浩弘进口轴承机电设备有限公司
  • 轴承外加密封应考虑六种因素以保持轴承正常运作
  • 发布时间:2011/5/17 14:52:45   修改时间:2011/5/17 14:52:45 浏览次数:2147
  • 外加密封又分为非接触式与接触式两种。分述如下:
      1)非接触式密封
      非接触式密封就是密封件与其相对运动的零件不接触,且有适当间隙的密封。这种形式的密封,在工作中几乎不产生摩擦热,没有磨损,特别适用于高速和高温场合。非接触式密封常用的有间隙式,迷宫式和垫圈式等各种不同结构形式,分别应用于不同场合。
      非接触式密封的间隙以尽可能小为佳。
      2)接触式密封
      接触式密封就是密封与其相对运动的零件相接触且没有间隙的密封。这种密封由于密封件与配合件直接接触,在工作中摩擦较大,发热量亦大,易造成润滑不良,接触面易摩损,从而导致密封效果与性能下降。因此,它只适用于中、低速的工作条件。接触式密封常用的有毛毡密封、皮碗密封等结构形式,应用于不同场合。
      根据轴承工作状况和工作环境对密封程度的要求,在工程设计上常常是综合运用各种密封形式,以达到更好的密封效果。
浩弘进口轴承机电设备有限公司(沈小姐 15133118811).在大陆地区专业销售世界品牌进口轴承,直接经销瑞典SKF进口轴承,德国FAG进口轴承,日本NSK进口轴承,日本NTN进口轴承等世界名牌轴承。其中包含深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚…  更多>>
浩弘进口轴承机电设备有限公司
联系人:沈小姐
地址:石家庄平安北大街紫晶广场B座1601
邮编:050000
电话:0311-86965899
传真:0311-86961399
公司网址:http://www.skf-nsk-fag.com
  • 王力 在2015/3/17 10:41:00留言
