安徽天康(集团)股份有限公司
  • 热电偶用补偿电缆
  • 发布时间:2007/7/7 17:23:43   修改时间:2010/8/1 21:08:11 浏览次数:1864
  • 热电偶用补偿电缆
  • 一:产品特点及用途
    一般用聚氯乙烯绝缘和护套补偿导线或电缆具有优良的防潮、耐磨及阻燃特性;耐高温氟塑料绝缘和护套补偿导线或电缆采用连续挤出工艺,更有耐高温、耐寒、耐酸碱油水、不延燃、抗老化等优越性,产品质量高于国标GB/T4989-94(等效采用IEC584-3)的规定。
    本质安全防爆测温系统用补偿导线或电缆采用低电容、低电感材料结构,具有防爆安全性能,适用于有爆炸危险的环境下作防爆热电偶冷短与防爆测温仪表连接,形成本安热电偶测温系统。
    二:产品执行标准
    GB/T4989-94(等效采用IEC584-3标准)
    三:使用特性
    1. 导体最高工作温度:耐热级:聚全氟乙丙烯(F46)200℃
                              可溶性聚四氟乙烯260℃
                              硅橡胶180℃
                  普通级:聚氯乙烯70℃和105℃,交联聚乙烯90℃
                      低烟无卤阻燃聚烯烃70℃,交联型90℃和125℃
    2. 低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
              氟塑料绝缘和护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
    3.  电缆允许弯曲半径: 非铠装电缆最小为外径的6倍
                    铜带屏蔽或钢带铠装点缆最小为电缆外径的12倍
                    氟塑料绝缘和护套最小为电缆外径的10倍
安徽天康(集团)股份有限公司位于长江之滨的皖东明珠---安徽省天长市,紧依宁连高速公路,南接古城南京,东与扬州相邻,地处中国最具活力的上海经济协作区,具有良好的经济发展环境。 安徽天康(集团)股份有限公司由安徽省天长市仪表厂、安徽省…  更多>>
安徽天康(集团)股份有限公司
联系人:赵长海
地址:安徽省天长市仁和南路20号
邮编:239300
电话:0550-7308950,13955093781
传真:0550-7308116
公司网址:http://www.ahtiankang.com
