深圳市三旺通信技术有限公司西南办事处
  • USB转换器
  • 发布时间:2007/4/18 22:40:49   修改时间:2007/10/23 20:47:03 浏览次数:1163
  • 随着PC产业的不断发展,USB接口正在逐渐替代老式PC的各种低速外围接口,然而目前工业环境中许多重要的设备仍然使用RS-485/RS-422接口界面设计,因此许多用户使用USBRS-485/RS-422转换器来实现PC机与RS-485/RS-422设备之间的数据传输.
        USB485B
    是一款USB/RS-485转换器,无需外加电源,采用袖珍型外形设计,配有可插拔接线端子,安装简便,轻巧.此外,USB485B接口采用"预加重"技术设计,具有很强的驱动能力,即使在115200bps速率时,通信距离亦能超过1800.广泛用于考勤、门禁、云台控制、售饭和停车场等系统中.
    特点:
    体积小巧,安装简便
    无须外接供电,即插即用
    采用"预加重"技术设计,即使在115200bps速率时,通信距离亦能超过1800.
    采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
    自动侦测信号速率
    通讯指标:
    标准
    符合 USB1.1,EIA RS-485标准
    USB信号
    VCC,DATA+,DATA-,GND,FG
    RS-485信号
    D+,D-,GND
    工作方式
    异步工作,点对点或多点,2线半双工
    方向控制
    波特率
    300-115200bps,自动侦测串口信号速率
    负载能力
    支持 32点轮询环境(可定制128)
    传输距离
    RS-4851800(115200bps),USB口不超过5
    接口保护
    600W浪涌保护、1500V静电保护
    接口形式
    USBA类接口母头,RS-485DB-9公头或3位接线端子
    环境指标:
    工作温度
    -20℃60℃
    存储温度
    -25℃85℃
    湿度
    相对湿度 5%95%
    电源指标:
    输入电源
    USB供电,无需外加电源
    功耗
    静态功耗80mA以内,动态功耗平均值150mA以内
    外观指标:
    70mm×35mm×18mm(配线长1.5)
    外壳
    塑壳
    颜色
    深蓝
    重量
    70g
    定货信息:
    型号
    描述
    Y-105
    USB/RS-232转换器
    USB232
    通用级USB/RS232转换器
    USB485B
    USB/RS-485转换器
    USB485C
    USB/RS-485/422转换器
    USB4232
    USB四口RS232转换器
    USB4485
    USB四口RS485转换器
    USB4422
    USB四口RS422转换器
三旺通信技术有限公司成立于2001年,是专业从事数据通信产品的研究、开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司.业务涉及工业控制、安防监控、网络集成、光纤数据通信等领域.三旺通信从成立之日起一直积极关注新技术动向,一贯追求高品质、专业服务…  更多>>
深圳市三旺通信技术有限公司西南办事处
联系人:涂华东
地址:成都市成华东水碾河路北10幢一单元二楼
邮编:610000
电话:028-80697232
传真:028-84451842
公司网址:http://www.3onedata.com
  • 王先生 在2024/7/23 9:24:00留言
  • 详细留言:光电转换器,IMC101GT-1GF,千兆
  • 王力 在2015/3/17 11:46:00留言
