北京中创天勤科技发展有限公司
  • YKA2404MC步进电机驱动器
  • 发布时间:2008/7/24 11:16:56   修改时间:2008/7/24 11:16:56 浏览次数:1966
  • YKA2404MC步进电机驱动器
  • 特点
       低噪音、平稳性极好
       高性能、低价格
       设有12/8档等角度恒力矩细分,最高200细分,使运转平滑,分辨率提高
       采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
       最高反应频率可达200Kpps
       步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
       双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
       光电隔离信号输入/输出
       驱动电流从0.1A/相到4.0A/相连续可调
       可以驱动任何4.0A相电流以下两相混合式步进电机
       单电源输入,电压范围:DC12-40V
       出错保护:
        ――过热保护
        ――过流、电压过低保护
      体积小巧
    YKA2404MC(D)是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为25x136x92mm2
    典型应用
    雕刻机、激光打标机、激光内雕机
    概述
    YKA2404MC(D)是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压DC12-40V,采用单电源供电。适配电流在4.0A以下,外径42-86mm的各种型号的二相混合式步进电机。
    该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机噪音减小,电机运行更平稳;驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高;而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减少。用户在脉冲频率不高的时候使用低速高细分,使步进电机运转精度提高,最高可达200细分,振动减小,噪声降低。
北京中创天勤科技发展有限公司凭借自身雄厚的实力和强大的技术力量,引进国外先进技术,专业开发生产高精度步进电机驱动,产品采用国际最先进技术和进口器件制造,体积小重量轻(最小驱动器如火柴盒大小),运转平稳,精度高,高细分技术可驱动…  更多>>
北京中创天勤科技发展有限公司
联系人:江记情
地址:海淀区知春路111号理想大厦619室
邮编:100086
电话:010-51657812
传真:010-82670566
公司网址:http://www.zctq.com
