浩弘进口轴承机电设备有限公司
  • NTN进口轴承外观故障的特征
  • 发布时间:2012/4/12 9:38:38   修改时间:2012/4/12 9:38:38 浏览次数:2076
  • 对于可能已经发生故障的NTN进口轴承,如果能在第一时间开展抢修工作,那对NTN进口轴承可以起到一个保障性的作用以及不必要的损坏。这个时候好多人就会问那要怎样才能知道NTN进口轴承是否已经出现了故障及应该要怎样检查呢?下面为大家介绍下NTN进口轴承外观故障的特征和检查的方法。
    NTN进口轴承外套与密封罩间隙大、油脂外溢、变色、轴承外移、裂损、锈蚀等等。检查中一旦发现外观故障特征,就要认真细心判断,确定故障的准确部位。轴端外圈与两密封罩间隙过大,发现轴承外圈前后端与密封罩的间隙过大,且有较多油脂溢出,则是关节轴承外圈崩裂。
    1、套圈、滚动体任何一个上有断裂。正确、迅速、有效地采集信号,数据处理,人工或自动识别和判断。NTN进口轴承工业进入了一个崭新的高质快速发展时期内容包括监视运转状态、补充或更换润滑剂、定期拆卸的检查。
    2、滚动道面、挡边、滚动体上有显著的卡伤。轴承是否可用的判断,主要是考虑NTN进口轴承损伤程度、机械性能、重要性、运转条件、至下次检修的期间而决定。如果有下述缺陷则不能再使用,必须更换新轴承。
    3、保持架磨损显著或者铆钉显著松弛。
    4、滚道面、滚动体上有锈,有伤。
    5、内圈内径面或外圈外径面有明显的蠕变。
    6、滚道面、滚动体上有严重的压痕和打痕。
    7、因热而造成的变色明显。
    轴承润滑脂通常用表观粘度或相似粘度来表示,在说明润滑脂的粘度时,必须指明温度和剪切速度。可采用相似粘度指标来控制其低温流动性和泵送性。
    衡量轴承润滑脂低温性能的重要指标之一是低温转矩,即在低温下润滑脂阻滞低速流动轴承转动的程度,润滑脂的低温转矩由起动转矩和转动60mm后转矩的平均值表示。
    NTN进口轴承润滑脂的蒸发性(度)表示润滑脂在高温条件下长期使用时,润滑脂油分挥发的程度,蒸发性越小越好。脂的蒸发性主要取决于滑油的性质和馏分组成。
浩弘进口轴承机电设备有限公司(沈小姐 15133118811).在大陆地区专业销售世界品牌进口轴承,直接经销瑞典SKF进口轴承,德国FAG进口轴承,日本NSK进口轴承,日本NTN进口轴承等世界名牌轴承。其中包含深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚…  更多>>
浩弘进口轴承机电设备有限公司
联系人:沈小姐
地址:石家庄平安北大街紫晶广场B座1601
邮编:050000
电话:0311-86965899
传真:0311-86961399
公司网址:http://www.skf-nsk-fag.com
  • 王力 在2015/3/17 10:41:00留言
