MOXA EDS-P206A-4PoE-S-SC-T交换机武汉总代理(技术咨询:13003659361郑先生QQ:1178890629)
MOXA EDS-P206A-4PoE-S-SC-T交换机是智能的,6口非网管型以太网交换机,端口1到4支持PoE(以太网供电)。该交换机被分类为电源设备(PSE),当以这种方式使用时,MOXA EDS-P206A-4PoE-S-SC-T交换机能够集中供电,每个端口供电达30瓦。交换机可以为IEEE 802.3af/at设备(PD)供电,消除了额外的布线需求,并支持IEEE 802.3/802.3u/802.3x,10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自动感应,为您的工业以太网络提供一个经济的解决方案。
技术 标准:IEEE 802.3af/at用于以太网供电IEEE 802.3af/at for Power-over-EthernetIEEE 802.3适用于10BaseTIEEE 802.3u适用于100BaseT(X)IEEE 802.3x适用于流量控制处理类型:存储和转发流量控制:IEEE 802.3 x流量控制,背压式流控交换机属性 MAC地址表大小:1 K封包缓冲区大小:512 KB接口 光口:100BaseFX端口 (SC/ST接头)RJ45端口:10/100BaseT(X) 速率自侦测,全/半双工模式,MDI/MDI-X连接自侦测PoE管脚:V-,V-,V+,V+对应针脚1,2,3,6 (Endspan,MDI-X Alternative A)LED指示灯:PWR1,PWR2,10/100M,PoE光纤
电源需求 输入电压:24/48 (20 ~ 60 V) VDC,冗余输入输入电流:最大7.5 A @ 24 VDC (支持最多4个PoE口,每端口提供30瓦)过载保护:提供连接:1个可插拔的4脚接线端子反接保护:提供机械特性 外壳:Metal,IP30防护等级尺寸:50.3 × 115 × 70 mm (1.98 x 4.53 x 2.76 in)重量:375 g安装:导轨式或者壁挂式安装(可选套件)工作环境 工作温度:标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)安规认证 Safety:UL 69050-1,UL 508EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class AEMS:EN 61000-4-2 (ESD) Level 3,EN 61000-4-3 (RS) Level 3,EN 61000-4-4 (EFT) Level 4,EN 61000-4-5 (Surge) Level 4,EN 61000-4-6 (CS) Level 3,EN 61000-4-8Shock:IEC 60068-2-27Freefall:IEC 60068-2-32Vibration:IEC 60068-2-6MTBF(平均无故障时间)时间:645,138 hrs数据库:Telcordia (Bellcore),GB保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
