龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • ATmega8535 / ATmega8535L基于增强的AVR RISC 结构的低功耗8位CMOS 微控制器
  • 发布时间:2007/3/28 22:02:22   修改时间:2009/7/3 12:16:34 浏览次数:2045
  • 首页ATMEL 爱特梅尔AVR 单片机
    ATmega8535 带有8K系统内可编程Flash存储器
    Flash (Kbytes) 8
    EEPROM (Kbytes) 0.5
    SRAM (Bytes) 512
    Max I/O Pins 32
    F.max (MHz) 16
    Vcc (V) 2.7-5.5
    10-bit A/D Channels 8
    Analog Comparator Yes
    16-bit Timers 1
    8-bit Timer 2
    Brown Out Detector Yes
    Ext Interrupts 3
    Hardware Multiplier Yes
    Interrupts 20
    ISP Yes
    On Chip Oscillator Yes
    PWM Channels 4
    Self Program Memory Yes
    SPI 1
    TWI Yes
    UART 1
    Watchdog Yes
    Packages PLCC 44
    Pb-Free Packages MLF (VQFN) 44
    PDIP 40
    TQFP 44
    8-Kbyte self-programming Flash Program Memory, 544 Byte SRAM, 512 Byte EEPROM, 8-channel 10-bit A/D Converter. Up to 16 MIPS throughput at 16 MHz. 2.7 - 5.5 Volt operation.
    ATmega8535 是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的 指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega8535 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从 而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
    ATmega8535 特性
    • ATmega8535 / ATmega8535L 高性能、低功耗的 8 位AVR. 微处理器
    • ATmega8535 / ATmega8535L 先进的RISC 结构
      – 130 条指令 – 大多数指令执行时间为单个时钟周期
      – 32 个8 位通用工作寄存器
      – 全静态工作
      – 工作于16 MHz 时性能高达16 MIPS
      – 只需两个时钟周期的硬件乘法器
    • ATmega8535 / ATmega8535L 非易失性程序和数据存储器
      – 8K 字节的系统内可编程Flash,擦写寿命: 10,000 次
      – 具有独立锁定位的可选Boot 代码区
      通过片上Boot 程序实现系统内编程, 真正的同时读写操作
      – 512 字节的EEPROM,擦写寿命: 100,000 次
      – 512 字节的片内SRAM
      – 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
    • ATmega8535 / ATmega8535L 外设特点
      – 两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/计数器
      – 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/计数器
      – 具有独立振荡器的实时计数器RTC
      – 四通道PWM
      – 8 路10 位ADC,8 个单端通道, TQFP 封装的7 个差分通道,2 个TQFP 封装的具有可编程增益(1x, 10x, 或200x)的差分通道 – 面向字节的两线接口
      – 两个可编程的串行USART
      – 可工作于主机/从机模式的SPI 串行接口
      – 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
      – 片内模拟比较器
    • ATmega8535 / ATmega8535L 特殊的处理器特点
      – 上电复位以及可编程的掉电检测
      – 片内经过标定的RC 振荡器
      – 片内/片外中断源
      –6 种睡眠模式: 空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、Standby 模式以及扩展的Standby 模式
    • ATmega8535 / ATmega8535L I/O 和封装
      – 32 个可编程的I/O 口
      –40 引脚PDIP 封装, 44 引脚TQFP 封装,44 引脚PLCC 封装与44 引脚MLF 封装
    • ATmega8535 / ATmega8535L 工作电压
      ATmega8535L:2.7 -5.5V
      ATmega8535:4.5 -5.5V
    • ATmega8535 / ATmega8535L 速度等级
      ATmega8535L:0 - 8 MHz
      ATmega8535:0 - 16 MHz
    ATmega8535 引脚说明
    • VCC 数字电路的电源
    • GND 地 端口A(PA7..PA0)端口A 作为A/D 转换器的模拟输入端。 端口A 不作为A/D 转换器使用时,就作为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。 其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上 拉电阻使能, 端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中, 即使系统时钟还未起 振,端口A 处于高阻状态。
    • 端口B(PB7..PB0) 端口B 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特 性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时, 若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉 低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口B 处于高阻状态。端口B 的其他功能见Datasheet。
    • 端口C(PC7..PC0) 端口C 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特 性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时, 若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉 低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口C 处于高阻状态。
    • 端口D(PD7..PD0) 端口D 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特 性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时, 若内部上拉电阻使能,则端口被外部电路 拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口D 处于高阻状态。 端口D 的其他功能见Datasheet。
    • RESET :复位输入引脚。持续时间超过最小门限时间的低电平将引起系统复位。门限时间见Datasheet。持续时间小于门限时间的脉冲不能保证可靠复位。
    • XTAL1 :反向振荡放大器与片内时钟操作电路的输入端。
    • XTAL2:反向振荡放大器的输出端。
    • AVCC是端口A与A/D转换器的电源。不使用ADC时,该引脚应直接与VCC连接。使用ADC 时应通过一个低通滤波器与VCC 连接。
    • AREF:A/D 的模拟基准输入引脚。
    ATmega8535 无铅订购型号
    速度 (MHz) 所需电源 产品 封装 工作范围
    8 2.7 - 5.5V ATmega8535L-8AU
    ATmega8535L-8PU
    ATmega8535L-8JU
    ATmega8535L-8MU
    44A
    40P6
    44J
    44M1
    工业级 (-40°C 85°C)
    16 4.5 - 5.5V ATmega8535-16AU
    ATmega8535-16PU
    ATmega8535-16JU
    ATmega8535-16MU
    44A
    40P6
    44J
    44M1
    工业级 (-40°C 85°C)
    ATmega8535 有铅订购型号
    8 2.7 - 5.5V ATmega8535L-8AC
    ATmega8535L-8PC
    ATmega8535L-8JC
    ATmega8535L-8MC
    44A
    40P6
    44J
    44M1
    商业级
    (0°C 70°C)
    ATmega8535L-8AI
    ATmega8535L-8PI
    ATmega8535L-8JI
    ATmega8535L-8MI
    44A
    40P6
    44J
    44M1
    工业级 (-40°C 85°C)
    16 4.5 - 5.5V ATmega8535-16AC
    ATmega8535-16PC
    ATmega8535-16JC
    ATmega8535-16MC
    44A
    40P6
    44J
    44M1
    商业级
    (0°C 70°C)
    ATmega8535-16AI
    ATmega8535-16PI
    ATmega8535-16JI
    ATmega8535-16MI
    44A
    40P6
    44J
    44M1
    工业级 (-40°C 85°C)
    ATmega8535 技术支持
    1. ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega8535 中文数据手册DataSheet 下载. PDF
    2. ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega8535 数据手册DataSheet 下载. PDF
    3. Atmel 爱特梅尔AVR 微控制器简介.PDF (编号:Tech AVR 000)MLF 32
    4. 面向新手的AVR 开发工具,及基本知识.PDF(编号:Tech AVR 001)
    5. 使用AVR 定时/计数器的PWM功能设计要点 .PDF (编号:Tech AVR 002)
    6. AVR指令集(版本:0856G–AVR–07/08)
    7. 相关产品选型Excel 文档格式选型 Excel 文档格式)
    8. AVR 微控制器汽车应用解决方案 . pdf
    9. AVR 微控制器选型指南. pdf
    10. Atmel 爱特梅尔全线产品目录 . pdf
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
