上海秋腾贸易有限公司
  • EMG传感器
  • 发布时间:2017/1/3 12:57:50   修改时间:2017/1/3 12:57:50 浏览次数:939
  • 德国EMG传感器
    EMG BMIH 高精度电感式传感器作为一种对中精度高达±1mm(例如用在带钢对中纠偏系统的纵剪机或扎机上)的高精度带钢位置检测系统,电感式BMIH对中纠偏系统确实是物有所值的。这种高精度测量设备带有经氧化处理的铝型材制成的框架式紧凑型结构,并配有一个外置信号处理单元。根据所选的对中传感器,这台设备可以侦测范围在200,550,950到1550mm之间的对中偏差。
      上海秋腾贸易代理销售德国Emg易安基传感器、EMG伺服阀等全系列产品,欢迎您来电咨询!EMG产品涵盖:EMG检测光头、EMG高频光源发射器、EMG伺服阀、EMG电磁阀、EMG液压伺服阀、EMG模块、EMG数据I/O板、EMG数据转换板、EMG显示面板、EMG传感器、EMG伺服放大阀、EMG控制放大器、EMG就地控制器、EMG推进器、EMG液压推动器、EMG平行光传感器、EMG网线、EMG保护器、EMG电路板、EMG对中光源、EMG监测装置、EMG位移传感器电控箱、EMG位置传感器、EMG程序板、EMG稳压电源、EMG过载电流继电器、EMG炭刷等。
    EMG BMI电感式对中传感器:在整个带钢纠偏系统中,电感式对中控制系统多用于钢带的免维护设备。另外,电感式对中纠偏传感器还能感应到一些非磁性金属,例如铝、铜、黄铜、镍铬合金等。 这种设备的工作原理是电感效应。在钢带的两边,垂直于钢带运行方向,对称地排列着两个对中传感器。这样的对称设计是为了使钢带可以在对中传感器上沿中心线移动。位于钢带下面的传感器是接收器,钢带上面的是发射器。由一台电子设备为发射器提供同等功率的稳定交流电。在电感式传感系统中装有综合自检测设备,许多独立的信号经过混合后会显示为“传感系统OK”和“带钢位置OK”的复合信号。
    EMG BMI4 电感式传感器:通过使用对边传感器,可以实现对钢带位置的无接触式侦测。如果将一个放大控制器和一个推动器结合使用,就可以组成对边纠偏系统。而将两个对边纠偏系统结合使用,就会组成对中纠偏系统。当电感式对边传感器与外置信号单元BMI2.02结合使用时,会不断输出随带钢位置变化的数据信号。对边传感器一般包括发射线圈和接收线圈,线圈位于护栏内侧并用电线连接到前置式放大器(PIB04.0x)上。传感器,均置于电压输出端,而每台对边传感器均可以检测到两端输出电压的差值。
    EMG CCD Pro 光电式传感器:摄像头由控制面板控制进行操作,各种菜单、参数以及所测边缘值曲线都可以在图像显示器上显示出来。CCD线阵数字摄像机可以检测到板带边缘,并用一套完整的微型电控器把这些数据转换成对应相应带钢位置的数字信号。带钢位置经测量后,会和各种摄像头的内部数据一起传送给通过电线连接的下级电控器。如果要改变测量范围,则需要改用焦距在28—50mm的镜头。
    EMG EKI/EMI 电感式对中传感器:感应式EMI系统可用于测量经度为±1mm的高精度带钢对中纠偏系统,而且这种传感器可以测量带宽和带钢边部位置。在带钢两边分别装有靠电机推动的、配有铸铝的紧凑型框架式传感器。在框架内侧,装有一对通过机械同步移动的传感器,分别布置在带钢上、下两面;测量传感器将跟随两个带钢边部进行测量,用一个位置传感器将连续测得其移动位置;根据此位置和测量传感器对带钢边部的遮盖量,可计算出带钢边部实际位置而进行队中控制或板宽测量。信号处理和电机驱动部分已装在测量框架内。
