日本正英SHOEI燃烧器应用范围广。
点火器结构简单,动作可靠。
主燃烧部分能进行高-低-关控制。
设计有安全可靠的火焰检测器。
设计有2mm厚的高强度空气反射板。
箱体采用强度高的不锈钢材料。
与本公司以前的产品相比重量更轻,安装更容易。
主要用途:
烘烤炉(涂装金属、胶合板、树脂等)。
干燥炉(纤维、食品、印刷、金属除水气等干燥)。
加热炉(预热炉、前处理炉、发泡炉、热定型炉、燃烧式去油炉等)。
脱臭处理(直燃式脱臭、催化式脱臭等)。
其他需要热风处理的地方。
规格:
外形尺寸(大于60万kcal/H的,可根据客户要求订做
Burner type Kw(kcal/H) W(mm) H(mm) D(mm) (kg)
SHOEI DCM-10 116kw(100,000) 173 155 260 7.5
SHOEI DCM-20 233kw(200,000) 173 305 260 11.0
SHOEI DCM-30 349kw(300,000) 173 455 260 14.5
SHOEI DCM-40 466kw(400,000) 173 605 300 19.5
SHOEI DCM-50 582kw(500,000) 173 755 300 22.5
SHOEI DCM-60 698kw(600,000) 173 905 300 26.5
