昆山阿迪斯自动化科技有限公司
  • 专业代理安东LU系列智能调节仪|无纸记录仪|数显仪|电子监测仪
  • 发布时间:2007/7/26 11:13:07   修改时间:2007/7/26 11:13:07 浏览次数:1178
  • LU-960 M智能程序调节仪是在LU-660程序调节仪的基础上,通过采用模块化结构及EMI抑制等多种技术进一步提高产品的抗干扰能力及整机性能,结合模糊PID先进的控制方式,使仪表在功能和性能上都日臻完美。 LU-960M智能程序调节仪同时适配各种热电偶、热电阻及标准输入信号,具有多种输出方式和控制方式,可设定二十段至二百段程序控制曲线,适用于需要进行高精度多段曲线程序升/降温控制的系统。 LU-960M智能程序调节仪采用模糊理论与传统PID控制相结合的控制方式,使控制过程具有响应快、超调小、精度高的特点。具有位式控制、手动/自动无扰动切换及自整定功能。采用双四位LED数码显示,可同时显示测量值设定值及运行时间 。硬件采用WATCHDOG电路,软件采用冗余与陷阱等多种抗干扰技术。具有两路可编程控制事件输出。 LU-960M智能程序调节仪广泛应用于化工、陶瓷轻工、冶金、石化、热处理等行业的温度、流量、压力、液位等的自动控制系统。主要技术指标: ·基本误差:±(0.2%F.S±1)个字 ·分辩力:1、0.1 ·显示:双四位LED数码管+光柆显示 ·输入规格:K、S、B、T、E、J、Wre、NPt100、Cu50、Cu1000-10mA、4-20Ma、0-5V、1-5V 特殊输入:R、Wre526、mV、其它 ·输出模块规格: J1:继电器输出(阻性250VAC/3A常开+常闭) J2:继电器输出(阻性250VAC/0.8A常开) T:固态继电器触发输出(12V/40mA) T1:单路可控硅过零触发输出 T2:两路可控硅过零触发输出 I1:电流变送输出(为0 -10mA/4-20mA) I2:电流变送输出(为0 -10mA/4-20mA) V5:控制/变送电压输出 V1:DC12V/50mA馈电模块 V2:DC24V/50 mA馈电模块 V3:DC5 V/50 mA馈电模块 R:RS232通讯模块 S:RS485通讯模块 C1:单相可控硅移相触发 C3:三相三线可控硅移相触发 C4:三相四线可控硅移相触发 ·五至二百段控制曲线 ·热电偶冷端补偿误差:±1°C ·断偶或超量程:显示符号Sb ·采样周期:0.5秒 ·电源电压:85~264VAC ·功耗:4W
昆山阿迪斯自动化科技有限公司是一家专业性的传动控制组件及自动化技术服务公司 ,是江苏省最大的传动、控制组件及气动、自动化系统的供应商之一,是ANTHONE(安东)智能调节仪、无纸记录仪等专业智能仪表在江苏总代理。專業销售各国先进的直線…  更多>>
昆山阿迪斯自动化科技有限公司
联系人:肖红光
地址:昆山市北门路
邮编:215300
电话:0512-55530878
传真:0512-67138380
公司网址:http://www.ardisecn.com
