苏州松然燃烧机有限公司(0512-66830545)
目的:为在调试或维修过程确保安全,防止事故发生,特制定本规程
燃油燃烧器操作规程
一、燃油机的调试之前的检查有三个方面:
1. 查看柴油是否到位,燃油管路的是否干净通畅,阀门是否已开启。
2. 有无管路泄露现象,管道安装是否合理。
3. 进油回油管路是否安装正确,回油管不允许安装阀门
二、燃油机内部检查
1. 燃烧机的油嘴是否安装和点火电极是否调整好。
2. 电机旋转的方向是否正确。
3. 外部的电路联接是否符合要求。
4. 根据线路情况对燃烧机进行冷态模拟,观察运行中设备的各个部件是否正常及火焰探测保护部分是否正常。
三、燃烧机的调试
1. 检查外部的柴油是否到位,管路是否通畅,外部电源控制到位。
2. 把燃烧机的负荷调至小负荷,点火位置相应调至小负荷,关闭大负荷进行点火并观察火焰情况,根据火焰情况对伺服马达或者风门及进行相应调整。
3. 调燃烧机的大火出力时,要根据用热设备的负荷情况,从比较小的负荷逐渐向大的负荷调整,并根据情况对伺服马达或者风门进行相应调整。
4. 观察火焰有无偏火,火焰燃烧不充分,震动等现象。
5. 调整以后要进行多次点火,观察点火是否良好。
四、现场要求:
1.与调试作业的无关人员要求离开作业现场。
2.禁止其他任何方式的作业(比如电焊、气割等)。
3.为保障调试人员的人身安全,在燃烧机点火时,应在燃烧机侧1米外,当火焰燃烧稳定后,方可在观察视镜处观察火焰,并做下一步出力调整及其他调整。
五、燃油机调试与维修的注意事项
1. 燃油燃烧机连续发生二次点火程序失败时,应停机检查,燃烧机的供油系统是否正常,电路连线是否正确,解除故障后方可重新启动燃烧机。
2. 严禁在现场吸烟、焊接、切割等违章作业。
3. 在调试工作中,必须做到认真、安全、高效。
4. 禁止在现场使用无防爆电气电动工具。
5. 向客户详细讲解安全操作注意事项。
6. 开机前要求检查油路是否打开。
7. 建议不在夜晚进行燃油机的调试。
8. 调试结束时,要组织操作人员对之进行使用操作方向的培训,必要时建立操作流程
燃气燃烧器操作规程
内容:因为燃气燃烧机主要燃料分天然气、液化石油气、城市煤气及其他可燃气体,这几种燃料属易燃、易爆的危险气体,在使用和储藏过程中都应对安全引起高度重视,否则将发生重大安全方面的事故。为保障安全调试作业,特制定燃气燃烧机作业标准:
一、燃气机的调试之前的检查有三个方面:
1.查看燃气是否到位,燃气管路的是否干净通畅,阀门是否已开启。
2.有无管路泄露现象,管道安装是否合理。
3.从燃气阀前管道放气排空,以确保管路中无混合空气,同时排空管应接出室外。
二、燃气机内部检查
1.燃烧机的燃烧头是否安装和调整好。
2.电机旋转的方向是否正确。
3.外部的电路联接是否符合要求。
4.根据线路情况对燃烧机进行冷态模拟,观察运行中设备的各个部件是否正常及火焰探测保护部分是否正常。
三、燃烧机的调试
1.检查外部的燃气是否到位,管路是否通畅,外部电源控制到位。
2.把燃烧机的负荷调至小负荷,点火位置相应调至小负荷,关闭大负荷进行点火并观察火焰情况,根据火焰情况对伺服马达或者风门及燃气阀组进行相应调整。
四、现场要求:
五、燃气机调试与维修的注意事项
1.燃气燃烧机连续发生二次点火程序失败时,应停机检查,燃烧机的供气系统是否正常,电路连线是否正确,解除故障后方可重新启动燃烧机。
2. 供气管路严禁用扳手或金属棒敲击、摩擦,避免引起静电或火花,引发燃气爆炸。
3. 严禁在供气阀组或管道法兰面等处吸烟、焊接、切割等违章作业。
4. 严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试,避免重大事故发生。
5. 测试供气管路中是否有燃料,通常用气体低压表测试即可。
6. 在供气管路中,就是进行过排空,但管壁有残留气体或液滴,如遇静电火花和明火同样会引起燃烧及爆炸。
7. 当供气管路已通气,而阀组有故障时需要拆卸,首先必须切断阀组前端总阀,然后对总阀至阀组这一段管道中气体进行放空,之后才能进行阀组的拆卸与维修。
8. 在调试工作中,燃气必须做到认真、安全、高效。
9. 禁止在现场使用无防爆电气电动工具。
10.VPS504检漏装置在使用前必须检查阀组蒙头是。
11.60万大卡及以上燃烧器建议使用VPS504检漏装置,如用户不配,由此引发事故客户责任自负。
12.在燃烧机启动前,必须做供气压力测试,检查是否有泄漏,确认正常后,再做模拟运行。
13.向客户详细讲解安全操作注意事项。
14.燃烧机不使用时,告之客户切断供气总阀和供电总开关。
15.建议不在夜晚进行燃气机的调试。
16.调试结束时,要组织操作人员对之进行使用操作方向的培训,必要时建立操作流程
重油机调试操作规程
一.外接供油管路的检查
1.由于重油的黏度高,所以外部供油管路有别轻油管路
原则上供油管路系统应如下所示
2.外部供油的管伴热油温,根据重油质的不同50℃-80℃之间,管路应循环良好,管路压力应维持在1.5㎏-2.0㎏左右。
二.重油机内部检查
1. 油嘴外部接线外部附属设施等是否安装到位,功能正常
2. 控制柜里燃烧机上线路联接和高低是否相符。
3. 检查油泵及风机及加热器等的高压线路联接及正反转,及有接触不良或冒烟不正常现象。
4. 根据不同的黏度油质对内部加热器进行温度设定,有雾化空气时,压缩空气的压力进行设定。
5. 根据电路情况通过转换电路对燃烧机进行冷态模拟,观察,模拟中情况,有问题要及时解决。
三.重油燃烧机的调试
1. 检查外部伴热温度阀门等是否开启,油路是否正常,气路是否开启并正常,电路是否都送到。
2. 先把出力最大负荷调至小负荷处,同时小火点火位置,也相应调至更低负荷,关闭大火负荷进行试点火,并观察点火情况,根据火焰情况对风门及油门相应进行调整。
3. 在开大火对大火进行调整,调整方法如上,如有手动增加或减小负荷的建议手动进行调整。
4. 大小火调整好以后,要在多次进行点火观察性能。
四.重油机的注意事项
1. 调试过程中要注意重油油温度较高,避免烫伤人。
2. 现场不要做焊接等明火作业。
3. 反复几次不能点火时要查明原因,改进后再行点火。
4. 观察火焰是否正常有无偏火及结焦现象产生。
5. 观察调整的出力是否满足要求。
6. 调试后要教会客户使用及注意事项,并给用户进行操作培训,建立操作流程。
7.每天长时间停前,要改烧十分钟左右轻油,以防残存重油在.
