2945A MARCONI马可尼2945A无线综合测试仪
MARCONI2945A 2945A内部集成了二十余种测量仪表的功能,标准配置有全景频谱分析仪。MARCONI2945A其内部数字存储示波器支持余辉选择功能,可用于捕捉不稳定的信号。MARCONI2945A内置扩展插槽,可升级测试模拟蜂窝及集群电话。MARCONI2945A 2945A的重量轻于12公斤,功耗低于100W。无交流供电时,可彩电池或车载电源供电。
重量轻,便于携带及野外测试全景频谱分析仪-支持"Look&Listen"模式标准配置带支持频率偏移方式的跟踪发生器支持高至150W的精确功率测量50KHz防自激数字存储示波器功率捷变分析和自动谐波分析IFR2945A测量范围3ghz测量精度1hz电源电压220(V)尺寸4500*1200(mm)重量28(kg)用途无线电综测IFR2945A产品说明:
2945A内部集成了二十余种测量仪表的功能,标准配置有全扫宽频谱分析仪。其内部数字存储示波器支持余辉选择功能,可用于捕捉不稳定的信号。内置扩展插槽,可升级测试模拟蜂窝及集群电话。2945A的重量轻于是12公斤,功耗低于是100W。无交流供电时,可采用电池或车载电源供电。2948是2945的低声型号,其射频源的相位噪声比2945A有了很大改善,可用于精确测量窄带接
收机。重量轻,便于携带及野外测试;全扫宽频分析仪一支持“LOOK、LISTEN”模式;标准配置带支持频率偏移方式的跟踪发生器,支持高达150W的精确功率测量。50KHZ防自激数字存储示波器,功率捷变分析和自动谐波分析。
主要性能参数:射频信号源:频率范围:C输出幅度:N型接口-141DBM至-21DBM,BNC接口-115DBM至5DBM(过量输出至+7DBM)调制:调频、调幅、调相研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S? FSP 采用成熟的技术,提供最佳性能、可靠性和服务便利性。
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
