深圳市三旺通信技术有限公司西南办事处
  • 485转换器
  • 发布时间:2007/4/18 23:16:23   修改时间:2007/10/23 20:47:06 浏览次数:1292
  • 工业级袖珍型长距离"无源" RS-232/485 双向转换器
       SW485B是一款袖珍型RS-232/RS-485转换器.它能够从RS-232接口的TXDRTSDTR信号获取电源,即使在只有TXD信号供电时亦能正常工作.此外,SW485B设计指标完全符合工业标准要求,同时采用"预加重"技术设计的SW485B具有很强的驱动能力,即使在115200bps速率时,通信距离亦能超过1800,特别适合于对传输距离或终端数量有较高要求的工业采集系统.
    特点:
    ※ 特有高效串口取电技术,功耗极低
    ※ 采用预加重电路设计,驱动能力强
    RS-485接口传输距离超过1800115.2kBps
    ※ 自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向
    ※ 点到多点通信,支持32点轮询环境(可定制128点)
    ※ 接口具有1500W浪涌保护,15KV静电保护
    通讯指标:
    标准
    符合 EIA RS-232,RS-485标准
    RS-232信号
    TX,RX, GND
    RS-485信号
    D+,D-,GND
    工作方式
    异步工作,点对点或多点, 2线半双工
    方向控制
    采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
    波特率
    300-115200bps,自动侦测串口信号速率
    负载能力
    支持 32点轮询环境(可定制128)
    传输距离
    RS-4851800(115200bps),RS-232端建议不超过5
    接口保护
    600W浪涌保护、1500V静电保护
    接口形式
    RS-232DB-9母头,RS-4854位工业端子
    环境指标:
    工作温度
    -4080
    存储温度
    -4085
    湿度
    相对湿度 5%95%
    电源指标:
    输入电源
    无需外接电源, RS-232口的TXDRTSDTR信号获取电源
    功耗
    静态功耗 10mA以内,动态功耗平均值40mA以内
    外观指标:
    长×宽×高
    72mm×33mm×16.5mm
    外壳
    塑料
    颜色
    黑色
    重量
    30g
    定货信息:
    型号
    描述
    SW485A
    工业级袖珍型高灵敏度"无源" RS-232/485 双向转换器
    SW485B
    SW485C
    工业级袖珍型多功能"无源" RS-232/485 RS-232/422 一体式双向转换器
    SW485UA
    工业级袖珍型"有源"光隔或"无源"非光隔一体式 RS-232/485 双向转换器
    SW485WA
    工业级袖珍型"无源"光隔 RS-232/485 双向转换器
    SW485GI/C
    工业级外供电壁挂型多功能光隔 RS-232/485/422 双向转换器
三旺通信技术有限公司成立于2001年,是专业从事数据通信产品的研究、开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司.业务涉及工业控制、安防监控、网络集成、光纤数据通信等领域.三旺通信从成立之日起一直积极关注新技术动向,一贯追求高品质、专业服务…  更多>>
深圳市三旺通信技术有限公司西南办事处
联系人:涂华东
地址:成都市成华东水碾河路北10幢一单元二楼
邮编:610000
电话:028-80697232
传真:028-84451842
公司网址:http://www.3onedata.com
  • 王先生 在2024/7/23 9:24:00留言
  • 详细留言:光电转换器,IMC101GT-1GF,千兆
  • 王力 在2015/3/17 11:46:00留言
