浩弘进口轴承机电设备有限公司
  • 磁力轴承在机床高速主轴上的三大部分应用
  • 发布时间:2011/3/9 8:55:54   修改时间:2011/3/9 8:55:54 浏览次数:1602
  • 磁力轴承应用在高速主轴上可以获得100000rpm的转速,一方面可以提高表面加工效果,另一方面它的使用寿命远远大于传统的轴承。虽然这一技术仍处于原型试验阶段,但很多优越性已经充分的体现出来。它的性能不受热效应的影响,没有磨损,在过载的情况下可自动关机。
    传统的轴承为主轴提供径向或轴向的支撑,允许内圈和外圈之间的相对运动。内圈和外圈之间由滚珠或滚柱相连,支撑力也在这三者之间传递。油膜轴承没有滚珠或滚柱,它利用压力油进行润滑或散热。以上两种轴承已经有数百年的应用历史。磁力轴承对旋转部件的支撑方式却不同于以上两种产品。
    磁力轴承是一种非接触轴承,它通过电磁力使转动部件悬浮于固定部件之间。也就意味着没有摩擦,没有磨损,以及更高的稳定性,并且可以获得更高的速度。电磁力主要与电流以及气体间隙的大小有关,传感器收集间隙大小的数据,控制系统根据输入信号调节电流输出。
    磁力轴承主要由三部分构成:
    轴承及传感器:轴承对主轴提供支撑力,传感器负责收集位置信号。
    控制系统:负责提供电力,以及根据反馈信号计算出正确的矫正力,以驱动不同方向的控制器。
    软件系统:负责对反馈信号进行计算及输出。磁力轴承主要的缺点在于:体积庞大,需要电源,以及复杂的结构及算法。
浩弘进口轴承机电设备有限公司(沈小姐 15133118811).在大陆地区专业销售世界品牌进口轴承,直接经销瑞典SKF进口轴承,德国FAG进口轴承,日本NSK进口轴承,日本NTN进口轴承等世界名牌轴承。其中包含深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚…  更多>>
浩弘进口轴承机电设备有限公司
联系人:沈小姐
地址:石家庄平安北大街紫晶广场B座1601
邮编:050000
电话:0311-86965899
传真:0311-86961399
公司网址:http://www.skf-nsk-fag.com
  • 王力 在2015/3/17 10:41:00留言
