一、EF-VS641嵌入式连接器管脚检测系统概述
连接器是电子设备中不可缺少的部件。连接器使设计和生产过程更方便、更灵活,降低了生产和维护成本。而连接器在生产过程中受到外界压力影响,其整体外观是否缺损、针脚的平整度和正位度是否在精度要求内,就需要在后续的检查修正。因此,连接器质量的检测是非常重要的一个环节!
EF-VS641嵌入式连接器管脚检测系统是光电一体化的高精度在线检测设备,采用机器视觉检测技术,专门用于检测各种连接器端子针脚、小型变压器等电子元器件的外观、尺寸、形状等检测的仪器。系统简单设定后,即可自动识别、检测,如有异常发生,可提示报警或者控制机器停机。该产品整机一体化、图像清晰直观,可以方便快速准确的检验产品的平面度,明显提高工作效率和产品质量!EF-VS641嵌入式连接器管脚检测系统在检测标定平面度时能达到0.02mm以上的精度。可根据检测要求设定平整度误差范围。对不符合要求的工件检测后可输出控制信号,剔除不合格品。
二、EF-VS641嵌入式连接器管脚检测系统结构图
三、EF-VS641嵌入式连接器管脚检测系统主要功能
Ø 检测连接器形状是否合格;
Ø 可测量连接器多个位置的几何尺寸,包括pitch间隔、宽度、高度等;
Ø 检测边缘是否有沾附碎屑;
Ø 检测插针是否扭曲;
Ø 检测局部是否挤压变形;
Ø 废品漏检率为零;
Ø 系统检测到质量问题时,能发出报警信号,指出出错位置并控制停机;
Ø 系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
Ø 系统可通过RS232接口或以太网接收上位机控制信号。
四、EF-VS641嵌入式连接器管脚检测系统主要技术特点
Ø 操作界面清晰明了,简单易行,只需简单设定即可自动执行检测;
Ø 采用以DSP处理器为核心的视觉系统,精确识别和检测目标,提高系统处理速度和可靠性的同时,极大的降低了成本;
Ø 系统可同时接两路视频,对同一个连接器从两个方位进行检测,降低了系统成本,节约了系统资源;
Ø 检测软件及算法完全自主开发,采用亚像素技术实现超高的检测精度;
Ø 可灵活设置模板查找、平均灰度值检测及距离、角度等多种检测算法;
Ø 可选择局部扫描功能,提高检测速度;
Ø 专业化光源设计,成像清晰均匀,确保不形成光斑;
Ø 支持多种产品的检测、具备产品在线自动搜索等功能;
Ø 安装简单,不影响原生产线工作;结构紧凑,易于操作、维护和扩充;
Ø 可靠性高,运行稳定,适合各种现场运行条件。
五、EF-V641嵌入式连接器管脚检测系统主要性能指标
Ø 扫描幅宽:5-100mm
Ø 成像与显示:752*582像素,1/3英寸CCD(4.8*3.6mm,6mm对角线)
Ø 物体图像放大:1∽50倍
Ø 镜头类型:C接口型
Ø 成像速度:>25fps
Ø 灰度等级:黑白256级灰度(每像素8位),彩色1600万色(每像素24位)
Ø 最低照度:黑白0.003Lux,彩色0.1Lux
Ø 处理时间:小于30ms
Ø 功 耗: 小于50W。
Ø 工作电源 220VAC±20%,50Hz。
Ø 工作环境温度: 0~70℃;
Ø 湿度:35%~85%无凝结
示例图片:
连接器端子检测 连接器端子检测
