案例研究:墨西哥新莱昂州首府蒙特雷
墨西哥蒙特雷市供水管网
蒙特雷市,位于墨西哥新莱昂州半沙漠地带,必须从水井或200公里外的水库提水。这意味着大型销售网络,需要不断维护,移动设备和处理系统需保持良好的通讯。雷蒙特供水和排污系统(SAYDM)必须保持在200公里内良好的通讯网络。
另一方面,在紧急事件需要传导系统的技术援助,需要操作人员行距离传输。常见故障都与抽水设备、泄露或阀门有关。
因此,改变和调整阀门是很关键的,阀门不是简单的打开/关闭,它是会受到压力变化的影响。
这个系统有很多问题:
l 由于经营不善的泄露
l 响应时间太长
l 误操作
l 供应水质受到污染
l 水输送管道受损
l 昂贵的修理费用
解决方案
SAYDM选择了蒙特雷当地的系统集成商设计整个自动化系统,该解决方案追求的是以下目标:
l 选择便于编程、操作、维护、扩展的软硬件平台
l 确保该平台在未来5年良好运作,同时保持与产品的兼容性
l 将几个串口RS-232/RS-485的接口与其他传感器或数据传输设备建立通讯
l 通过RS-232实现编程
l 按照模块化需求
方案执行
为了实现这些目标,我们选择了软硬件系统集成的Opto 22公司。每个站点使用SNAP-LCSX-PLUS进行控制流量、液位、水质(PH值、电导率、浑浊程度等),该传感器连接到B3000处理器,也以为着与RS-485串口COM1端口的SNAP-LCSX-PLUS相连接。Hydrolab牌水质分析仪通过RS-232和控制器连接,将数据传回蒙特雷中央计算机无线电台900兆合资频谱分析仪。
蒙特雷各中央计算机之间的通讯及执行,RS-232端口通过无线解调器驱动SNAP-LCSX-PLUS。
系统中心安装了Opto 22 FactoryFloor软件,可监测运作,同样可观察阀门与控制器。
方案优势
由于有些井位置偏远,SAYDM整个系统有以下优点:
l 不断审查水质优劣
l 监测并严格控制操作系统
l 减少紧急情况(10分钟)响应时间
l 远程处理,真正避免出货量和移动设备的费用
l 改进质量信息决策
l 完全开放的全球一体化战略SAYDM
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/1/4/79bf01ce-9087-47c7-a003-112a832ed8e2.jpg)
(上图)SNAP-LCSX-PLUS控制器、B3000处理器、远程站点SNAP模块
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/1/4/2693098e-d626-4e34-8edf-0456ce61bf19.jpg)
(上图)使用Opto 22软硬件监测大型抽水系统,并使用无线调制解调器控制
关于Opto 22
Opto 22公司始建于1974年,公司所有产品均由位于美国加州Temecula总部生产。
Opto 22研发和制造软硬件,包括工业自动化及控制、远程监测和数据采集。Opto 22产品使用标准的商业网络、计算机技术,以简单操作、创新、高质量、高可靠性闻名世界。Opto 22产品的客户有自动化中端用户、OEM以及信息技术操作人员。公司始建于1974年,本部位于美国加利福尼亚州Temecula,Opto 22产品通过全世界网络分销商及系统集成商。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249。
