检测两个金属零件,并拣出圆的口径小的零件。
金属零件进入产品流水线
1. 金属零件到达相机视野范围内,启动视觉检测系统开始对金属零件进行检测工作。
2. 视觉系统对相机所拍摄的图像进行处理分析,测出口径的直径和半径,并得到口径的大小是否合适,如果是口径小的,视觉系统就会发出警报信号(脉冲信号)给外界(PLC)等。
示意图如下:
采用加拿大DALSA IPD公司的 VA21智能机器视觉系统作为次检测系统的硬件基础。而软件模块我们采用机器视觉处理软件iNspect。
机器视觉系统:1台 VA21
相机:1台 TM2 640 X 480 像素(30万像素)
光源:普通环形光
镜头:25mm
我们采用一个相机和视觉系统来检测金属零件口径的大小。如下图:
在 iNspect软件中测量金属零件中口径小的零件图如下:
一般大小的金属则是不合格的,如下图:
本系统方案可以用到五金,食品包装等一些行业。
系统特点:
1. 基于流水线检测。
2. 检测速度快,并且可以调节控制。
3. 非常适合于分拣场合。
4. 具有很高的性价比,使用户的投入能很快获得回报。
5. 系统成熟、稳定,已在多家厂商成功应用。
6. 软件易操作,在几分钟内就可以完成一个新产品的检测方案的设计。
深圳市众为兴数控技术有限公司
http://www.adtechcn.com
视觉工程师 熊成平
电话: 0755-26722719-320
传真: 0755-26722718
E-mail: ipd@adtechcn.com
联系人:视觉部
地址:深圳市南山区马家龙工业区36栋5楼
邮编:518052
电话:0755-26722719
传真:0755-26722718
公司网址:http://www.adtechcn.com
