美信公司:0769-87129366 87129361
GV798多制式和多标准高级电视信号发生器(双边带调制)
GV898多制式和多标准高级电视信号发生器(残余边带调制)产地:(德国-宝马)
多制式和多标准的电视信号发生器GV798和GV898有此类仪器最宽的功能选择。37种图案选择,包括16:9格式,基于此,可设计出不同的配置。这些配置能存储在32个存储器中以备随时调用。
所有的功能都能在背光LCD屏幕的三个不同菜单中选择。
该仪器可以编程存入两个不同的的能移动的彩色标识图案。它还包括一个时钟并可以显示不同的预存信息。 所有通用的连接器接口如S-VHS、RGB、SCART……均在后面板上。RS232接口作为对该仪器的控制和数据交换是特别有用的。
GV798的合成频率(35-900MHz)
GV898的合成频率(35-850MHz)
视频&音频配置
合成RF输出:
依据所选标准(CCIR/STDL/OIRT或FCC)通过频率或频道调谐。
输出电平:
输出RF信号电平能1dB步进衰减,最大衰减60dB
多标准:
可选制式为:PAL(B/G/I/D/K),NTSC(M)和SECAM(L/D/K)。根据需要也可得到其他制式。
32种可配置存储器
它们允许自动选择预先存储的配置(图一)
格式选择:
能选择4:3或16:9格式
声音调制:
能在MONO/ZWEITION(B/G/D/K/M)和NICAM(B/G/I/L)之间选择声音调制。被调信号可以是内部或外部的(NICAM除外),并能关闭任一信道(L或R)。对于立体声调制方式,第二载波可以是立体声或双声道。
图文电视,VCR同步信号(VPS和PDC),时钟和隔行配置
图文电视:
包含1页索引和4种语言的4页数据(英语、西班牙语、法语和德语),还包括时钟消隐。
VCR同步信号:
VPS(视频节目服务)和PDC(节目传送控制)信号是广 播装置在节目传送期间发送的使兼容视频上的开、关同步。(图二)
WSS(宽屏幕信号):这个信号在16:9接收机上启动体现此特征。对于4:3、14:9和16:9格式来说,产生8种不同的组合是可能的。(图三)
时钟:
当时钟打开时,此信息出现在所有图案的右下角。
隔行:
打开或关闭隔行
同步、标识、欧洲SCART连接器和测试信号(VITS)配置
同步选择:
独立地选择水平和垂直同步的极性是可能的。也可以在G输出里启动同步(图四)
欧洲式连接器控制:
FSTBK(快速消隐)信号在电视机上启动RGB输入。开关信号启动欧洲连接器上的音频和视频信号。
测试信号(VITS):
这种功能允许启动CCIR、UK和FCC标准的测试信号。(图五)
标识发生器
在任何图案中均可插入两个彩色标识,它们可在图案中移动到不同位置。
残余边带调制器
(图六、图七)两种电视信号发生器,GV-798和GV-898,提供相同的特点包括测试图案和可能的配置。不同之处在于所用的调试方式。GV-798采用双边带调制电视信号,而GV-898采用残余边带调制。对于应用模拟信号广播的系统,利用GV-898仿真在天空中传输的信号是最佳的。
两种信号发生器都有1dB步进以调节输出信号电平。
满足任何测试需要的37种图案
输出电平:80dBμV(1dB步进衰减)
频率:35-900MHz /850MHz
图案:37种
分辨率:50kHz/10kHz
电视制式:PAL B/G/D/K/I,NTSC M
