光纤,由玻璃或塑料制造,在灯光照明无法达到自然效果或不易于使用时,用于导引或提供照明。例如光纤可用于将自然光传送至大楼的暗处或凹形区域。光纤照明也广泛应用于建筑、医疗、检验等其他各种领域。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/1/10/3b69e7c1-8103-4540-af49-36aaf91de815.jpg)
南加州 Lumenyte International公司专业各类原厂设备的光纤照明解决方案,涉及众多工业、建筑和运输等相关行业。Lumenyte从水相关应用上起家,如为水池、SPA提供水下照明,至今已有 26个年头,为世界范围内的客户提供尖端,节能的塑料光纤照明系统。Lumenyte所负责的光纤照明不单纯是装饰艺术用途更有许多实用的功能。公司持有多项技术专利如线性发光光纤(LEF),是现行唯一的功能性侧光光纤供应商。
现在,Lumenyte拥有众多知名客户,之所以选择 Lumenyte系统是因为其设计灵活,易于维护,节省能耗等特点。根据 Lumenyte设备和生产运行经理 Scott Dill,作为公司间合作的一部分,现在许多公司都想利用光纤来实现公司范围内的节能(或者“绿色”),因为他们认识到光纤(加上节能光源)是种可行的低能耗照明手段。这项新技术的应用将有可能实现世界范围内的能源集约。
Lumenyte已将其业务扩展到一个更广阔多样的应用领域(例如定制架构),在军用、国防等方面的应用也取得了巨大成功。实例包括可伸缩式发光搜索检查镜,用于美国海军和航空母舰上的 LEF照明及安全照明垫系统(SIMS),其中 SIMS使用光纤技术用于轻便的车下爆炸物检查系统。SIMS系统在伊拉克多个政府机构和军队设备中使用(例如大使馆和边界检查点),它无疑为部队人员提供了更高的安全保障,挽救了许多生命。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/1/10/89592156-7b0b-48af-ad0b-83b23fe3b4ad.jpg)
Lumenyte现在使用 Opto 22的 SNAP PAC 系统及其硬件来控制监测用于制造塑料光纤的设备群。设备包括不锈钢铸造腔,长 56英尺,直径 16英寸。 “这个铸造腔有所谓的‘热面’和‘冷面’,是光纤制造设备的主要部件,”Dill说道,“在复杂工艺的多个阶段,我们使用 Opto 22的系统来保证不断的加热、冷却和温度、流速及压力的准确测量。”
例如,Opto 22 SNAP 模拟输入和输出模块及 Opto 22 SNAP PAC(可编程自动化控制器)使用 35个不同传感起输入来监测过程中的液位、流速、温度和压力。控制器调节超过 50个球阀,按照不同的开、关顺序和开启程度,使不同的流速、温度及压力稳定在准确的数值上。同时也对流量计进行监测,并将数据传送给控制器以保证理论流速和控制程序中的设定值一致。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/1/10/31b23f89-3a3c-4666-b34b-343e233159eb.jpg)
Lumenyte也使用控制器来调节供氮设备,保证液体从 3000加仑的氮气瓶到液氮冷却系统间的流动。作为光纤生产过程中的冷却介质,系统起着极为重要的作用。通过冷却设备的不同部分所提供的必要流动和冷却作用,对进口管和阀门进行调节来转移液氮。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/1/10/7b2f68b2-dcf8-4ad3-9f91-85842bb5aafa.jpg)
“铸造腔的加热组件也由 Opto 22 系统控制,当加水后,我们初始了一个不断加热的过程,适当升温并恒定水温”,Dill说道。“对这一较冷环境大幅增温是我们工艺的关键。”
为了实现这一过程,控制器和模拟及数字模块大量交互。模块依次连接不同的阀门、流量计
及循环和计量泵的驱动马达。Opto 22控制策略实现所有的逻辑并控制所有冷却设备,如抽水并送至铸造腔中。当指定量的水进入系统,达到最佳温度,初始化各项设置包括加热过程,控制策略开始执行。
Lumenyte对流速和压力传感器,T和 J型热电偶,电阻温度探测器的混合使用,可通过
SNAP模拟 I/O模块反馈给控制器,传送的数据将成为执行控制策略的一部分。使用
OptoDisplay人机界面,工艺流程的各方面都被严格监控以保证过程能满足 Lumenyte操作员的
所设定的参数。
值得注意的是, Lumenyte使用 SNAP PAC控制器替换以旧版 Opto 22串行通信为基础的
M4RTU控制器,Dill和他的同事需要转移所有的控制策略— 一项远比他们想象中简单的任务。SNAP-PAC-S1有一个 RS-485串口,Lumenyte用其与外部 I/O相连— 因此节省了转用新 I/O需重新为控制架构布线的时间和开支。同时,因为 PAC Control专业版(用于 SNAP PAC系统的编程环境)支持 mistic I/O串口通讯协议和命令集,所以 Lumenyte可以几乎无碍地使用新版软件并导入现有控制策略。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/1/10/2277780a-b430-4e21-8480-3dff51152938.jpg)
“更改控制测略是我们无论如何都需要做的,但是 PAC控制却做到了完整导入。PAC控制为你提供了一种非常直观的界面,能反映整个过程的事件,软件在坚固的 Opto控制系统中运行流畅。同时,它易于学习,且极为灵活,比梯形图更易懂。这样简单的学习曲线使得 Opto 22成为更高效的控制系统,同时 Opto 22的客户支持是我见过最为出色的。”
Lumenyte一直保持着在光纤领域的领头地位,公司会继续依赖与 Opto 22的合作。Opto 22
能为像 Lumenyte一样,有复杂制造工艺的公司提供出色的控制、监测及数据采集和人机界面。
