深圳市鹏瑞杰科技有限公司
  • COAX阀
  • 发布时间:2007/8/9 10:12:27   修改时间:2007/8/9 10:12:27 浏览次数:1236
  • COAX阀
  • 深圳鹏瑞杰科技有限公司物价供应德国CO-AX公司成立于1960年,以生产同轴阀著称,凭借丰富的经验,可靠而经过严格测试的材质,过硬的质量管理,CO-AX的阀广泛适用于真空、气态、液态、胶状、磨粒、污染性以及侵蚀性等各种介质。与常规阀相比,同轴阀能够以高流量来控制高压介质,有两位两通和三位两通可选,连接方式允许螺纹连接和法兰连接,可通过直动式螺线管和外部直接控制。
    德国CO-AX同轴阀其优越性主要体现在:
    ★high cycle life  使用寿命长
    ★fast actuation  快速执行
    ★compact design 设计紧凑
    ★maintenance free 免维护
    ★bi-directional flow 可双向流动
    ★pressure balanced 压力平衡
    ★back pressure tight 背压密封
    ★installation position optional 可选式安装位置
    ★valves operate from 0 bar upward 从零压向上操作
    ★application with contaminated media 可适用于污染性介质
    其产品主要如下
    2/2 WAY DIRECT ACTING—两位两通直动式
    孔径 DIN10-80 ,压力范围 0-1500PSI,螺纹或法兰连接,IP65防护,工作电压24VDC,110VAC,230VAC;
    3/2 WAY DIRECT ACTING—三位两通直动式
    孔径 DIN10-80 ,压力范围 0-600PSI,螺纹或法兰连接,IP65防护,工作电压24VDC,110VAC,230VAC;
    2/2 WAY EXTERNALLY CONTROLLED—两位两通外部控制型
    孔径 DIN10-250 ,压力范围 0-1500PSI, 密封材料NBR, PTFE, FPM, PU, PE, CR, EPDM;
    3/2 WAY EXTERNALLY CONTROLLED—三位两通外部控制型
    孔径 DIN10-250 ,压力范围 0-1500PSI, 阀体材质铝、黄铜、镀锌钢、镀镍黄铜、镀镍钢;
    CERTIFICATED VALVES—校验阀
    孔径 DIN15-75 ,压力范围 0-600PSI, 阀体材质镀锌钢,常闭;
    CARTRIDGE VALVES—插装阀
    孔径 DIN10-15 ,压力范围 0-3000PSI,密封材质PU, NBR, PTFE, PE, FPM, EPDM, HNBR,常开或常闭;
    LATERAL VALVES—旁路阀
    孔径 DIN15-50 ,压力范围 0-150PSI,螺纹连接;
    HIGH PRESSURE VALVES COAXIAL—高压同轴阀
    A45-孔径 DIN2-6 ,压力范围 0-1950PSI; KB-孔径 DIN2-14 ,压力范围 0-6000PSI;MCF-H-孔径 DIN8 ,压力范围 0-2400PSI;VMK-H/VFK-H-孔径 DIN15-50 ,压力范围 0-3000PSI;
    HIGH PRESSURE VALVES LATERAL—高压旁路阀
    ECD-H-孔径 DIN10 ,压力范围 0-3000PSI; ECD-H DR-孔径 DIN10 ,压力范围 0-2250PSI;KBS-孔径 DIN1.5-3 ,压力范围 0-7500PSI;
    MODULES—阀组
    MK-孔径 DIN10-25 ,压力范围 0-1500PSI;VMK-孔径 DIN10-32 ,压力范围 0-1500PSI;PCD、PCS-孔径 DIN10-15 ,压力范围 0-3000PSI;螺纹连接;
    PRESSURE CONTROL VALVE—压力控制阀
    HPB、SPB-孔径 DIN8-65 ,压力范围 0-3000PSI,IP65;
    FLOW CONTROL VALVE—流量控制阀
    RMQ孔径 DIN1-32 ,压力范围 0-960PSI,螺纹连接,额定电压AC/DC24V
深圳市鹏瑞杰科技有限公司主营欧、美、日等国生产的全系列编码器、传感器、仪器仪表、泵阀及各种工业用自动化产品,长期服务于国内的冶金、造纸、矿山、石化、能源、集装箱码头、汽车、水利、市政工程及环保等工业领域以及各类军事、航空航天、…  更多>>
深圳市鹏瑞杰科技有限公司
联系人:何小姐
地址:深圳市福田区车公庙泰四路天安数码时代大厦A座1409室
邮编:518041
电话:0755-83269188
传真:0755-83269828
公司网址:http://www.szprj.cn
  • 钟小姐 在2016/8/19 13:39:00留言
  • 详细留言:Seifert profile KL456,有这种产品吗?有的话,价格怎样?
  • 王力 在2015/3/17 11:42:00留言
  • 王力 在2015/3/17 10:57:00留言
  • 叶先生 在2014/5/4 22:15:00留言
  • 详细留言:标印单元(MAGNEMAG)&MS0574& 标印单元(MAGNEMAG)&MS0577& 雾化喷罩(MAGNEMAG)&PTFE,D245644/MD0522 清洁罩(MAGNEMAG)&D245645(MO0509)& 空气过滤器(MAGNEMAG)&ML0320& 安全防爆管(MAGNEMAG)&MG0166A(224040) 截止球阀(MAGNEMAG)&MK0043 雾化块(MAGNEMAG)&MM0549 请将以上价格及最低采购量发至邮箱,价格合适,我会与贵司联系,谢谢
  • 江波 在2013/4/22 13:54:00留言
  • 详细留言:内冷泵 KONLL,TYPE:KTS 25-50-T
