电动温度调节阀的特点只需普通220V电源,利用被调介质自身温度直接对蒸汽、热气、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性好,并可在运行中随意进行调节,广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。
产品特点
本系列产品公称通径由20至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-20℃~350℃,接受PT100铂热电阻的温度信号为来改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值,其中单座调节型适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。套筒调节型适用于压差较大场合。
主要零件材料
阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊增强聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
推杆、衬套:2Cr13
垫片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片
波纹管:1Cr18Ni9Ti
结构与原理
调节阀由主阀、智能执行器与传感器三部分组成,根据用户需要,分别有加热型与冷却型两种结构。
1.加热型调节阀的结构与原理,见附图示:
工作前主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态。接上电源,主阀芯全开。介质由箭头方向流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时,传感器即产生相应线性信号输入一体化智能执行机构,随即驱动阀杆、阀芯产生位移,关闭主阀芯停止加热。当温度低于设定值时,传感器即产生线性信号输入执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特性流入储热箱,进行加热直至设定值。这样被控介质始终在设定温度范围内被控制,从而达到控温目的。
主要特点
1、与PT—100、PT—500或PT—1000温度传感器配套使用,控制温度准、反应速度快。
2、控制温度的设定在执行器外部,设定温度方便。
3、数字显示实测温度、简洁直观明了。
4、调节型执行器的关键部件--控制器,采用混合集成电路,经过老化处理,用树脂密封浇铸,呈匣子状,防潮、防震,体积小,稳定性高。
5、合理设计上下电气限位功能、弱电控制、耐用。
6、机械结构坚固紧凑,联线、安装、调整维护十分简便。
7、用电位器调整工作零点(起始)和行程满位(终点)灵敏度等简单易行。
8、执行器具有过载保护、温度保护及压缩弹簧使阀门严密的关闭三种保护功能。
TEL:024-62657366
