美国Opto 22公司上海代表处
  • 委内瑞拉制糖场使用OPTO 22自控系统降低成本
  • 发布时间:2011/1/10 14:01:13   修改时间:2011/1/10 14:01:13 浏览次数:2651
  • 集成商IAC在委内瑞拉制糖厂设计使用了Opto自动控制系统
    -通过水的再利用和发电降低成本
            Lara位于委内瑞拉的中西海岸,是委内瑞拉的23个州之一,以其丰富的牧草地和肥
    沃的土壤闻名。Lara是主要经营家畜输出,剑麻,咖啡,可可豆以及糖料作物的种植和
    出口的商业中心。在糖料作物加工过程中,存在于甘蔗茎或甜菜根的天然糖会被同其他的作物原料分离开来。对于甘蔗,此过程主要是这样实现的。首先将甘蔗挤压,直至萃取出汁。然后将汁煮沸,开始变稠,直到糖开始结晶。将结晶放入离心分离机里搅动,去除糖饴。由
    此出来的原糖被运往炼糖厂进行洗涤,过滤,去除任何残存的非糖成份,最后再进行干燥 ,包装,成为精制糖。
             在Lara众多制糖厂中,La Pastora制糖厂尤为独特。其原因不只是它先进的糖加工技术,还因为它能将加工的副产品用于发电,保证制造厂的正常运行。例如:为了给设备供电,La Pastora配有柴油和蒸汽结合的发电机,正如名字所示,柴油发电机应以柴油作为燃料。但是在La Pastora,用于蒸汽发电机的柴油却是由糖浆来进行补充的。La Pastora项目的系统集成商是Ingeneria AutomatizacionyControl,其司AntonioHernandez解释说:"甘蔗被挤压,萃取出汁之后,会剩有大量的糖浆。通常情况下,这些糖浆要被丢弃。但是,
            La Pastora将它们作为燃料进行燃烧,以帮助发电机提供能量。" 同样的情况,La Pastora也重新使用蒸汽发电机创造的水副产品。蒸汽发电机是这样来工作的。锅炉对水进行加热,创造出高压蒸汽,这些蒸汽通过管道被送往一系列的旋转的涡轮。IAC已经在 La Pastora设计和使用了一个系统,重新使用锅炉蒸汽开始冷却时的浓缩水。
    苛刻的要求和标准
            Hernandez说道:"在La Pastora锅炉蒸汽发电的过程中,锅炉用水是非常重要的,对水
    有一定的要求。例如,水需要没有固体和残渣,如果这些物质存在,可能会导致堵塞。同时,水也需要是无氧的,否则会导致锅炉的内管和铅管生锈、腐蚀,缩短锅炉的使用
    寿命。为了保证能够达到这些标准,蒸汽发电过程中的浓缩水副产品是用罐来进行存储的,这些罐在被送往蒸汽发电锅炉之前,已经被化学处理过并送至一无空气的机器.La Pastora总共有5个罐用来存储这些加工过的"优质"水,另外,还有一些其他的罐用来存储天然水。"
           所有的浓缩水再利用和疏散都是由Opto22 SNAP终极I/O系统进行控制的。此系统主要由一个SNAP终极处理器和底板,2个模拟输入模块,一个串口模块,8个数字输入模块组成。这个特殊配置使La Pastora能够采集水再利用系统工作过程中的所有数据,因此管理人员能够确定收集的水不含残渣,能够被再利用。例如:连接到模拟模块的PH和ORP传感器提供水中未溶解的,悬浮粒子的浓度数据。SNAP终极potential) sensors connected to analog 控制器对这些数据进行汇总,评价,从而决定需要开始或推迟将水送入脱水器中。同时,SNAP 系统也控制负责水处理的化学定量加料器,一系列的泵和阀门。这些阀门负责将井水(用于锅炉)从水源处输送到加工厂,以及将所有的优质水运输到脱水器。
             Ingeneria Automatizaciony Control (IAC)负责设计和实施La Pastora的新系统。除了设计控制结构之外,IAC也负责引入硬件,完成安装,利用ioControl开发控制策略,对SNAP终极I/O系统进行编程软件。
    IAC的经济总监Giovanni Montes,说:"La Pastora的水再利用系统用于将浓缩水再次输送到锅炉中,但是对于整个系统来说,存在一定的风险。部分原因是因为甘蔗加工过程中产生的残渣会通过。我们设计的系统使La Pastora管理人员能够很容易的确定水中是否有固体存在,而且能够自动的开始或停止处理。"易于使用,灵活,节省资金La Pastora使用Opto22 ioDisplay软件来设计人机界面(HMI)屏幕,这能够使描述过程形象化,数据的呈现简单化,从而便于理解流程图的表现方式。La Pastora's自动化系统结构也使用了OptoTerminal-G75操作界面终端,它为La Pastora人员从当地查看数据,修改程序参数,调整设置点,开启和终止程序提
    供了一个界面。
            所有的Opto22产品均由Grupo TelebaudC.A提供。Grupo Telebaud C.A是负责委内瑞拉
    和南美其它地区的系统分销商。Grupo Telebaud的技术总监Germinal Puigbertrand提到:"IAC
    是南美地区在农产品加工领域,能够从客户的利益着眼,理解和使用Opto22一系列产品的
    众多系统集成商之一.IAC在系统设计和配置方面的专业技术,对La Pastora操作人员和维
    修人员的继续培训使此项目获得了完全成功。此项目不仅大大改善了客户制造厂的操作,
    而且也为客户节约了巨额资金。"
    竞争优势
            事实上,仅La Pastora选择使用一套新的控制系统帮助制造厂使用水副产品和制糖
    废弃物一点,就使它走在了竞争者的前面,同时,它还为公司创造了巨额的ROI。就它
    自己而言,通过在锅炉中使用80%的再循环浓缩水而节省的资金使La Pastora能够再短
    短的2个月内就能够收回系统的成本。La Pastora管理方估计,由于使用糖浆作为
    燃料而节省的资金是更多的。Hernandez说道:"IAC在La Pastora使用的Opto22系统已经成功运行2年了。La Pastora仅仅花费了6天的时间进行投入,而从此之后,他们便开开始源源不断的往银行存钱了。"
美国Opto 22公司上海代表处
联系人:avin
地址:上海市浦东新区商城路
邮编:200120
电话:021-58358249
传真:021-58358249
公司网址:
  • 马云 在2017/9/23 23:40:00留言
  • 详细留言:我是中石油吐哈油田的用户,我们单位的一批SNAP-LCSX-PLUS 控制器不会使用,麻烦贵公司能提供些资料及软件、软件教程
  • 刘彬 在2016/6/27 9:52:00留言
  • 详细留言:你好,我是山东诺美智自动化技术有限公司,希望和你们聊聊合作的意向,请联系我们。
  • 倪志林 在2016/5/18 11:14:00留言
  • 详细留言:opto22 软件
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
  • 李国太 在2014/11/11 20:58:00留言
  • 详细留言:多台数控加工中心的链接
