RHEONIK流量计、RHEONIK质量流量计、RHEONIK变送器、RHEONIK气体流量计、RHEONIK变送器、RHEONIK液体流量计
上海秋腾贸易有限公司优惠供应德国RHEONIK流量计、RHEONIK质量流量计、RHEONIK变送器、RHEONIK气体流量计、RHEONIK变送器、RHEONIK液体流量计等等。
科氏力RHEONIK质量流量计的独特结构是专门为解决直接测量液体和气体质量流量的问题而设计的,几乎可以测量所有的流体(气体、高粘度,高温液体、悬浮液、剧腐蚀性流体、泥浆状液体等),而且一般物理参数的变化对测量结果都不会造成明显影响(压力、温度、密度、粘度、流量的分布及多相的流量等)。最高压力可达到1000bar,温度范围可以达到-200-400℃。 十四种口径的传感器可以供应从2g/min 到 1500t/hour的流量测量,其中RHM160 12?的测量管为世界上绝无仅有的大管径质量流量计。多种选择完全满足您的工矿需求。六种分体流量变送器满足您的各种需求。 RHEONIK 流量计所设计的?Ω?型测量管加独特专利设计的双十字结构保证了其卓越的性能: RHM015 RHM03 RHM04 RHM06 RHM08 RHM12 RHM15 RHM20 RHM30 RHM40 RHM60 RHM80 RHM100 RHM160 RHE01 RHE03 RHE06 RHE07 RHE08 RHE11 RHE12 RHE14。
大口径质量流量计 RHM80(6") 流速从80到8000 kg/min 176 到17635 lb/min) 过程连接: DN150/PN40 (6" ANSI 300#)法兰 法兰端面距离:900mm 重量:430KG德国RHEONIK质量流量计。
科氏力RHEONIK质量流量计的独特结构是专门为解决直接测量液体和气体质量流量的问题而设计的,几乎可以测量所有的流体(气体、高粘度,高温液体、悬浮液、剧腐蚀性流体、泥浆状液体等),而且一般物理参数的变化对测量结果都不会造成明显影响(压力、温度、密度、粘度、流量的分布及多相的流量等)。最高压力可达到1000bar,温度范围可以达到-200-400℃。 十四种口径的传感器可以供应从2g/min 到 1500t/hour的流量测量,其中RHM160 12?的测量管为世界上绝无仅有的大管径质量流量计。多种选择完全满足您的工需求。六种分体流量变送器满足您的各种需求。 RHEONIK 流量计所设计的?Ω?型测量管加独特专利设计的双十字结构保证了其卓越的性能: RHM015 RHM03 RHM04 RHM06 RHM08 RHM12 RHM15 RHM20 RHM30 RHM40 RHM60 RHM80 RHM100 RHM160 RHE01 RHE03 RHE06 RHE07 RHE08 RHE11 RHE12 RHE14。
大口径质量流量计 RHM80(6") 流速从80到8000 kg/min 176 到17635 lb/min) 过程连接: DN150/PN40 (6" ANSI 300#)法兰 法兰端面距离:900mm。
