瑞士RUEGER压力传感器、RUEGER双金属温度计、RUEGER压力表、RUEGER热电阻、RUEGER热电偶、RUEGER双金属温度传感器、RUEGER压力式温度计、RUEGER气体式温度传感器
上海祥树欧茂机电设备有限公司代理瑞士RUEGER压力传感器、RUEGER压力表、RUEGER热电阻、RUEGER热电偶、RUEGER双金属温度计、RUEGER双金属温度传感器、RUEGER压力式温度计、RUEGER气体式温度传感器等产品!
双金属温度计:
RUEGER温度作为一个物理量是不能直接被测量的,但是可以通过与温度变化相关的现象得到。例如:通过气体、液体或固体材料的体积和长度的变化。
当双金属元件感受到周围温度变化时,它的长度会发生变化。这一物理特性被用来研发温度测量设备。RUEGER双金属传感器由绕在一起的两种金属圈组成,它们的端点焊在一起。在双金属热膨胀系数的差异较大的情况下,在温度变化时会在双金属的自由端产生力矩。
RUEGER双金属温度计最大的成功在于它杰出的特性,例如:
*简单、牢固的设计
*线性刻度非常易读
*良好的精度和非常小的滞后
*无老化特点→在很长时间内无需标定
*批示不受环境温度和大气压力的影响
*不需要供电
*测温时感温长度很小
所有这些优点使得RUEGER双金属温度计成为可靠的、低成体的、精确的、以及安全的温度测量的最佳方案。作为拥有六十多年历史的、世界上工业测温领域领导者之一的RUEGER公司,提供实验室、船用发动机、化工、食品及制药等领域的满足可靠性、精度和苟刻环境的最高要求的产品。
气体压力式温度计:
这类温度计利用气体在温度变化时体积的变化,特别是惰性气体的成比例的体积变化。这些气体可以适应从-260℃到+800℃的温度变化因而特别适宜高温或低温测量。在密闭的压力系统中,内部压力的变化与温度的变化成比例关系,即:温度升高时压力升高。
测量系统由气包、毛细管、波登管以及用来放大波登管运动并将其转化成旋转运动的机械齿轮组成。因为连接气包和波登管的毛细管可以弯曲成各种形状以及长度最高可达30米,所以可以实现遥测。
气体压力式温度计的主要优点为:
*相对机械式温度计来说具有极高的温度范围
*充油型极为耐震动和耐晃动
*因为采用了惰性气体,所以无污染和污染物
这些优点使得该类温度计适用于超净和关系健康的环境(如制药和食品工业)以及非常剧烈震动的温度测量。
型号列举:温度计:THH100A+TAMX(1/2”BSP);23240 0-120℃;TMV 100/0-500℃;THI100A630030409;THI100A630030406;温度显示表:THH100A+TAMX(1/2”BSP);压力传感器:CTA3000/5000;压力表:-1~5BAR;-1~9BAR A1S1 316L;热电阻:81ABEAG2JXXJ7R3……,该产品种类齐全,品质优良,如您有意购买,欢迎来电咨询!
联系人:徐成林
地址:上海市闵行区都会路2338号121栋
邮编:200010
电话:021-23505249
传真:021-62323893
公司网址:http://www.xs-eurtrade.com
