EDS-208/205 EtherDevice Switch 为入门级8端口或5端口工业以太网交换机,拥有支持 IEEE802.3/ 802.3u/ 802.3x 协议的10/100M全双/半双工RJ45连接头,可自动调整为MDI或MDI-X。此外,EDS-208/205 适用于 -10 到 60°C 严苛温度条件的工业环境下,支持 DIN-Rail 安装方式;加上其坚固耐用的 IP30 高强度外壳及 LED 指示灯,使其成为一个随插即用、轻巧且高度信赖的工业以太网交换机解决方案。EDS-208/205 工业以太网交换机除了满足一般工业级 24 VDC 电源输入方式,更提供 24 VAC 电源输入选择,以满足各种不同工业领域的电源输入条件;而其中 24 VAC 的电源输入模式特别适用于大楼自动化应用领域。EDS-208/205 是一款经济多元的解决方案,适用于各种工业级的应用。更多信息处将提供 EDS-208/205 的简易设计图示。
技术参数 标准:IEEE802.3,802.3u,802.3x处理类型:存储和转发流控:带IEEE802.3x,背压式流控接口 RJ45端口:10/100BaseT(X) 自动侦测,全/半双工,MDI/ MDI-X自适应光纤端口:100BaseFX端口(SC/ST接头;多模)LED指示灯:Power,10/100M(电口),和100M(光口)光纤 距离: 0 ~ 5 km,1300 nm (50/125μm,800 MHz*km)0 ~ 4 km,1300 nm (62.5/125μm,500 MHz*km)最小TX输出:-20 dBm(多模)最大TX输出:-14 dBm(多模)灵敏度:-34 ~ -30 dBm(多模)电源 输入电压:12 ~ 45 VDC,18 ~ 30 VAC (47 ~ 63 Hz)输入电流(@ 24V直流): 0.15 A (EDS-208)0.13 A (EDS-205)0.25 A (EDS-208-M)输入电流(@ 24V交流): 0.22 A (EDS-208)0.28 A (EDS-205)0.33 A (EDS-208-M)连接器:可插拔的3芯端子排过载电流保护:1.1A反接保护:提供机械特性 包装:IP30防护等级,塑料外壳尺寸(W x H x D):EDS-208系列: 40 x 109 x 95 mm1.57×4.29×3.74 inEDS-205: 25 x 109 x 88 mm0.98×4.29×3.46 in重量: EDS-208系列:170 gEDS-205:135 g安装方式:导轨安装工作环境 操作温度:-10 ~ 60 °C(14 ~ 140 °F)存储温度:-40 ~ 70 °C(-40 ~ 185 °F)周围环境相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)通过认证 安全:EDS-208系列:UL508,UL60950-1EDS-205:UL508EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class AEMS: EN61000-4-2 (ESD)EN61000-4-3 (RS)EN61000-4-4 (EFT)EN61000-4-5 (Surge)EN61000-4-6 (CS)EN61000-4-8EN61000-4-11冲击:IEC60068-2-27自由下落:IEC60068-2-32震动:IEC60068-2-6MTBF: EDS-208系列:368,000 hrs数据库:MIL-HDBK-217F,GB 25°CEDS-205:323,000 hrs数据库:Telcordia (Bellcore),GB*欲知产品认证最新动态,请登陆Moxa网站查询。保修期5年
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
