ABB变频器ACS350系列
额定电压、功率范围:
单相200--240V±10%
三相380--480V±10%
特 点:
ABB标准传动可以简单的购买,安装,配置和使用,可节省相当多的时间;这种传动具有带现场总线的公共的用户和过程接口;公共的软件工具用于选型,调试和维护;公共的备件。
ABB变频器ACS510系列
额定电压、功率范围:
三相/ 380--480V
特 点 :
ABB传动应用于工业领域,ACS510特别适合风机水泵传动,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等等。
完美匹配风机水泵应用
高级控制盘
用于降低谐波的专利技术;变感式电抗器循环软起
多点U/F曲线
超越模式内置RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境CE认证
ABB变频器ACS550系列
额定电压:
380--480V/三相
特 点:
ABB传动用于广泛的工业领域。典型的应用包括风机,水泵和恒转矩应用,例如传送带。ABB标准传动在需要快速安装,调试和使用以及无特殊工程要求的场合是一种理想的选择。
助手型控制盘
用于降低谐波的专利技术 :摆动式电抗器
无传感器矢量控制
内置的RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境
内置Modbus现场总线及多种内部安装的总线适配器UL, cUL 及 CE 认证
ABB变频器ACS800系列
额定电压:
三相380--415V±10%
三相380--500V±10%
特 点:
ACS800系列传动产品最大的优点就是全功率范围内统一使用了相同的控制技术,例如启动向导,自定义编程,DTC控制,通用备件,通用的接口技术,以及用于选型、调试和维护的通用软件工具。
ACS800的核心技术就是直接转矩控制(DTC)。它是目前最先进的交流异步电机的控制方式。DTC稳定杰出的性能,使ACS800传动产品适用与各种工业领域。
PSS系列软启动器
PSS软启动器是一款应用很灵活的软启动器,它适合大多数的应用场合,包括可替代星三角启动。因为它可以连接在电动机三角形内部,所以与标准的星三角启动相比,软启动器通过的电流减少42%。PSS型软起动器的起动时升压时间设定范围为:1~30S;PSS型软起动器的起动时初始电压设定范围为:30~70;电源电压;PSS型软起动器的限流设定范围:1.5~4倍电机额定电流;PSS型软起动器的停止时降压时间设定范围为:0~30S。
特点:
高灵活性:两种接线方式,并有限制电流功能
容易设定:用3个旋钮就可完成大部分应用设定
固态电路:甚至在频繁启动和停止的应用场合,也可确保最高的稳定性和最大程度减少维护
PST/PSTB 软启动器
PST/PSTB系列是基于微处理器的软启动器,该设计应用了最新技术,为电动机提供软启动和软停止功能。PST软启动器标配有多个先进的电动机保护功能。四个按键的键盘和逻辑结构的菜单。使安装、调试,以及操作都变得简单;还有10种语言可供选择。PST软启动器可使用或不使用旁路接触器,在大规格的PSTB370...PSTB1050软启动器内置有旁路接触器。在常规负荷的应用中,如泵、压缩机、升降机、电梯、短距离输送带和船头推进器等。对于重负荷的应用,如离心机、压碎机、混合机、搅拌机和长距离输送带。
先进集成保护:集成电子过载继电器,相监测继电器,大电流和PTC保护,可控硅保护
通用总线通讯系统:
数码显示:汉语菜单,预先应用设置
可编程信号继电器:设置报警,故障及其他事项
