MOXA EDS-P308-T工业POE交换机山西总代理(咨询电话:13003659361郑先生QQ:1178890629)
简介
MOXA EDS-P308-T工业POE交换机是一款8端口非网管型智能以太网交换机,其中端口1至4支持PoE技术每个端口输出功率高达15.4 W。可以作为PSE为其它设备供电。MOXA EDS-P308-T工业POE交换机可以为IEEE802.3af兼容的被供电设备进行供电,因此可以减少额外的布线成本。MOXA EDS-P308-T工业POE交换机支持IEEE802.3/802.3u/802.3x,10/100M,全双工/半双工自适应,MDI/MDI-X自动侦测,为您的以太网络提供经济的解决方案。此外,内置的继电器报警功能可以在电源失效或者端口连线中断时发出报警。。
技术参数 标准:IEEE 802.3af for Power-over-EthernetIEEE 802.3适用于10BaseTIEEE 802.3u适用于100BaseT(X)IEEE 802.3x适用于流量控制处理类型:存储和转发交换方式处理类型:存储和转发流量控制:IEEE 802.3 x流量控制,背压式流控交换机属性 MAC地址表大小:1 K封包缓冲区大小:512 Kbit接口光口:100BaseFX端口 (SC接头)RJ45端口:10/100BaseT(X) 速率自侦测,全/半双工模式,MDI/MDI-X连接自侦测PoE管脚:V+,V+,V-,V- 对应针脚1,2,3,6 (Endspan,MDI Alternative A)DIP开关:端口中断报警LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,10/100M,PoE报警通知:1路继电器输出报警,电流承载能力0.5 A @ 48VDC工作环境 工作温度:标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)安规认证 Safety:UL 508EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class AEMS:EN 61000-4-2 (ESD) Level 3,EN 61000-4-3 (RS) Level 3,EN 61000-4-4 (EFT) Level 4,EN 61000-4-5 (Surge) Level 4,光纤
电源需求 输入电压:48 (46 ~ 50 V) VDC,冗余输入输入电流:最大1.6 A @ 48 V (最多支持4个PoE端口,每端口15.4W)过载电流保护:2.5 A @ 48 VDC连接:1个可插拔的6脚接线端子反接保护:提供机械特性 外壳:Metal,IP30防护等级尺寸:53.6 × 135 × 105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 in)重量:840 g安装:导轨式或者壁挂式安装(可选套件)EN 61000-4-6 (CS) Level 3,EN61000-4-8Marine:DNV,GL,LR,ABS,NKShock:IEC 60068-2-27Freefall:IEC 60068-2-32Vibration:IEC 60068-2-6注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。MTBF (平均无故障时间)时间:406,194 hrs数据库:Telcordia (Bellcore),GB保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