    EMG EVK/EVM 参比式高频光电检测器:在对边纠偏系统中,HF高频光源接收器需要通过EVK的接受调解装置移动到其精确位置上或是自动移动到带钢边部。因此,在铝制底盘上配有一条导轨和一块可调节滑板。可调节滑板上配有一个测量型接收机和一个参考型接收机,接收机通过三角支架的移动对准1000Hz光源的方向快速进行调节。滑板沿锯齿状皮带,由齿轮发动机推动进行移动。连接装置中设有电控设备,可显示精确可调节刻度和电子设备移动范围,连接装置则向着调节设备作侧向位移。此外,HF高频光源接收器通过电缆与连接装置相连。
    EMG I MH耐高温电感式传感器:用于连续退火线或其它高温的立式或水平炉内带钢对中控制,耐温最高可达1000℃,对中精度能达到±5mm。两套耐高温的套管中装有特殊耐热材料的磁感应线圈,横跨带钢上、下两面。磁感应线圈与信号处理单元之间的电缆出线端采用密封结构,以防炉内气体泄漏。根据所选用的对中位置传感器,系统可用于检测带宽分别为450、1050或1450mm的对中偏移。
    EMG I MR 耐腐蚀的电感式对中传感器:这种对中精度为±5mm的电感式IMR系统,推荐用于有腐蚀性溶液的潮湿环境中。例如用于酸槽内或清洗线中,其允许酸液的最高温度为80℃。四个管装设计的密封装测量线圈对插入到两根耐腐蚀的非金属保护套中,横跨钢带上、下两面。根据所选用的对中位置传感器,系统可用于检测带宽分别为550、950或1550mm的对中偏移。
    EMG LS43-44 高频光电式传感器:LS43-44系列的交变光电传感器主要用于非接触式边部位置检测的带钢纠偏系统。带钢必须使用非感光材料。交变光电传感器是带有光电子照相装置的传感器。且能大面积覆盖光源发射器与测量接受装置间的距离。交变光电传感器极大地抵消了d.c光源及周围光源所造成的干扰。LS43是测量型接收器, LS44则是参考型接收器。
    EMG VKI 电感式传感器:电感式VKI系统适用于有水或油渍喷溅的环境,用于滚动轧机的带钢对边、对中控制或是带钢宽度测量。它由一组铝制测量组件构成,安装在升降辊附近的带钢下面,信号处理单元可外置。
    EMG在钢铁领域常用产品系列型号有行程传感器:LWH225 ,LWH300;对中,对边传感电路:EVK2-CP,EVM2-CP;光电传感器:LS 12.01,LS 14.01;电路处理板:EVK2.11,EVK2.12 ,DEA01,ADU02.1;传送器:KLW 360.012,KLW 300.012;电动执行器:DMC 120-B3-25;高频光源发射器:LIH 30.03;高频模块:BK21.01。
上海秋腾贸易有限公司是一家集设备、备品备件采购、国内物流、市场咨询和调研于一体的技术型贸易公司。经过多年的发展,现已成为一家工业产品经销商,销售的品牌超过900多个,备有大量库存。上海秋腾贸易有限公司成立于2003年,公司长期服务于…  更多>>
上海秋腾贸易有限公司
联系人:沙夕梅
地址:上海市富平路299弄19号1203室
邮编:200333
电话:021-51695276
公司网址:http://www.qiuten.cn
  • 郭锐锋 在2024/9/12 9:21:00留言
  • 详细留言:AZCUE泵离心泵
  • 吴先生 在2024/7/16 13:39:00留言
  • 详细留言:Simm切链器,型号SS9。配套增压泵和两个刀片。长度56.5cm,高度34.5cm,宽度63.5。切割力量140吨,重量77公斤
  • 朱建吉 在2023/12/28 10:23:00留言
  • 详细留言:STPI继电器
  • 何小姐 在2023/10/18 10:25:00留言
  • 详细留言:抓斗驱动锁定单元电机[WARNER/MABUS TYP LA24] 注:[DC24V 0.3A]
  • 尚先生 在2023/8/9 11:08:00留言
  • 详细留言:MEECO传感器(H2、N2)价格和交期怎样?
