上海秋腾贸易有限公司专业销售德国ARIS执行器
德国ARIS电动蝶阀适用于暖通与制冷行业,同时亦可用于工业领域、一般服务领域与水处理。电动蝶阀有标准“开/关”型控制与“调节型”控制(控制信号为4-20mA或0-10VDC)两种。规格口径范围为DN50-DN600。 输入开关打开大小及开启还是关阀信号,输出流量大小或湿度信号,如果不输出信号,就无法调节阀门的工作方式.接线图原理与电磁阀原理同。ARIS蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。
德国ARIS执行器A K-系列线形执行器,驱动力可达5000N,可调距离150mm,最大可达900mm 电压230V,50(60)HZ,一些特殊的电压值可按用户要求以供选择。ARIS K系列执行器驱动力可达5000N,通过选择可达900mm,一些特殊的电压值可按用户要求以供选择,使用环境温度范围:15°C-60°C。
ARIS主要产品:ARIS马达、ARIS电动蝶阀、ARIS伺服电机、ARIS阀门执行器、ARIS控制阀、ARIS变频器,ARIS执行机构 、ARIS阀门、蝶阀、球阀等。
执行器 PD25HT
电动阀 CL-S30-120+RD-K125
调节阀 PE20-08+RD-K DN65
冲程卡 Item: 0036.01013 PMR 2, correspond to 0351-56436-001
执行器 NL-90/120 FNr:1325-87107-01001
微处理控制器 PMR3 用于:执行器K3006 Nr.:1145-81511-01012
执行器 1217-83288-01001 型号升级:N4(1217-83288-01001)
执行器 1217-83288-01002 型号升级:N4(1217-83288-01002)
