通讯指标:
接口标准
符合ITU-T G.703协议,符合CCITT V.35标准
抖动转移
符合ITU-T G.735协议
抖动容限
符合ITU-T G.823协议
E1信号(BNC)
IN,OUT
E1信号(RJ-45)
T+,T-,R+,R-,GND
工作方式
同步串行,透明传输
E1口速率
2.048Mbps
V.35口速率
E1口码型
HDB3
V.35口码型
NRZ
E1口传输距离
2,公里
E1口保护
1500V,电磁隔离
V.35口保护
600W,浪涌保护、15KV静电保护
E1口形式
120欧姆(RJ-45)和75欧姆(BNC双同轴)
V.35口形式
DB-25母头或M/34母头
环境指标:
工作温度
-25℃到70℃
存储温度
-40℃到85℃
湿度
相对湿度 5%到95%
电源指标:
输入电源
220VAC
功耗
2W
外观指标:
长×宽×高
227mm×147mm×42mm
外壳
塑壳
颜色
黑色
重量
260g
定货信息:
型号 描述 MODEL7288 E1(G.703)/V.35协议转换器 MODEL7221 FE1/V.35协议转换器 MODEL7211 10M/100M以太网E1网桥 MODEL7212 10M/100M以太网FE1网桥 MODEL7213 10M以太网64K G.703 网桥 MODEL7210 10M/100M以太网4E1网桥 MODEL7410 10M/100M以太网8E1网桥 MODEL7222T 10M以太网V.35网桥 E232 RS-232协议转换器 E4232 4口RS-232协议转换器 E485 RS-232协议转换器 E422 RS-232协议转换器 FE232 RS-232到G.703协议转换器 SW7232 E1(2MG.703)专线MODEL TLC703 G.703平衡/非平衡转换器
型号
描述
MODEL7288
E1(G.703)/V.35协议转换器
MODEL7221
FE1/V.35协议转换器
MODEL7211
10M/100M以太网E1网桥
MODEL7212
10M/100M以太网FE1网桥
MODEL7213
10M以太网64K G.703 网桥
MODEL7210
10M/100M以太网4E1网桥
MODEL7410
10M/100M以太网8E1网桥
MODEL7222T
10M以太网V.35网桥
E232
RS-232协议转换器
E4232
4口RS-232协议转换器
E485
E422
FE232
RS-232到G.703协议转换器
SW7232
E1(2MG.703)专线MODEL
TLC703
G.703平衡/非平衡转换器
联系人:涂华东
地址:成都市成华东水碾河路北10幢一单元二楼
邮编:610000
电话:028-80697232
传真:028-84451842
公司网址:http://www.3onedata.com
