山东临朐巨源工控设备有限公司
  • 绞刀秤(螺旋秤)-JYG系列粉料计量秤
  • 发布时间:2008/6/9 13:05:20   修改时间:2008/6/9 13:05:20 浏览次数:1488
      巨源工控JY系列绞刀秤(螺旋秤),是将螺旋输送中的粉状物料进行精确计量,主要特点:密封结构,防止粉料外扬,广泛应用于水泥成品、水泥生料、石灰粉及粉煤灰,粮食加工等具有严格的环境要求中选用。控制方式采用智能仪表也可采用工业控制计算机系统,具有单机使用也可成组使用或构成配料控制系统。
      JYG系列绞刀秤是集粉料锁料、输送、计量和定量给料、控制为一体的机电一体化专利产品,广泛适用于各种生产过程的粉体连续计量和配料控制;采用了多项先进技术,运行可靠,控制精度高,广泛应用于电力、冶金、煤炭、化工、港口、建材、陶瓷、食品等行业。 ( http://www.860536.cn )
        一、工作原理:
        物料由调速绞刀输送至计量绞刀进料口的时候,安装于计量绞刀下面的称重装置,检测到物料的重量并产生一个正比于称重载荷的电压信号并送入动态称重仪表;同时,由安装于调速绞刀尾部的速度传感器将电机主轴的转速信号输入,两种信号经动态称重仪表处理,运算出瞬时流量和螺积重量值。
        二、结构特点:
        1、密封结构,减少粉尘外扬;
        2、螺旋间隙小,在0.5~1.0mm之间, 克服回流窜料问题,避免管壁间隙中附着物料;
        3、动态计量与螺旋输送物料相结合;
        4、变频调速运行稳定、可靠(可选);
        5、电子自动标定系数,自动调零;
        6、典型系统主要部件有稳料绞刀、计量绞刀、变频器、荷重传感器、测速传感器和电控系统组成。
        7、调速稳料绞刀采用变螺距、调速、溢流等技术具有独特的稳流结构,在整个进料口截面上料粉均匀下沉,不易结拱,不易冲料。
        8、调速稳料绞刀与计量绞刀同步调整(可选),调速稳料绞刀物料填充系数为1.0,计量绞刀物料填充系数为0.6,台时产量大范围(1:10)调整时。重量信号真实,计量精度高。
        9、螺旋叶片选用锰钢材料业工制作,耐磨性强,使用寿命长。
       10、螺旋间隙小,克服回流冲料问题,避免管壁间隙中粘附物料。密封结构,减少粉尘外扬。溢流稳料绞刀和计量绞刀之间为软连接,可根据现场要求任意调整水平安装角度。
        三、基本配置举例:
          jy3090t-5控制柜                    jy3099控制柜                          单路控制柜
        四、配置参数:
    更多计量配料产品请登录:http://www.860536.cnhttp://sdjuyuan.com
欢迎光临山东临朐巨源工控设备有限公司网站! 我巨源工控公司成立于1995年,主要研制生产电子皮带秤、失重秤、绞刀秤、斗式秤、定量给料机、磁选除铁、等等设备。 我公司无论从现场工艺、工艺设计衔接、软硬件设计、仪器配套等,还是到售后对机械…  更多>>
山东临朐巨源工控设备有限公司
联系人:巨先生
地址:临朐卧龙工业园
邮编:262612
电话:0536-3721800
传真:0536-3721700
公司网址:http://www.sdjuyuan.com
  • 王力 在2014/12/15 18:04:00留言
