  • MOXA模块化交换机PT-7528总代理
  • 发布时间:2013/5/3 13:16:18   修改时间:2013/5/3 13:16:18 浏览次数:1300
  • MOXA模块化交换机PT-7528总代理(咨询电话:13003659361郑先生QQ:540876443)
    简介
    PowerTrans PT-7528是满足变电站自动化系统(IEC 61850-3,IEEE 1613)的一款高性能交换机。PT-7528可组建高性能的快速以太网骨干网络、冗余环网,它具备24/48 VDC或110/220 VDC/VAC双隔离冗余电源输入的功能,在提高网络通信稳定性的同时还可以节省布线。PT-7528模块化的设计为用户提供更加轻松的组网方式,4个光纤端口和24个固定的10/100BaseT(X)的RJ45网口让您在组建网络时更加灵活。PT-7528还可以选择前/后出线的方式,非常适合您的各种应用。
    优势和特点
    • IPv6 Ready认证(IPv6标志委员会认证)
    • 软件基于IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),支持精确
      的网络时间同步
    •  VLAN Unaware:支持特定IED收到的优先级数据帧
    •  DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
    • 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议
    •  支持Turbo Ring,Turbo Chain (自愈时间 < 20 ms @250台交换机),RSTP/STP和MSTP网络冗余
    •  IGMP Snooping和GMRP过滤多播封包
    • 支持先进的VLAN Q-in-Q标记功能
    • 采用IEEE 802.3ad,LACP优化网络带宽
    •  支持带宽管理,确保网络稳定性
    • 支持端口镜像功能,便于在线调试
    •  通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
    • 采用RMON提升网络监监测和预测能力
    • 自动恢复连接设备的IP地址
    • 换线快速恢复
    • 可通过网页浏览器,Telnet/Serial console,CLI,
      Windows utility和ABC-01自动备份配置器进行配置
    网络安全特性
    • 用户密码多层安全保护,防止未经授权进行配置
    • SSH/HTTPS用于密码和数据加密
    • 基于802.1x口网络访问控制将交换机端口锁定,只有授权客户能访问该端口
    • 关闭一个或多个端口阻止网络流量
    • 802.1Q VLAN允许您在被选定的交换机端口间进行流量传输的逻辑分配
    • 安全交换机端口,只有特定的设备和/或MAC地址能够访问该端口
    • Radius/TACACS+允许您从中控室管理密码
    • SNMPv3提供加密授权和访问安全
    技术参数 标准:
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)和100Base FX
    IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
    IEEE 802.3z适用于1000BaseX
    IEEE 802.3x适用于流控
    IEEE 802.1D适用于Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w适用于Rapid Spanning Tree Protocol
    机架式以太网交换机系统 PT-7528
    IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
    IEEE 802.1p适用于Class of Service
    IEEE 802.1X适用于Authentication
    IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
    协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,
    DHCP Server/ Client,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,
    RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog,DHCP Option
    66/67/82,SSH,LLDP,IEEE 1588 PTP V2,EtherNet/IP,
    Modbus/TCP,SNMP Inform,NTP Server/Client
    MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
    Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
    Group 1,2,3,9
    流量控制:IEEE 802.3x流控,背压式流控
    交换属性 优先级队列:4
    VLAN最大可用数量:64
    VLAN ID范围:VID1 ~ 4094
    IGMP组:256
    接口 光口:插槽1可安装1/2或4口100BaseFX PM-7500光纤模块
