产品概述
AE-T工业型压力变送器采用美国进口传感力敏芯片,配合高精度电子原件,经严格的工艺流程装配而成。此产品使用专用接线端子和屏蔽电缆,数字显示,安装校验方便。广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制药、食品等多领域,是传统的压力表及压力变送器的更新换代产品。是您理想的压力测量仪表。
性能规格
测量范围: -100KPa~0~1KPa、100KPa、1MPa...100MPa;
长期稳定性:≤±0.2%FS/年;
综合精度: ≤±0.1%FS、 0.25%FS、 0.5%FS;
(综合精度包括:线性+重复性+迟滞)
过载压力: ≤10MPa 满量程的200% ; >10MPa 满量程的150%;
环境温度:-20 ... + 85°C;
介质温度:-40 ... + 125°C;
补偿温度:-20 ... + 80°C;
振动影响: 机械振动频率在20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS;
零点温度漂移:典型:±0.02%FS/℃、最大:±0.05%FS/℃
灵敏度温度漂移:典型:±0.02%FS/℃、最大:±0.05%FS/℃
功能规格
测量介质:与316不锈钢兼容的气体或液体;
供电电源:9-36VDC (一般24VDC);
信号输出:模拟信号: 4...20mA;0-5V;1-5V;
数字信号: RS485;HART;
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC);
电气保护: 反极性保护 抗电磁干扰;
响应时间: ≤250 ms;
物理规格
触液材质:316L 不锈钢;
外壳材质:铝合金;
过程连接:M20*1.5;G1/2;其它螺纹可依据客户要求设计;
电器连接:M20*1.5螺纹线缆锁紧头,防护等级IP65;
重量:0.8KG;
产品特点
■ 激光调阻温度补偿;
■ 高可靠性、高精度、高稳定性;
■ 抗频射干扰;
■ 隔离防爆,本安防爆;
■ 直接过程安装,现场数字显示;
产品应用
■工程机械
■能源及热供
■石化行业
■自动化设备
■火力发电
■冶金企业
联系人:黄经理
地址:南京市江宁区
邮编:211199
电话:025-52139569
传真:025-86191846
公司网址:http://www.airesensor.com
