美信公司:0769-87129366 87129361
GV698+立体声图文信号发生器
GV698+多制式高级图像信号发生器
(带利音立体声)(德国-宝马)
频率:37-865MHz,内置32种图像,附图文电视和VPS功能
PAL:B,G,H,D,K和I制式,SECAM:B,G,H,D,K1和L制式 ,NTSC:M制式
GV698:PAL/NTSC制式
GV698/3:PAL/NTSC/SECAM制式
GV698/11:PAL/NTSC/SECAM制式+丽音
GV698多制式高级图像信号发生器(37-865MHz)
规格
GV698
电视制式
显示
PAL: B/G/H/D/K/I/N
SECAM:B/G/H/D/K/K1/L
NTSC:M制式
16位显示:包括频率、频道指示和图案等
高频载波
频率范围调谐 储存/调用高频输出衰减 合成37-865 MHz 每级频率 50 kHz 使用频道 CCIR 32程序 80 dBμV 75Ω 每级10 dB 衰减共50 dB 视频调制调制类型 (SECAM/L除外)调制指标 AM,双边带调制 AM正极,双边带调制 85% 伴音外部输入 带宽 连接器 输出伴音载波信号 频率 V/A比率调制类型 可选 100Hz~15KHz DIN4152或欧洲标准接口(100KΩ) 欧洲标准接口(1KΩ) 可选多标准或单一信号 4.5MHz(M) 5.5MHz(B/G/H) 6.0MHz(I) 6.5MHz(D/K/K1/I/L) 13dB FM(M/B/G/H/D/K/K1/I)AM(L) 标识类型发生器标识类型格式/清晰度特殊标识类型 三种不同类型 64线(1024点/52μs) 按客户要求定制 VTR测试格式上档速度 8格矩形位置每一图像位置1格 立体声/双声道 (ZWEITON) 模式可选频率 V/A比率调制类型(可选) 双声、立体声载波1 载波2 5.5MHz 5.7421875MHz 13dB 20dB FM int.1KHz FM int.3KHz FM ext. FM ext. 立体声/丽音(NICAM)载波 PAL B,G PAL I V/A比率调制模式通道一通道二传输频谱形状 可选 5.850MHz±5Hz 6.552MHz±5Hz 20dB 4QPSK 单声道,双声道,立体声 1kHz可选 3kHz可选 728kbits/s 40%余弦偏差(PAL B,G) 100余弦偏差(PAL I) 图文电视广播及VPS 发生器图文电视 频率 码型 容量 VPS 频率 传送模式 “0” “1” 开/关选择,1和1.5两个级别 6.9375MHz(444*Fh)不归零 8个不同的页面(两种语言:西班牙语和英语),连续发送 5.0MHz 二项制黑 66%±5% 的白 视频输出幅度范围标称值极性消隐脉冲连接器 0 至 1.3V 1V 正极,直流耦合 0V BNC(75Ω)与欧洲标准接口 亮度信号输出(SVHS)高解像度幅度连接器 0.7 Vpp(亮度) 0.3 Vpp(comiance脉冲) S-VHS 4 pins(75Ω) 色彩输出幅度 G同步性连接器 0.7 Vpp(Y光道信号) 0.3 Vpp(彩色色度信号)) BNC与欧洲标准接口(75Ω) GV698是宝马公司配合卫星电视广播最新设计的国际线路新产品。微机控制及模块化结构使GV698只要附加组件就能扩展应用范围。GV698能产生32种高质图像,输出频率锁相合成保证高稳定和高精度。16字位点阵LCD直接显示彩色制式、频道、频率、伴音标准和输出测试图案编号。可选购附加NICAM及ZWEITON(双声道(丽音)/立体声)。为了简化图像和伴音信号分析,面板设有按钮,用于取消或重置某些基本功能、例如彩色副载波,色同步信号,伴音,立体声,隔行扫描功能,电子圆圈,TXT(图文电视信号源),VPS(录像机测试信号源)。 由于彩色信号标准各地不同,随着卫星电视的普及,设计时已把常用9种标准制式存入GV698微机存储器内。32种测试图像中包括存储式电子测试图案,显示出彩色电视或录像机所有彩色我功能,普可把公司的英文名称加入电子测试图案中(此功能由厂方编写,另外收费)。还有彩条,多种测试信号组合,红、绿、蓝等单色,辉度阶梯,多频率正弦波信号,栅格,色度/亮度延迟测试,点阵等等。以及Y-C、红、绿、蓝,触发和同步信号输出。高频信号输出电平80dBμV,有50dB衰减器(以二级20dB和一级10dB)配合运用。GV698是高级专业设计,用途广泛,适合电子厂,电视台和有线电视高质图像要求。是公认作检测、分析的最佳多制式高级图像信号发生器。 测试图案 同步输出极性连接器 正负可选 BNC(75Ω) 示波器触发输出触发方式连接器 垂直和水平 BNC(75Ω) 视频输入阻抗幅度耦合 10KΩ 最大为1 Vpp 直流 电源电压 功率 110-125-220-230-240 VAC/50-60Hz 20瓦 机身特性大小 重量 288×102×247mm(宽×高×深)约3 Kg