    快速以太网:24个固定的10/100BaseT(X)的RJ45网口
    控制台端口:RS-232 (RJ45)
    系统LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/
    HEAD,CPLR/TAIL
    模块LED指示灯:LNK/ACT,FDX/HDX,RING/CHAIN
    PORT,COUPLER PORT,SPEED
    报警输出:1路继电器输出,容量3 A @ 30 VDC或3 A @ 240VAC
    电源需求 输入电压:
    ?24 VDC (18 ~ 36 V)
    ? 48 VDC (36 ~ 72 V)
    ? 110/220 VDC/VAC (88 ~ 300 VDC,85 ~ 264 VAC)
    输入电流:(所有接口配备成光纤接口)
    ?Max. 2.58 A @ 24 VDC
    ?Max. 1.21 A @ 48 VDC
    ? Max. 0.64/0.33 A @ 110/220 VDC
    ? Max. 0.53/0.28 A @ 110/220 VAC
    过流保护:提供
    连接方式:10针接线端子
    反接保护:提供
    机械特性 外壳:IP30防护等级
    尺寸:440 x 44 x 325 mm (17.32 x 1.73 x 12.80 in)
    重量:5900 g
    安装方式:19英寸机架式安装
    工作环境 工作温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F),-40 ℃冷启动最小电
    压100 VAC
    储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% RH(无凝露)
    安规认证 Safety:UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,
    EN 60950-1
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
    Power Automation:IEC 61850-3,IEEE 1613
    保修 保修期:5年
    可选型号:
    PT-7528-F-WV-WV:IEC 61850-3模块化网管型机架式以太网交换机系统,1个以太网模块插槽,总计28口的快速以太网模块,前面板布线,2个独立电源供电24/48 VDC(18 ~ 72 VDC),-40到85?C操作温度
    PT-7528-F-HV:IEC 61850-3模块化网管型机架式以太网交换机系统,1个以太网模块插槽,总计28口的快速以太网模块,前面板布线,1个独立电源供电110/220 VDC/VAC (88 ~ 300 VDC, 85 ~ 264 VAC),-40到85?C操作温度
    PT-7528-F-WV:IEC 61850-3模块化网管型机架式以太网交换机系统,1个以太网模块插槽,总计28口的快速以太网模块,前面板布线,1个独立电源供电24/48 VDC(18 ~ 72 VDC),-40到85?C操作温度
    PT-7528-R-HV-HV:IEC 61850-3模块化网管型机架式以太网交换机系统,1个以太网模块插槽,总计28口的快速以太网模块,后面板布线,2个独立电源供电110/220 VDC/VAC (88 ~ 300 VDC, 85 ~ 264 VAC),-40到85?C操作温度
    PT-7528-R-WV-WV:IEC 61850-3模块化网管型机架式以太网交换机系统,1个以太网模块插槽,总计28口的快速以太网模块,后面板布线,2个独立电源供电24/48 VDC(18 ~ 72 VDC),-40到85?C操作温度
    PT-7528-R-WV-HV:IEC 61850-3模块化网管型机架式以太网交换机系统,1个以太网模块插槽,总计28口的快速以太网模块,后面板布线,2个独立电源供电24/48 VDC (18 ~ 72 VDC)和110/220 VDC/VAC (88 ~ 300 VDC, 85 ~ 264 VAC),-40到85?C操作温度
    PT-7528-R-HV:IEC 61850-3模块化网管型机架式以太网交换机系统,1个以太网模块插槽,总计28口的快速以太网模块,后面板布线,1个独立电源供电110/220 VDC/VAC (88 ~ 300 VDC, 85 ~ 264 VAC),-40到85?C操作温度
    PT-7528-R-WV:IEC 61850-3模块化网管型机架式以太网交换机系统,1个以太网模块插槽,总计28口的快速以太网模块,后面板布线,1个独立电源供电24/48 VDC(18 ~ 72 VDC),-40到85?C操作温度
    PT-7528-F-WV-HV:IEC 61850-3模块化网管型机架式以太网交换机系统,1个以太网模块插槽,总计28口的快速以太网模块,前面板布线,2个独立电源供电24/48 VDC (18 ~ 72 VDC)和110/220 VDC/VAC (88 ~ 300 VDC, 85 ~ 264 VAC),-40到85?C操作温度
    PT-7528-F-HV-HV:IEC 61850-3模块化网管型机架式以太网交换机系统,1个以太网模块插槽,总计28口的快速以太网模块,前面板布线,2个独立电源供电(88-300 VDC 或 85-264 VAC),-40到85?C操作温度
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
