INA轴承运转中检查与故障四大维护方法
- 发布时间:2011/7/15 13:48:25
修改时间:2011/7/15 13:48:25 浏览次数:2301
INA轴承在使用过程中由于本身质量和外部条件的原因,其承载能力、旋转精度和耐磨性能等会发生变化.当INA轴承的性能指标低于使用要求而不能正常工作时,INA轴承就发生了故障甚至失效,INA轴承一旦发生失效等意外情况后,机器、设备将会停转,出现功能丧失等各种异常现象,因此需要在短期内查出发生的原因,并采取相应的措施.
1.INA轴承的保养
为使INA轴承在良好的条件下能够保持应有的性能并长期使用.必须对INA轴承进行检查和保养,检查与保养对预防故障是很重要的,在运转中要重点检查INA轴承的滚动声、振动、温度和润滑剂.
2.INA轴承的振动
INA轴承的振动对INA轴承的失效影响很明显.例如:剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在INA轴承振动检测中反映出来,所以通过采用特殊的INA轴承振动测量装置(频率分析器和振动仪等)可测量出振动的大小,通过频率分布可推断出异常振动的具体情况,测得的数值因INA轴承的使用条件或传感器安装位置等而不同,因此需要事先对每台机器的测量值进行分析比较后确定判定标准.
3.INA轴承的温度
通常INA轴承的温度随着运转开始慢慢升高,1至2小时后达到稳定状态.INA轴承的正常温度因机器的热容量、散热量、转速和负载而不同.如果润滑、安装不合适,则INA轴承温度会急骤上升,会出现异常高温,这时必须停机并采取必要的防范措施.
4.润滑剂
润滑对滚动INA轴承的疲劳寿命和摩擦、磨损、温升、振动等有重要影响,没有正常的润滑,INA轴承就不能工作.分析INA轴承的损坏原因表明,40%左右的INA轴承损坏都与润滑不良有关.因此INA轴承的良好润滑是减小INA轴承摩擦和磨损的有效措施.除此之外,INA轴承的润滑还对散热、防锈、密封、缓和冲击等起作用.要保证润滑剂不能过期失效,选型要正确.收割机INA轴承的润滑分油润滑和脂润滑两种,大机型齿轮箱油润滑选择用GL-580W90齿轮油;脂润滑一般用二硫化钼锂基润滑脂,润滑增扭器无级变速下部装置必须用美孚XHP222或更好的脂润滑.
