Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • NPort 6110 简单易用的以太网到 RS-232/485/422 Modbus 网关
  • 发布时间:2007/4/24 13:45:54   修改时间:2007/4/24 13:45:54 浏览次数:2547
  • NPort 6110
    串口设备联网产品
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息
    Modbus串口与以太网络设备的整合
    提供可透过网络设定,简单易用的Windows Utility设定工具
    在局域网络上任何一个地点设定Modbus Gateway
    概述
    以太网和串口Modbus设备的无缝整合
    Modbus 协议是世界上自动化协议中最为普遍使用的一个协议。Modbus协议支持传统的RS-232/422/485设备和最新发展出来的以太网设备。许多工业设备,包括:PLC,DCS,HNI,仪器和仪表都使用Modbus协议作为他们之间的通讯标准。然而,Modbus协议在串口和以太网之间运行是非常困难的,这就需要一个通讯的网关作为二者的桥梁来帮助整合他们。
    NPort 6110 支持一个以太网和一个可软件选择的RS-232/422/485 口来连接各种类型的支持 Modbus协议的设备。通过Modbus/TCP (Ethernet) 和 Modbus /ASCII/RTU (Serial) 协议转换, 带有以太网的 PLC可以使用 RS-232/422/485 接口来实现与仪器的无缝通讯。
    多为通用的Modbus应用提供了强大的操作模式
    为了进行 Modbus协议的转换,有必要定义主,从设备,但与其他Modbus网关不同的是, NPort 6110 允许用户对以太网和串口来配置主从设备。额外的地址映射和以外的参数被用来确保所有的情况都能够处理。
    Windows工具软件让您的安装更加方便并可监视传输流量
    NPort 6110功能非常强大,也非常容易使用。一个Windows软件就能够在局域网中自动搜索所有可能的NPort 6110设备。软件中含有流量监测功能,可以帮助您解决任何在Modbus通讯中遇到的问题,比如:连接状态检查,地址转换错误等。
    更多信息 >>
    回页首
    特点
    Modbus 串口和以太网设备的整合
    支持 Modbus/TCP 主设备到Modbus/ASCII/RTU 从设备 (最多 31个设备)
    支持 Modbus/ASCII/RTU 主设备到 Modbus/TCP 从设备 (最多 4个设备)
    简单易用的Windows 工具软件通过以太网进行配置
    10/100M 快速以太网带自动 IP 设定 (DHCP)
    一个可由软件设定的RS-232/485/422 接口
    速率最高可达 230.4 Kbps
    回页首
    规格
    LAN
    以太网
    10/100 Mbps, RJ45
    保护
    内建 1.5 KV 电磁隔离
    串口
    接口
    RS-232/422/485 x 1, DB9 (M), 软件选择
    RS-232 信号
    1个
    连接头形式
    DB9 针式
    信号
    RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
    RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND
    2-wire RS-485: Data+, Data-, GND
    串口线保护
    15 KV ESD for all signals
    RS-485 数据通讯
    数据流向自动控制(ADDC™)
    串口通讯参数
    校验
    None, Even, Odd, Space, Mark
    数据位
    7, 8
    停止位
    1, 2
    流控
    RTS/CTS, XON/XOFF , DTR/DSR
    速率
    1200 bps 至 230.4 Kbps
    软件特点
    协议
    DHCP, BOOTP, TCP, UDP, IP, ICMP, ARP
    Modbus 协议
    Modbus/TCP, Modbus/ASCII, Modbus/RTU, Master/Slave modes supported
    使用平台
    Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
    配置
    Windows Utility via Ethernet
    电源环境
    输入电压
    9 至 30 VDC
    消耗功率
    300 mA @ 12V (最大)
    机械
    材料
    铝制金属外壳 (1 mm)
    尺寸 (W x H x D)
    90 x 100.4 x 22 mm (含 ears)
    67 x 100.4 x 22 mm (无 ears)
    重量
    0.50 kg (1.1 lb)
    环境
    工作温度
    0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH
    储存温度
    -20 至 85°C (-4 至 185°F), 5 至 95% RH
    品质保证
    EMC
    FCC Class B, CE Class B
    安全
    UL, CUL, TÜV
    保修
    5年
    订购信息
    NPort 6110
    NPort 6110 Modbus/TCP 到串口网关,带电源 100-240 VAC 适配器 (US, Euro plugs included, 12V, 400 mA)
    选购配件
    DK-35A
    DIN-Rail 导轨配件 (35 mm)
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 陈飞婵 在2024/11/22 14:50:00留言
  • 详细留言:询价
  • 曾立军 在2024/11/11 16:46:00留言
  • 详细留言:我有几个E1212模块不记得IP地址了,怎样重设IP地址,有没有E1212模块的详细说明书
  • 李博 在2024/11/7 20:35:00留言
  • 详细留言:了解产品 需要采购
  • 侯碧香 在2024/11/1 13:39:00留言
  • 详细留言:询价
  • 在2024/11/1 11:45:00留言
  • 详细留言:产品询价
