基于工业一体机的应用领域不断拓展,现今在各行各业中都可以看到工业一体机的身影。而随着应用的不断普及,特别是在工业领域,用户了解对于工业一体机的一些日常保养,是保证机器长时间稳定运行、延长使用寿命的有效途径之一。
图片来源网络侵删
触想智能本周在此前主要分享了关于工业一体机电容、电阻触摸屏的一些技术原理以及使用优势。那么,今天谈到维护保养,我们也一起来看看电容、电阻触摸屏有哪些注意事项吧!
电容触摸屏保养主要注意事项
· 对于工业一体机的电容触摸屏应避免产品之间互相碰撞而出现划伤产品表面的现象;
· 电容触摸屏因为是通过电流感应工作,屏幕会受污染物的影响,所以在使用过程中不要让触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面,导致触摸不准情况;
· 清洁污染物时,需柔软的干布或者沾适量酒精的清洁软布,小心地从屏幕中心向外擦拭,避免抹布太湿;
· 当工业一体机第一次安装或重新设置了显示分辨率、调整屏幕大小时,会出现单击不准或漂移,需启动应用程序中自带的定位程序重新定位即可;
· 当用手指触摸电容触摸屏的某一位置没有任何反应时,可能是对应该触摸位不准确,或许是机柜外壳压住触摸区域,用户可将机柜和显示器屏幕之间距离调大一点。
![](https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191213/8ad4435ff0124d77892d57b92662a481.jpeg)
电阻触摸屏保养主要注意事项
· 电阻触摸屏因为多用于工业自动化的使用环境中,且触摸物体需戴手套或其它介质进行触控,外层薄膜容易被划伤导致触摸屏损伤,因此在使用过程中不可使用蛮力;
· 电阻式触控屏的技术原理为一点触控,当设计成多点触控,但当两点同时受压时,屏幕的压力变得不平衡,导致触控出现误差,所以建议不采用这样的触摸方式;
· 电阻屏因适用于恶劣工业环境的特点,所以在一些施工现场多尘、多水、多油渍等环境下长时间使用时,用户需定期清理污染物,防止大量粉尘、水渍进入机器内部,损伤元器件。
![](https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191213/a5ddfa720cb740d3a94fe05cda56b62e.png)
电容、电阻触摸屏保养共同注意事项
· 电容、电阻触摸屏在日常使用中,不要避免过度摇晃,剧烈摇动可能会导致屏幕损坏;
· 工业一体机触摸屏的屏幕上最好不要放置物品,否则屏幕的压力过大,可能会出现反应迟钝或者触摸不灵敏等情况;
· 清洁触摸屏表面有灰尘、污物时,擦拭时请关闭工业一体机的电源,同时,要使用柔软性布料蘸一些石油醚擦拭;
· 当触摸屏反应很迟钝,很有可能是触摸屏系统已经陈旧,内部时钟频率太低,用户重新更换或者升级系统。
![](https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191213/8d2b0aceec3445be83b6d97e03038cab.jpeg)
