DME5000-314 1026002 4 mm +- 5 mm 0,15 ... 300 m
DME5000-315 1026003 4 mm +- 5 mm 0,15 ... 300 m
DME5000-321 1025246 4 mm +- 5 mm 0,15 ... 300 m
DME5000-322 1025247 4 mm +- 5 mm 0,15 ... 300 m
DME5000-323 1025253 4 mm +- 5 mm 0,15 ... 300 m
DME5000-324 1026004 4 mm +- 5 mm 0,15 ... 300 m
DME5000-117 1028243 0.5 mm +- 2 mm 0,15 ... 70 m
DME5000-127 1028244 0.5 mm +- 2 mm 0,15 ... 70 m
DME5000-217 1028245 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 150 m
DME5000-227 1028246 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 150 m
DME5000-317 1028247 2 mm +- 5 mm 0,15 ... 300 m
DME5000-327 1028248 2 mm +- 5 mm 0,15 ... 300 m
SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SKS/SKM36
SKS/SKM36
技术规格
型号 单圈(SKS) / 多圈(SKM)
每圈sine/cosine信号分辨率 128
外形尺寸(mm) ? 36
绝对分辨率 SKS: 4,096
最大运行速度 SKS: 12,000转/分钟
SKM: 9,000 转/分钟
电源电压(V) 7 ... 12 DC
工作环境温度 +5 °C...+110 °C
安装方式
轴形 锥形轴
SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SRS/SRM50,SRS/SRM60
SRS/SRM50,SRS/SRM60
特性与规格资料下载
用于伺服电机反馈编码器,1024线SINE/COSINE分辨率.
HIPERFACE? SRS / SRM50, SRS / SRM60编码器
技术规格
型号
单圈(SKS) / 多圈(SKM)
每圈sine/cosine信号分辨率
1,024
绝对分辨率
SKS: 32,768
最大运行速度
6,000 转/分钟
电源电压(V):
7 ... 12 DC
工作环境温度
+5 °C...+110 °C
集成型
轴型
带橡胶支架的"插入轴"
? 50 / ? 60外径
锥轴,带弹性安装法兰盘? 66
锥轴,带旋变安装支架? 52
锥轴,带橡胶安装支架,? 50
标准型
轴型
夹紧法兰? 10 mm实心轴
伺服法兰?6mm实心轴
SICK传感器编码器与伺服反馈系统电机反馈编码器HIPERFACE®接口SinCos®系列编码器SRS/SRM64
SRS/SRM64
特性与规格资料下载
HIPERFACE? SRS / SRM50, SRS / SRM60编码器销售:张龙刚
手机:13817798194 工作QQ: 304158330 QQ: 1491218376 MSN:zlgsh@hotmail.com
