产品概述
AE-P1智能数字远传压力表可选4~20mA远传信号,或基于标准MODBUS RTU通讯协议的RS485信号输出。该系列远传表采用四位数字显示,可实时显示压力,同时压力信号可远传,传输距离优于500米。该系列数字远传压力表内置压力传感器,功能强大,用户可自行更换压力单位、校准零位误差、修正滤波常数等。采用304不锈钢外壳及接头,防水电缆出现,防水等级IP65,具有非常广泛的介质适用性。该产品主要用于替代传统的指针式远传压力表或者带显示的压力变送器。
产品特点
■ 抗震性好,长期稳定性好,使用寿命长;
■ 4-20mA或者RS485信号输出;
■ 四位LED实时显示压力,简单直观 ;
■ 抗干扰能力强,输出距离大于500米;
■ 量程范围宽:从真空到60MPa,并具有正负表压量程;
■ 60mm表盘,轴向/径向可选;
性能规格
测量范围:负压:0~-1KPa、-100KPa;
表压:0~1KPa、100KPa、1MPa...60MPa;
绝压:0~50KPa、100KPa、1MPa...3.5MPa;
复合压: -1KPa~1KPa、-100KPa~20MPa;
长期稳定性: ≤±0.5%FS/年;
综合精度: ±0.25%FS、±0.5%FS;
(综合精度包括:线性+重复性+迟滞)
过载压力: ≤10Mpa 满量程的200% ; >10Mpa 满量程的150%;
功能规格
环境温度:-40 ... + 85°C;
介质温度:-40 ... + 85°C;
补偿温度:-10 ... + 60°C;
测量介质:与316不锈钢兼容的气体或液体;
供电电源:24 V DC;
信号输出:模拟量: 4 ... 20 mA;
数字信号: RS485;
绝缘电阻: 100MΩ,500V DC;
负载能力: 24VDC 5A;
电气保护: 反极性保护 抗电磁干扰;
响应时间: ≤1 s;
物理规格
触液材质:316L 不锈钢;
外壳材质:304不锈钢;
过程连接:M20*1.5外螺纹; G1/2外螺纹 其他螺纹请咨询;
电器连接:固定5芯电缆直接出线;
重量:0.8KG;
产品应用
■ 自动化产线■ 变频供水■ 供暖系统
■ 液压和气动系统
■ 代替传统远传压力表
联系人:黄经理
地址:南京市江宁区
邮编:211199
电话:025-52139569
传真:025-86191846
公司网址:http://www.airesensor.com
