MOXA机架交换机PT-7728-PTP总代理(咨询电话:13003659361郑先生QQ:1178890629)
简介
PowerTrans PT-7728-PTP以太网交换机专为变电站自动化系统而设计(IEC61850-3,IEEE1613)。PT-7728-PTP支持冗余环网,双隔离冗余电源,这些功能都提高了通讯的可靠性,也节省了布线成本。
Moxa PT-7728-PTP IEC61850-3快速以太网交换机,支持最新版的IEEE 1588 v2技术,以满足过程保护和控制系统对精准时间同步的要求。
这种以太网交换机可以保证时间戳的精度在1 μs内,符合过程层的需求,可配置为支持IEEE 1588 v2的主时钟、边界时钟和透明时钟。
PT-7728-PTP的模块化设计使得网络规划更容易、更灵活。它最高可支持14个IEEE 1588 v2的快速以太网口或最多24个非IEEE 1588快速以太网口和4个千兆网口。支持前端出线和后端出线,让PT-7728-PTP适用于多种不同的工业应用。
优势和特点
- IEEE 1588v2 PTP硬件时间戳,用于网络精准时间同步
- 兼容IEC61850-3和IEEE1613(变电站 ) VLAN Unaware:支持特定IED收到的优先级数据帧
- 支持Turbo Ring、Turbo Chain (自愈时间 < 20 ms @ 250 台交换机)、RSTP/STP和MSTP网络冗余
- 隔离型冗余电源输入,支持通用24/48 VDC或110/220VDC/VAC
- 支持-40 ~ 85 °C宽温
IEEE 1588 PTP特点
?IEEE 1588 PTP v2(精确时间协议),支持硬件时间戳,
用于网络的精准时间同步
?支持IEEE1588边界时钟和透明时钟功能
?透明时钟功能支持端对端(2步)和点对点(2步)模式
?时间精度高(<1 μs)
优势和特点
?获得IPv6 Ready标志(IPv6h标志委员会认证)
?VLAN Unaware:支持特定IED收到的优先级数据帧
?DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
?支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议
?支持Turbo Ring,Turbo Chain (自愈时间 < 20 ms @ 250台
交换机),RSTP/STP和MSTP网络冗余
?IGMP Snooping和GMRP过滤多播封包
?支持先进的VLAN Q-in-Q标记功能
?采用IEEE 802.3ad,LACP优化网络带宽
?支持带宽管理,确保网络稳定性
?支持端口镜像功能,便于在线调试
?通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
?采用RMON提升网络监监测和预测能力
?自动恢复连接设备的IP地址
?换线快速恢复
?可通过网页浏览器,Telnet/Serial console,CLI,
Windows utility和ABC-01自动备份配置器进行配置
网络安全特性
?用户密码多层安全保护,防止未经授权进行配置
?SSH/HTTPS用于密码和数据加密
?基于802.1x口网络访问控制将交换机端口锁定,只有授权
客户能访问该端口
?关闭一个或多个端口阻止网络流量
?802.1Q VLAN允许您在被选定的交换机端口间进行流量
传输的逻辑分配
?安全交换机端口,只有特定的设备和/或MAC地址能够访
问该端口
?Radius/TACACS+允许您从中控室管理密码
?SNMPv3提供加密授权和访问安全
可选型号:
PT-7728-PTP-F-HV-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示,隔离电源1:HV: 88 ~ 300VDC和85 ~ 264VAC,隔离电源2:HV: 88 ~ 300VDC和85 ~ 264VAC,最多可达24+4G个接口
PT-7728-PTP-F-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示,隔离电源1:HV: 88 ~ 300VDC和85 ~ 264VAC,,最多可达24+4G个接口
PT-7728-PTP-F-48-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示,隔离电源1:48 VDC(36 ~ 72 V),隔离电源需求2:HV: 88 ~ 300VDC和85 ~ 264VAC,最多可达24+4G个接口
PT-7728-PTP-F-48-48:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示,隔离电源1:48 VDC(36 ~ 72 V),隔离电源需求2:48 VDC:(36 ~ 72 V)最多可达24+4G个接口
PT-7728-PTP-F-48:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示。隔离电源需求 1:48 VDC(36 ~ 72 V),工作温度-40 ~ 85℃
PT-7728-PTP-F-24-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示。隔离电源需求 1:24 VDC(18 ~ 36 V),隔离电源需求2:HV: 88 ~ 300VDC和85 ~ 264VAC
PT-7728-PTP-F-24-48:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示。隔离电源需求 1:24 VDC(18 ~ 36 V),隔离电源2:48VDC(36~ 72V) 最多可达24+4G个接口
PT-7728-PTP-F-24-24:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示。隔离电源需求 1:24 VDC(18 ~ 36 V),隔离电源需求2:24 VDC(18 ~ 36 V),最多可达24+4G个接口
PT-7728-PTP-F-24:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示,隔离电源1:24 VDC(18 ~ 36 V),最多可达24+4G个接口
PT-7728-PTP-R-HV-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示,隔离电源1:HV: 88 ~ 300VDC和85 ~ 264VAC,隔离电源2:HV: 88 ~ 300VDC和85 ~ 264VAC,最多可达24+4G个接口
PT-7728-PTP-R-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示,隔离电源1:HV: 88 ~ 300VDC和85 ~ 264VAC,,最多可达24+4G个接口
PT-7728-PTP-R-48-48:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示,隔离电源1:48 VDC(36 ~ 72 V),隔离电源需求2:48 VDC:(36 ~ 72 V)最多可达24+4G个接口
PT-7728-PTP-R-48-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示,隔离电源1:48 VDC(36 ~ 72 V),隔离电源需求2:HV: 88 ~ 300VDC和85 ~ 264VAC,最多可达24+4G个接口
PT-7728-PTP-R-48:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示。隔离电源需求 1:48 VDC(36 ~ 72 V),工作温度-40 ~ 85℃
PT-7728-PTP-R-24-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示。隔离电源需求 1:24 VDC(18 ~ 36 V),隔离电源需求2:HV: 88 ~ 300VDC和85 ~ 264VAC
PT-7728-PTP-R-24-48:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示。隔离电源需求 1:24 VDC(18 ~ 36 V),隔离电源2:48VDC(36~ 72V) 最多可达24+4G个接口
PT-7728-PTP-R-24:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示,隔离电源1:24 VDC(18 ~ 36 V),最多可达24+4G个接口
PT-7728-PTP-R-24-24:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示。隔离电源需求 1:24 VDC(18 ~ 36 V),隔离电源需求2:24 VDC(18 ~ 36 V),最多可达24+4G个接口
