浩弘进口轴承机电设备有限公司
  • 振动型与普通型的SKF轴承的异同对比分析
  • 发布时间:2011/11/1 9:40:17   修改时间:2011/11/1 9:40:17 浏览次数:2009
  • 先说一下SKF轴承振动型,SKF轴承振动型的内外圈及滚动体采用真空脱气轴承钢,耐疲劳性能好。而且保持架采用铝铁锰青铜材料,强度高,弹性好,耐磨性能更好。
    再来看一下SKF轴承普通型,SKF轴承普通型的内外圈及滚动体采用普通轴承钢。还有就是保持架采用锌黄铜材质,强度低,弹性差。
    那么,该如何选择是用SKF轴承振动型还是SKF轴承普通型呢?以下三点可供参考:
    1、固定载荷,固定载荷的特点是合成径向载荷向量与套圈相对静止。
    2、旋转载荷,旋转载荷的特点是合成径向载荷向量相对于套圈旋转。
    3、摆动载荷和不定载荷,摆动载荷是指旋转载荷比固定载荷小得多而合成的载荷。摆动载荷是指有的套圈所受载荷可能有时是旋转载荷,有时是固定载荷,有时又是摆动载荷。
    总的说来,振动型SKF轴承的套圈与轴或座孔,需要一定的过渡配合或过盈配合,过盈大小以SKF轴承在载荷下工作时,其SKF轴承套圈在轴上或座孔内的配合表面上不产生“蠕动”现象为原则。
浩弘进口轴承机电设备有限公司(沈小姐 15133118811).在大陆地区专业销售世界品牌进口轴承,直接经销瑞典SKF进口轴承,德国FAG进口轴承,日本NSK进口轴承,日本NTN进口轴承等世界名牌轴承。其中包含深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚…  更多>>
浩弘进口轴承机电设备有限公司
联系人:沈小姐
地址:石家庄平安北大街紫晶广场B座1601
邮编:050000
电话:0311-86965899
传真:0311-86961399
公司网址:http://www.skf-nsk-fag.com
  • 王力 在2015/3/17 10:41:00留言
