东莞MOXA TCC-80销售价格 转换器可实现RS-232到RS-422/485转换,而无需外接电源。它支持半双工2线RS-485和全双工4线RS-422/485,可实现在RS-232 TxD和RxD信号之间的转换。此外,TCC-80采用了15 KV ESD保护,可以有效防止静电放电导致的设备损坏。除此之外,TCC-80/80I采用了15 KV ESD保护,可以有效防止静电放电导致的设备损坏。TCC-80I是世界上首款高速采用串口取电带2.5 KV隔离保护的转换器。还提供了通过检测RS-232输出信号TxD状态来实现RS-485自动数据流向控制的功能。这样一来,客户不必通过编程来控制RS-485数据的流向。此外TCC-80I专利的LED指示灯,可供监测TCC-80I是否有足够的电源供电。
东莞MOXA TCC-80销售价格 的RS-232接口为DB9孔式插头,可直接与PC机相连,并通过TxD取电。无论该电平信号高低与否,TCC-80/80I都可以从这些数据/握手信号线上获取足够的电源。若某些应用中没有握手信号、串口线缆过长或RS-232设备功率过低时。客户可以采用外部供电的方式。电源要求在5-12VDC,例如USB供电或电源适配器
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
